上海轶舜国际贸易有限公司
  • MALA主机控制系统
  • 发布时间:2017/8/12 8:33:21   修改时间:2017/8/12 8:33:21 浏览次数:528
  • MALA控制单元、MALA探地雷达、MALA主机控制系统、MALA屏蔽天线、MALA超强地面耦合天线
    上海轶舜国际贸易有限公司特价供应瑞典MALA控制单元、MALA探地雷达、MALA主机控制系统、MALA屏蔽天线、MALA超强地面耦合天线等全系列产品。
    产品说明
    瑞典探地雷达(RAMAC/GPR)的应用范围:
    基岩探测,水文调查,探地调查,岩熔及空洞探测,湖(河)底形态调查,隧道超前探测,坝体深部探测,冰川调查,滑坡调查;古墓及其它未知物探测,管网普查及管线探测,坝体质量检测,不明物体定位;隧道衬砌质量检测,混凝土质量检测,钢筋分布检测,墙体质量检测,路面检测(分层、缺陷定位及质量评估),桥面及桥桩质量检测等。
    瑞典MALA公司(MALA GEOSCIENCE AB)是一家致力于探地雷达研制及生产的专业化公司。
    1980年,MALA公司推出孔内雷达,它的孔内雷达技术是世界上最好的,目前测深可达2500米。
    1994年,MALA公司推出地面雷达(RAMAC/GPR),该雷达可与孔中天线兼容。RAMAC/GPR
    采用最新技术,并形成自己的特点,逐渐得到世界上广大用户的认可与喜爱。目前在世界市场的占有率已超过53%。尤其是在北美和欧洲以其集成化程度高、体积小、重量轻等特点得到用户的认可。在中国也越来越多的用户了解并认可了RAMAC/GPR,共计200多台瑞玛雷达凭借其优异和稳定的性能及很高得性价比,被用户接受并被广泛的应用在中国的工程勘察,工程检测事业中。
    瑞典探地雷达(RAMAC/GPR)的主要特点:
    高集成化、真数字式、高速 、轻便,是当今世界上唯一可以单人操作的探地雷达。
    系统集成化程度高,体积小、重量轻(主机重量仅为1.9公斤)。
    功耗低,主机功耗仅为25W;系统耗电量低,不需电瓶供电,为野外工作提供方便。
    天线与主机之间采用光纤连接,频带宽、速度快、数据质量好、抗干扰能力强,因此发射机、接收机及主机之间不会相互干扰。
    由于采用高压窄脉冲技术,其发射脉冲源与天线一一对应,因此穿透能力强。
    MALA公司首先研制生产的超强地面耦合天线(RTA天线),极大地增强了天线的探测深度。迄今只有MALA公司有能力生产RTA天线。
    100兆、250兆、500兆、800兆、1200兆、1600兆及2300兆天线采用屏蔽方式,因此其抗干扰能力强。
    MALA公司的2.3GHz高频天线是市场上频率最高的天线,具有最高的分辨率。
    主机可与低频、中频、高频天线全部兼容,同时与孔中天线也兼容,因此性能价格比高,为用户添置新天线节约资金。
    显示方式采用外接笔记本方式,这样就不会由于计算机技术的飞速发展而导致设备很快落后。
    瑞典探地雷达(RAMAC/GPR)在国际上的影响。
    瑞典探地雷达(RAMAC/GPR)凭借其优异的性能,多次在世界重大工程勘察和工程检测中大显身手。
    1.美国“9.11”事件后,美国政府选择了瑞典探地雷达(RAMAC/GPR)对世贸废墟进行探测。
    2.联合国在伊拉克进行的武器核查。
    3.埃及古墓考古(美国NBC电视台提供)(中央电视台新闻30分)。
    4.雅典警方使用瑞典探地雷达(RAMAC/GPR)对体育场馆的安全进行检测。
    5.四川乐山大佛检测
    RAMAC/GPR探地雷达配置详细说明
    一 主机部分
    l RAMAC探地雷达最新第三代数字式主机(ProEx):(必配)通用型主机(ProEx
    )可用汉化采集软件Ground
    Vision中文Windows2000/xp下进行操作。它通过以太网通讯
    100Mbit/s为了应用最新电子技术及满足工程需要,MALA公司推出第三代数字式雷达主机ProEx。新主机ProEx能够更加适合高级和专业用户。可与RAMAC/GPR的所有天线兼容,天线与主机间采用光纤真数字传输,且速度很快。
    ?模块化设计
    ?双通道(同时采集4个数据剖面)
    ?添加扩展单元后直接变成多通道(最多可接8对天线,同时采集16个数据剖面)
    ?兼容所有MALA公司的屏蔽、非屏蔽及孔中天线
    ?支持阵列天线
    ?以太网通讯
    ?脉冲重复频率:100KHz (可升级至1000kHz)
    ?各道独立采集:多道同时采集时,速度与单道采集一样快!
    瑞典MALA公司的模块化、全系列探地雷达系统能够满足高级专业用户的需求。该雷达系统的核心是ProEx主机,它是全部根据最新的技术平台来设计。ProEx主机是MALA公司雷达系列产品中通用性最高的,是闻名于世的RAMAC/GPR
    CUⅡ主机的升级产品。
    ProEx可以完全兼容MALA公司的全系列天线,用户可以根据需要准确、高效、实时地进行勘探和检测。
    MALA公司的模块化设计可以让用户方便经济地进行系统配置。用户只需购买当前需要的天线;当有新的工程需求时,再进行天线扩容即可。
    标准主机一个扩展单元两个扩展单元三个扩展单元
    最大记录道数481216
    最大物理通道数2(2Rx,2Tx)4(4Rx,4Tx)6(6Rx,6Tx)8(8Rx,8Tx)
    它是真正的三维雷达。多道系统可以使用相同频率的天线,也可以使用不同频率的天线。
    主机参数指标:
    脉冲重复频率100,200,330…kHz (最高可达1000kHz)A/D转换16位
    采样样点数128-8192(用户自选)迭加次数1-32768(自动或用户选择)
    采样频率0.2->100GHz信号稳定性< 100ps
    通讯方式以太网通讯 100Mbit/s通讯速度100M/S
    天线与主机连接光纤重量1.9kg
    触发方式距离、时间、手动分辨率5ps
    时窗范围0-45700ns扫描速率1000扫/秒
    工作温度-20℃~+50℃环境标准IP67
    供电12V RAMAC/GPR标准锂电池或12V适配器天线兼容性兼容所有RAMAC/GPR天线
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 支锋利 在2024/7/8 8:59:00留言
  • 详细留言:FIN538S1.150.M-ENERDOOR,有现货吗?
  • 于生 在2024/7/1 11:44:00留言
  • 详细留言:400ul 陶瓷定量泵 FMI
  • 飞谭雅 在2024/5/22 17:08:00留言
  • 详细留言:你好, 你能发quotation吗 Topworx 35-13319-A2 - 1 个 上海市 普陀区 延长西路633弄 21号 101 义乌市拾顺商品采购有限公司 飞谭雅
  • 苏静怡 在2023/11/24 11:27:00留言
  • 详细留言:CLIMAX 10-90-0S qty:1
  • Tan 在2023/9/13 9:49:00留言
  • 详细留言:PARKER 电磁阀 EPP34CC1U70010 Please advise price & delivery Delivery to Singapore / post code 348745
