.THERMO FISHER金属分析仪、THERMO FISHER空气采样器、THERMO FISHER直读光谱仪、THERMO FISHER采样头
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应美国THERMO FISHER采样器、THERMO FISHER金属分析仪、THERMO FISHER空气采样器、THERMO FISHER直读光谱仪、THERMO FISHER采样头等全系列产品。
详细信息:
空气采样器:空气通过一个采样头,以固定的速度,在可变的时间内,被吸入空气采样器;此采样头经特殊设计加工成带有一系列的小孔。其所形成的层状气流直接冲击到平皿的表面(含有的培养基,该培养基与微生物检测的要求相一致)。当预置的采样循环完成之后,取下平皿,进行培养。之后,进行可见菌落的计数,以评估吸入空气的污染水平。
主要优点:
灵活性:90mm 预制采样头 易转换55mm采样头,不需要额外的校准,可适合接触板,也可适合其他尺寸的平板,开放系统,节省费用,容易获得。
便携式:机身重量轻,可取样时轻松持握,也可安装在三脚架上使用。
充电电池:充电时间4小时,最长使用时间7小时
数据处理:内存8个预制程序和8个客户自定义程序(设定采集的空气量),可记录采样信息(最多达98个记录)。
可设定间隔采样也可连续采样,具有延迟启动功能:可延迟01, 02, 03, 05, 10, 20 分钟。
具有红外线遥控功能,应用无菌清洁区。
质量保证:根据ISO 14698, 附录B, 从0.8 到 19 微米的颗粒物理效能100%.
服务及技术支持:配有有效期12个月可溯源校准证书, Oxoid提供定期校准、服务及全部技术支持。
技术参数:
原理:吸入的空气撞击在微生物琼脂上以收集空气中含有的微生物。
标称气流速率: 100 升空气/分钟。
撞击速率:= <20m/秒。
空气样本量:预先设定10, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1000 升(标准模式)。在仪器里可以选择并储存多达8 个其它的样本量(用户模式)。每个循环空气的最大量为1000 升。
电池:8.4 Vdc 2700mAh NiMH。
电池组:可充电的Ni/MH (无记忆效果)。
电池寿命:在正常条件下充电4 小时之后:可以使用大约7 小时(吸入大约60000 升空气)。在正常条件/使用条件下平均总寿命期:12-24 个月(取决于用户如何给电池充电)。
电池充电器插座:12Vdc 1A。
大小:105 x 110 x 290mm。
重量:1750 g
声音信号:当空气采样完成时,空气采样器会有一个声音提示。
构造:
采样头:铝或不锈钢。
风扇:防静电塑料树脂。
外壳:聚胺基甲酸乙酯树脂。
采样效率:使用0.8 至19 微米直径的颗粒进行了验证试验(见应用说明No.56),结果显示:在此范围内Oxoid 空气采样器的物理效率达到了100%。此试验是同时使用401-孔采样头(0.75mm直径的孔)和219-孔采样头(1mm直径的孔)进行的。物理效率试验是根据EN ISO 14698-1:2003 附件B 的规定进行的。
