BOLL&KIRCH滤芯、BOLL&KIRCH过滤器、BOLL&KIRCH压力表、BOLL&KIRCH差压传感器
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国BOLL&KIRCH滤芯、BOLL&KIRCH过滤器、BOLL&KIRCH压力表、BOLL&KIRCH差压传感器等全系列产品。
BOLL & KIRCH Filterbau GmbH是过滤器的世界范围的领先制造商,经营涉及液体过滤器,包括水,石油,天然气,润滑油和化学品等。公司于1950年由BOLL和kirch在科隆成立,不断发展的业务到现在专门从事过滤技术,造船和发动机建设取得了BOLL& kirch世界领袖地位。
以下例句部分型号有:
Boll&Kirch 3038188 O - RING
Boll&Kirch 3096894 O - RING
Boll&Kirch 1340009 FILTER CANDLE
Boll&Kirch Type: 6.60.1 GR Serial No: 3748425/001 BOLL+KIRCH
Boll&Kirch Item N 703.52.003.088 Name-Wedge ventil valve Maker Ref 2656655
Boll&Kirch Item N 703.52.001.034 Maker Ref 3030661 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.035Maker Ref 3030761 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.040 Maker Ref 3030063 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.039 Maker Ref 3096995 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.037 Maker Ref 3038188 O-ring
Boll&Kirch Item N 703.52.001.038 Maker Ref 3096894 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.048 Maker Ref 3437135 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.044 Maker Ref 3038126 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.045 Maker Ref 3098361 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.046 Maker Ref 3038361 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.008 Maker Ref z 31214/6 Filter element
Boll&Kirch Item N 703.52.001.145 Maker Ref 3031525 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.143 Maker Ref 3034299 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.144 Maker Ref 3421241 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.142 Maker Ref 3031222 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.001.053 Maker Ref 2656655 Valve
Boll&Kirch Item N 703.52.003.039 Maker Ref 3030180 Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.007 Maker Ref Z 40357/6 Filter element
Boll&Kirch Item N 703.52.003.040 Maker Ref 3030729-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.039 Maker Ref 3030180-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.125 Maker Ref 3031525-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.123 Maker Ref 3034299-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.124 Maker Ref 3421241-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.122 Maker Ref 3031222-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.121 Maker Ref 1174632-Filter element
Boll&Kirch Item N 703.52.003.043 Maker Ref 3098361-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.047 Maker Ref 3094563-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.050 Maker Ref 2785451-pistron
Boll&Kirch Item N 703.52.003.046 Maker Ref 3031077-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.045 Maker Ref 3040158-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.044 Maker Ref 3030063-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.041 Maker Ref 3090218-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.042 Maker Ref 3048235-Gasket
Boll&Kirch Item N 703.52.003.088 Maker Ref 2656655-valve
Boll&Kirch Item N 703.52.003.087 Pressure diff. indicator-2pc Maker Ref 0550001-1pc
Boll&Kirch Item N 703.52.001.056 Doble piston-1 pc Maker Ref 261407-1pc
Boll&Kirch 12/00091-A/E -3way valve-cock Item N 703.52.003.115 Cock-2pc Maker Ref 6329196-valve-1pc
Boll&Kirch 41 (3038126 ) O - RING
Boll&Kirch 34 (3038188 ) O - RING
Boll&Kirch 35 (3096894 ) O - RING
Boll&Kirch 6 (1340009 ) FILTER CANDLE
Boll&Kirch 4.36.2 BOLLFILTER
Boll&Kirch 1.12.2.100.210 DN40 0.3mm Filter
Boll&Kirch DRW 1-25419BI.1 type 6.24 code 3-25510 filter element
Boll&Kirch DRW 1-25419BI.1 type 6.24 code 2-261 Gasket
Boll&Kirch DRW 1-25419BI.1 type 6.24 code 2-118 Gasket
Boll&Kirch BRYCE JV169HL145T50H897P4 JV145T50H897P4 NOZZLE
Boll&Kirch 6.18DN300 Upper Wash Arms Upper Wash Arms
Boll&Kirch 6.18DN300 coupler coupler
Boll&Kirch 6.18DN300 coupling shaft coupling shaft
Boll&Kirch 6.18DN300 Lower Wash Arms Lower Wash Arms
Boll&Kirch 6.61.07 Boll&Kirch Filterbau GmbH
Boll&Kirch 1949162 09 filter element
Boll&Kirch 1.65.1.220.250 DN50 40um Series No. 3571780 Boll&Kirch Filterbau GmbH
Boll&Kirch EQUIPMENT FOR : LUB OIL AUTOMATIC FILTER TYPE: 6.33/SK451/250 MAN:BOLL& KIRCH FIRCH FILTERBAU GMBH SERIAL:205520/10,NW 250 PART NO: P451 PAPER CARTRIDGE PAPER CARTRIDGE
Boll&Kirch Z104846 Filter
Boll&Kirch TE QS FA 132M6A H 4KW No. 373271 SE MOTOR
Boll&Kirch TE QS FA 132S6B H 3KW No.297327 ME MOTOR
Boll&Kirch TE QS FA 112M6A -01 H 2.2KW No.390746 TE MOTOR
Boll&Kirch 2.04.5 DN40 Filter
Boll&Kirch 6.61 DN250 / 30um Filter great
Boll&Kirch the filter element of Type 6.64.07(No.3884665/2B) filter element
Boll&Kirch 2.04.5.6 110.206 Double joint filter
Boll&Kirch Filter for(1.12.2.140.406 DN65) Filter
Boll&Kirch Filter for(2.04.5 DN50) Filter
Boll&Kirch 3851850/1A V 2X3 2.04.5DN50 F37μm 28bar 80°C 06 Filter
D5014 KERPEN 1.1 Paper filter element Code No. 3-10418, Poz. 1 Size:OD-65mm, ID-28mm, lenght 245mm- 24 Pc
BOLL&KIRCH 00362-3050256 O-ring 00365-3030175 O-ring 00370-3270002 O-ring DN25 3963804/1B BOLLFILTER DN50 3954781/1F
