SERVO电机、SERVO风扇伺服驱动器、SERVO微型直流电机,SERVO步进电机,SERVO伺服电机及控制器,SERVO轴流风机、SERVO控制器
上海轶舜国际贸易有限公司特价日本SERVO步进电机、SERVO风扇伺服驱动器、SERVO微型直流电机,SERVO步进电机,SERVO伺服电机及控制器,SERVO轴流风机、SERVO控制器等等。
日本SERVO三相步进电机系列步进电机及驱动器其驱动电路简单,可采用星型连接,低噪音,型号众多,小巧设计,细分驱动器,噪音极低、电机堵转时,可有效控制温升。日本伺服公司生产的JAPAN SERVO步进电机、SERVO风扇伺服驱动器、SERVO微型直流电机,SERVO步进电机,SERVO伺服电机及控制器,SERVO轴流风机、SERVO控制器已广泛应用于从复印机到数控机床、医疗机械、测控设备等诸多领域,并以其可靠的性能和强大的功能赢得了行业的赞同。 日本伺服公司生产的JAPAN SERVO新型无刷电动机,电机直径21mm,输出功率1.5W。这种无传感器的、带滚珠轴承的、主轴驱动用电动机,配有9个绕组的叠片式定子和12个磁极的转子,并装配了240mm长的带插头的电缆。JAPAN SERVO新型无刷电动机在转速8 300r/min时,可产生1.7mNm的转矩,且可达到最高转速10 000r/min。日本SERVO电动机噪声低,其显著特色是电磁干扰(EMI)小,使用寿命长。SERVO伺服电机法兰盘配置允许加装一按标准规格的工业传动装置,安装简易。SERVO无刷电动机可应用于激光扫描仪、条码读数器、摄像机作为圆盘驱动和用于微型泵的驱动等。同样还可实现传动装置的印刷电路板操控或5140型集成电路的温度补偿(ICTDA)。
低惯量AC伺服马达规格
一、额定功率:200W、400W、750W
二、额定扭力:0.65(N-m)、1.3(N-m) 、2.4(N-m)
三、瞬间最大扭力:1.95(N-m)、3.8(N-m) 、7.2(N-m)
四、额定转速:3000 rpm
五、瞬间最高转速:5000 rpm
六、每秒最大功率:56 KW/s
七、转子惯量:3*10-5Kg-m2
八、环境温度:0~40℃
九、保存温度:-20~70℃
十、马达输出特性
十一、过载保护时间特性
电机 DMN37S6HPB
减速机 6DG150
电机 DMN37S6HPB
减速机 6DG150
风扇 CN60B3
直流电机 DME33B6HPB
电位器 EP22
电机 DMN37S6HPB
减速机 6DG150
逆变器风扇 CNDC24B7
风扇 PUDC24H4R
风机 MA60B3
电机 MTS30M4-38
风扇 CUDC24D4
电机 DMN37S6HPB
减速机 6DG150
冷却风扇 CNDC24B7R
电机 DMN37S6HPB
减速机 6DG150
电机 DMN37S6HPB
减速机 6DG100
电机 DMN37S6HPB
减速机 6DG100,与电机DMN37S6HPB配套使用
电机 DMN37S6HPB
减速机 6DG150
电机 MTS30M4-38
马达及齿轮箱 DMN37S6HPB+6DG300
调速器 C-30AN-23
电机 DMN37S6HPB
风扇 TUDC24B4
风扇 TUDC24B4
马达 6H100FN/RH6PF6N-23
电位器 EP22
电机 MTS30M4-38
电机 DMN37S6HPB
电机 MTS30M4-38
编码器 PTB2-30-05-A
风扇 CNDC24Z4CR-012 DC24V 0.42A 10W 120*120MM
电机 DMN37S6HPB
风扇 CNDC24B7V-038 DC24V 0.2A 4.8W
减速箱 6DG1800
直流电机 DME33B6HPB
风扇 CN60B3
直流电机 DME33B6HPB+6DG1800
风扇 CN60B3
电机 DMN37K6HPB+6DG90
电机 DMN37S6HPB+6DG90
电机 DMN37S6HPB+6DG90
调速器 C-30AN-23
