THERMIK开关、THERMIK热保护器、THERMIK温度开关、THERMIK变压器、THERMIK热敏电阻、THERMIK镇流器、THERMIK电动工具
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国THERMIK开关、THERMIK热保护器、THERMIK温度开关、THERMIK变压器、THERMIK热敏电阻、THERMIK镇流器、THERMIK电动工具等全系列产品。
德国THERMIK公司生产的PTC热敏电阻和热保护器是1968年开发成功的稳定产品,在国际市场上享有盛名,被公认为是保护电机、变压器、镇流器、电动工具等的最佳选择。THERMIK公司生产的温度开关(热保护器)其特点是体积小(直径8.6-11mm、厚度3-7mm)、可耐特高的机械应力阻力、高度耐震、稳定性特长等特点;PTC热敏电阻其特点是体积小、响应快、具有4层保护、并且有3个头串联( 可有1-6 个头串联)、可埋藏在电机的三相线圈中,可对不同温度进行保护,也可对电机的轴承、润滑剂等关键部位进行保护;在此领域THERMIK代表品质优良和可靠耐用。德国THERMIK公司生产的PTC热敏电阻和热保护器是1968年开发成功的稳定产品,在国际市场上享有盛名,被公认为是保护电机、变压器、镇流器、电动工具等的最佳选择。THERMIK公司生产的温度开关(热保护器)其特点是体积小(直径8.6-11mm、厚度3-7mm)、可耐特高的机械应力阻力、高度耐震、稳定性特长等特点;PTC热敏电阻其特点是体积小、响应快、具有4层保护、并且有3个头串联( 可有1-6 个头串联)、可埋藏在电机的三相线圈中,可对不同温度进行保护,也可对电机的轴承、润滑剂等关键部位进行保护;在此领域THERMIK代表品质优良和可靠耐用。
以下参数说明:
1 接触种类 通常关闭/通常打开
2 额定开关温度(NST)每5℃一款 60-200℃
3 标准公差 ±5K
4 复位温度范围,根据UL/CSA在额定开关温度下 30K±15K
5 运用电压...交流电.../直流电 ...500V ~/...100V=
6 额定电压,交流电 250V|500V
7 额定电流,交流电cos=1.0 2.5A|0.75A
8 额定电流,交流电cos=0.6 1.6A|0.50A
9 在In和Un情况下开关次数 10.000
10 在In的电流灵敏度 无
11 最大开关电流在250V~/开关次数 5.0A/2000
12 接触弹开时间 < 1ms
13 接触电阻(参考MIL-Stand,R5757) < 50mΩ
14 浸渍阻力(根据Thermik测试) 适合
15 耐震能力在10-60Hz 100m/s2
16 外壳压力稳定性(特密测试至最大) 450N(45kg)
17 高电压绝缘(无C款型) 2 kV
18 保护级 I
19 标准连接 引线 0.25mm2
20 直径d(有/无绝缘套) 9.4/9.0mm
21 高度h(有/无绝缘套) 4.8/4.3mm
22 绝缘套长度 16mm
23 螺钉/-长度 -
24 扳手大小/最大转动力矩 -
25 根据安规设计而获批准 VDE.UL.BEAB.CSA.SEMKO
