上海轶舜国际贸易有限公司
  • CONTRINEX感应器
  • 发布时间:2017/5/13 15:01:20   修改时间:2017/5/13 15:01:20 浏览次数:1082
  • CONTRINEX感应器、CONTRINEX接近传感器、CONTRINEX光电传感器、CONTRINEX超声波传感器、CONTRINEX电容传感器、CONTRINEX料位计
    上海轶舜国际贸易有限公司特价供应瑞士CONTRINEX感应器、CONTRINEX接近传感器、CONTRINEX光电传感器、CONTRINEX超声波传感器、CONTRINEX电容传感器、CONTRINEX料位计、CONTRINEX智能识别系统等全系列产品。
    多年前, CONTRINEX第一个把现在被大量仿制的4mm/M5直径的接近开关(400系列)投放市场。这些年来,又增加了许多小型接近开关,其中包括直径 3mm,带有内置放大器、LED、短路保护等的开关(300系列)。
       1982年,CONTRINEX把第一批曾被认定不可实现的长传感距离接近开关(500系列)投放市场。现在也有一些厂家开始生产长距离接近开关, 并形成一个重要的市场细分。但CONTRINEX传感器达到的长距离仍是无人企及的。
       同时,CONTRINEX 又向市场投放了另一系列的超高性能的接近开关:全金属封装, 对非铁磁金属和铁磁金属都能实现长距离检测(700系列)。
       1988年,CONTRINEX推出了外形小巧、高品质的光电接近开关,为小型光电开关建立了新标准。最新突破是直径4mm/M5新型开关,集发射器、接收器、放大器、LED和常规保护于一体。这就大大增加了光电开关的应用范围。
    质量
      如果说CONTRINEX接近开关被全世界用户所推崇,那不仅是因为其高超的技术优势,也因为其过硬的质量和可靠性。这来自于所有部门及管理层对ISO9001质量体系的严格执行。
       严格的质量标准贯彻于接近开关的每个生产过程中,没有任何例外。只有高质量的元器件供应商才能列入供应链,在每个元件投入生产之前,还要通过严格的检测,在每个生产阶段,均有中间检测,而在产品包装之前,高度自动化的检测系统还要对每个开关进行测试,检查,记录,分析所有重要的参数,所有生产过程都有计算机进行跟踪。CONTRINEX产品一致的高质量当然不是偶然的!
    遍布世界
       在40多个国家,经验丰富的代理商和地区分销商竭诚为您提供CONTRINEX产品。近在咫尺的代理点大大缩短了供货时间。欢迎索取代理商目录。
    生产
       绝大多数接近开关由 CONTRINEX自身工厂经过严格训练的专业人员完成:关键步骤有压焊,SMD组装,激光调整,最终封装。
    质量监控
       每个产品出厂前经过一整套测试循环,都由精密的自动测试系统完成。另外,每个开关标有索引号,保证能迅速查找多年前的生产、测试信息记录。
    研发
       我们的接近开关诞生于装配良好的、现代化的开发中心。在此拥有如下设施:
    -模拟电路以及数字电路、光学系统及电磁场的计算机模拟系统
    -耐湿耐温测试系统
    -电磁兼容(EMC)测试系统(干扰源,EMC测试装置、测量设备)
    -可靠性测试系统(温度循环、湿度循环,工作环境模拟)
    应用
      CONTRINEX位置传感器不含易损的机械件,不易受环境因素的干扰,尤其适用于有特殊要求的场合 。可靠性要求高,开关点精度要求高,开关频率高,寿命长,操作速度快等等场合。根据其物理原理不同,接近开关可应用于不同的场合:
    -电感式接近开关不用接触被检测金属,因而可在大多数场合应用
    -光电式接近开关采用光为工作介质,动作距离远。可检测非金属物质,因而适用于一些特殊应用中
    -电容式接近开关则适用于检测绝缘体,透明物体,以及其它目标物的电介系数有明显区别的场合
    我公司CONTRINEX科瑞长期供应型号有:
    产品型号(NPN N.O.) 产品型号(NPN N.C) 产品型号(NAMUR) 尺寸
    DW-AD-301-03 DW-AD-302-03 DW-AD-305-03 ¢3
    DW-AS-301-03 DW-AS-302-03 DW-AS-305-03 ¢3
    DW-AD-303-03 DW-AD-304-03 ¢3
    DW-AS-303-03 DW-AS-304-03 ¢3
    DW-AD-301-M4 DW-AD-302-M4 DW-AD-305-03 M4
    DW-AS-301-M4 DW-AS-302-M4 DW-AS-305-03 M4
    DW-AD-303-M4 DW-AD-304-M4 M4
    DW-AS-303-M4 DW-AS-304-M4 M4
    DW-AD-621-03 DW-AD-622-03 ¢3
    DW-AS-621-03 DW-AS-622-03 ¢3
    DW-AD-623-03 DW-AD-624-03 ¢3
    DW-AS-623-03 DW-AS-624-03 ¢3
    DW-AD-621-M4 DW-AD-622-M4 M4
    DW-AS-621-M4 DW-AS-622-M4 M4
    DW-AD-623-M4 DW-AD-624-M4 M4
    DW-AS-623-M4 DW-AS-624-M4 M4
    DW-AD-401-04 DW-AD-402-04 DW-AD-405-04 ¢4
    DW-AD-403-04 DW-AD-404-04 ¢4
    DW-AS-401-04 DW-AS-402-04 ¢4
    DW-AS-403-04 DS-AS-404-04 DW-AS-405-04 ¢4
    DW-AV-403-04-236 DW-AV-404-04-236 DW-AD-405-04K ¢4
    DW-AD-621-04 DW-AD-622-04 ¢4
    DW-AD-623-04 DW-AD-624-04 ¢4
    DW-AS-621-04 DW-AS-622-04 ¢4
    DW-AS-623-04 DW-AS-624-04 ¢4
    DW-AD-501-04** DW-AD-502-04** ¢4
    DW-AD-503-04** DW-AD-504-04** ¢4
    DW-AS-501-04** DW-AD-502-04** ¢4
    DW-AS-503-04** DW-AD-504-04** ¢4
    DW-AD-401-M5 DW-AD-402-M5 DW-AD-405-M5 M5
    DW-AD-403-M5 DW-AD-404-M5 DW-AS-405-M5 M5
    DW-AS-401-M5 DW-AS-401-M5 M5
    DW-AS-403-M5 DW-AS-404-M5 M5
    DW-AD-621-M5 DW-AD-622-M5 M5
    DW-AD-623-M5 DW-AD-624-M5 M5
    DW-AS-621-M5 DW-AS-622-M5 M5
    DW-AS-623-M5 DW-AS-624-M5 M5
    DW-AD-501-M5** DW-AD-502-M5** M5
    DW-AD-503-M5 DW-AD-504-M5** M5
    DW-AS-501-M5** DW-AS-502-M5** M5
    DW-AS-503-M5 DW-AS-504-M5** M5
    DW-AD-401-C5 DW-AD-402-C5 DW-AD-405-C5 5×5
    DW-AD-403-C5 DW-AD-404-C5 DW-AS-405-C5 5×5
    DW-AS-401-C5 DW-AS-402-C5 5×5
    DW-AS-403-C5 DW-AS-404-C5 5×5
    DW-AD-621-C5 DW-AD-622-C5 5×5
    DW-AD-623-C5 DW-AD-624-C5 5×5
    DW-AS-621-C5 DW-AS-622-C5 5×5
    DW-AS-623-C5 DW-AS-624-C5 5×5
    DW-AD-421-065 DW-AD-422-065 DW-AD-425-065 ¢6.5
    DW-AD-423-065 DW-AD-424-065 DW-AD-425-065 ¢6.5
    DW-AD-421-065-400 DW-AD-422-065-400 ¢6.5
    DW-AD-423-065-400 DW-AD-424-065-400 ¢6.5
    DW-AD-601-065-121 DW-AD-602-065-121 ¢6.5
    DW-AD-603-065-121 DW-AD-604-065-121 ¢6.5
    DW-AD-601-065-122 DW-AD-602-065-122 ¢6.5
    DW-AD-603-065-122 DW-AD-604-065-122 ¢6.5
    DW-AD-601-065 DW-AD-602-065 ¢6.5
    DW-AD-603-065 DW-AD-604-065 ¢6.5
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
  • Jackie Jackie 在2024/11/15 23:35:00留言
  • 详细留言:Ins50 -120 mycom driver
  • 齐继旺 在2024/10/8 12:51:00留言
  • 详细留言:32轴卡:TURBO PMAC和TURBO PMAC2的报价单 本项目是用于工业检测
  • 支锋利 在2024/7/8 8:59:00留言
  • 详细留言:FIN538S1.150.M-ENERDOOR,有现货吗?
  • 于生 在2024/7/1 11:44:00留言
  • 详细留言:400ul 陶瓷定量泵 FMI
