lambrecht风速仪、lambrecht风速风向、lambrecht自动雨量计、lambrecht气象产品、lambrecht一体式气象站
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国lambrecht风速仪、lambrecht风速风向、lambrecht自动雨量计、lambrecht气象产品、lambrecht一体式气象站等等。
Lambrecht公司成立于1859年,是世界气象领域著名名牌。这一品牌有着悠久的历史,有一些设备保留至今漂亮的气象站。产品主要用于测量风速、风向、温度、湿度、蒸发、降水、辐射、气压、气流等。其产品以寿命长、精度高、稳定性好、种类齐全而著称。他的客户遍布世界各地。Lambrecht产品广泛应用在机场、港口码头、船舶、海洋航线、交通运输、地质、林业、环境保护、风力发电、科学研究等。
产品概述:
风速风向:
Lambrecht公司最传统的产品,型号有很多种,可以应用在各类条件。
经济型:
风速传感器型号1457S2 :
最大测量范围:0~60m/s,对应输出为0~1.714mA,精度:2.5%的满量程。工作温度-30~65
℃。防海水的材料和结构。体积小巧,适合一般的应用。
风速传感器14575:
内置变送器,带加热,输出有0/4~20mA和脉冲输出。
手持式风速计:1438,刻度显示,测量范围:0~30m/s,2.5%的满量程精度。
风向传感器14565:
0~360度测量范围,内置变送器,带加热,输出有0/4~20mA.
风速风向一体型:
1453S2N,防海水的材料和结构。最大风速测量范围:0~60m/s,对应输出为0~1.714mA,
精度:2.5%的满量程。0~358度风向测量范围,对应0~1000ohm电阻输出。精度2.5%的满量程
Quatro-met风速风向变送器,最大测量范围:0.1~80m/S,高分辨率:0.1m/s,高精度:
2%,超低启动风速:0.1m/s,极低的使用环境温度:-40℃,风向测量精度:30 。计算机
Rs485接口,体积小巧:直径105mm,高302mm。外壳防腐蚀、耐酸,无需维护元件带永久性空
气浓度补偿,ASCII数据协议,24VDC供电带有缓冲保护,用外接的meteo-lcd显示屏可以看
到测量数据,通过synmet系统和meteoware-nt软件可进行外接数据存储和运算,可以使用在
极端恶劣的环境如:极地、高原等等,保证十年无故障使用。
自动雨量计:
1518H3自动雨量计,Joss-Tognini原理,工作温度大于-25℃,接收面积200cm2,分辨率
:大约0.1mm,小铲容积2cm3,干簧管继电器输出,触点脉冲输出最小50mS。
一体式气象站(5要素):
Quatro-ind(工业型)/ Quatro-nav(海洋型)综合一体式气象站,测量温度、湿度、
压力、风速、风向。
另外:可以计算露点温度值,16bit的计算器用于外部雨量数据输入,模拟输入口
(0~10VDC),自动循环自检状态并打印报告,Rs485接口,,测量频率:10HZ。外壳防腐蚀、
耐酸,无需维护元件带永久性空气浓度补偿,ASCII数据协议,24VDC供电带有缓冲保护,用
外接的meteo-lcd显示屏可以看到测量数据,通过synmet系统和meteoware-nt软件可进行外
接数据存储和运算,设备工作温度:-40℃~70℃,体积:302mm高,直径70mm,重量1.5Kg。
气象站使用范围:
1.各地的路面气象检测
2.为各种恶劣条件所设计:如沙漠、寒带、热带、高山地区的气象检测
3.为以下领域检测以及监测气象测量数据
>天气预报以及环境监测部门
>化工厂、大型工厂
>电站、水处理以及垃圾处理厂
>机场、运动场以及度假场所
>国防、军事部门
>消防安全部门
以下常用型号有:
LAMBRECHT 00.02510.010 100、LAMBRECHT 00.08121.100002(8121)、LAMBRECHT 00.08763.055002、LAMBRECHT 00.14143.420000、LAMBRECHT 00.14522.100 040、LAMBRECHT 00.14565.200304
LAMBRECHT 00.14567.100 040、LAMBRECHT 00.14575.200 004、LAMBRECHT 00.14575.200.004、LAMBRECHT 00.14575.200.0040-20mA、LAMBRECHT 00.14575.200004、LAMBRECHT 00.14576.250 004
LAMBRECHT 00.14576.250.004、LAMBRECHT 00.14577.100 040、LAMBRECHT 00.14670.060 000、LAMBRECHT 00.14670.060000、LAMBRECHT 00.14683.013570、LAMBRECHT 00.14773.035 090
LAMBRECHT 00.16103.300000、LAMBRECHT 10 m Cable Art-Nr: 32.16420.066100、LAMBRECHT 14565 U60B No:32.14565.060020、LAMBRECHT 1477 Q144 No:00.14773.035090、LAMBRECHT 32.02520.003 510、LAMBRECHT 32.02520.003510、LAMBRECHT 32.14565.060 000、LAMBRECHT 32.14565.060 020、LAMBRECHT 32.14565.060000, cable: 10 M、LAMBRECHT 32.14567.006.000、LAMBRECHT 33.02520.144020、LAMBRECHT 34.02520.022 000、LAMBRECHT 34.02520.108000、LAMBRECHT 34.02520.113000、LAMBRECHT No:14575-24V IP53 00.14575.200004、LAMBRECHT QUATRO-IND/H Art-Nr: 00.16420.210006、LAMBRECHT Traverse 14567 U10 32.14567.010 000、LAMBRECHT 00.01940.100000、LAMBRECHT 00.01980.100000、LAMBRECHT 00.02020.100000、LAMBRECHT-
LAMBRECHT 00.02350.125000、LAMBRECHT 00.02500.111000、LAMBRECHT 00.02500.131000、LAMBRECHT 00.02510.010100、LAMBRECHT 00.02510.010700、LAMBRECHT 00.02510.010900。
