上海轶舜国际贸易有限公司
  • HELM压力变送器
  • 发布时间:2017/6/1 10:02:07   修改时间:2017/6/1 10:02:07 浏览次数:909
  •  HELM传感器,HELM压力变送器,HELM液位传感器,HELM差压传感器变送器,HELM高频压力变送器
             上海轶舜国际贸易有限公司特价代销售HELM压力传感器,HELM压力变送器,HELM液位传感器,HELM差压传感器变送器,HELM高频压力变送器
    HM29数字化智能压力/差压变送器是德国HELM针对中国大陆市场需求开发的一种高精度数字化智能产品,该系列产品采用德国HELM最高性能的传感器芯片,结合单片计算机技术和传感器数字转换技术精心设计而成。 核心部件采用24位AD的MCU微处理器,其强大的功能和高速的运算能力保证了变送器的优良品质。整个的设计框架着眼于可靠性、稳定性、高精度和智能化,满足日益提高的工业现场应用之要求。  同时产品配套软件也具有强大的功能,无需手操器,保证了良好的交互性。应用了数字信号处理技术,使其具有优良的抗干扰能力。且具备零点自动稳定跟踪能力(ZSC)和温度自动补偿能力(TSC)。
    HM91微型压力传感器与变送器 出于对被测流场、安放位置或动态频响的要求,必须原位测压时,常常对传感器的外形尺寸的微型化有较为苛刻的要求,以及在不干扰流场状态情况下,复现脉动流场的变化规律。HM91微型、超薄型压力传感器与变送器正是为以上工况要求而设计,该系列产品采用了德国HELM压力传感器硅叠硅技术、高精度集成压阻力敏元件、利用国际先进的微型化制作与封装工艺,进行了精致巧妙的微型封装,使其体积小,结构紧凑,重量轻,坚固耐用,且具有优良的动静态特性。
    产品用途
        广泛用于在空气动力学研究、飞 行 器及发动机试验、风洞试验、流体力学及水工试验、缩模试验、水轮机及水下兵器试验、生物医学应用,化爆或核爆冲击波等许多研究领域中。
        产品特点
        ◇ 量程范围广,从-100KPa~0~10KPa...6MPa...40MPa...60MPa间任意量程
        ◇ 体积小,高频动态响应,
        ◇ 动态压力传感器,微型压力传感器最小直径为2.54mm,长度为3.77mm
        ◇ 精度高,最高可做到0.1%FS
        ◇ 温度范围宽,从低温-40℃到高温+120℃(特殊可到+175℃)。
        ◇ 长期稳定性好,耐各种恶劣环境
        ◇ 固有频率高:20KHz~2MHz
        ◇ 根据客户要求可特殊定制
        性能参数
        测量范围 -100KPa ~0~10KPa…20KPa...6MPa…40MPa..60MPa
        过载能力 2倍满量程压力
        压力类型 表压或绝压
        测量介质 与316不锈钢兼容的气体或液体
        综合精度 ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.4%FS
        固有频率 0~150KHz~700KHz 0~500KHz~1MHz 2MHz以上
        变送器带宽 0~1KHz~3KHz 0~20KHz 0~200KHz
        上升时间 0~0.2mS~75μS 0~12μS 0~1μS
        长期稳定性 典型:±0.1%FS/年 最大:±0.2%FS/年
        工作温度 一般为-40℃~85℃ 特殊可为-10℃~120℃
        零点温度漂移 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.05%FS/℃
        灵敏度温度漂移 典型:±0.02%FS/℃ 最大:±0.05%FS/℃
        供电范围 12~36VDC(一般24VDC) ±15VDC标准电源
        信号输出 传感器:1.5~4.5mV/V 变送器:4~20mA/0~5VDC
        负载电阻 ≤(U-12)/0.02Ω
        绝缘电阻 ≥1000MΩ (在100VDC时)
        外壳防护 电缆线为IP67 接插件连接为IP65
        线性振动 10-2000Hz 正弦波, ≤100g
        分辨率 无限小(理论),1/100000(通常)
        接口及壳体 不锈钢1Cr18Ni9Ti
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • Jackie Jackie 在2024/11/15 23:35:00留言
  • 详细留言:Ins50 -120 mycom driver
  • 齐继旺 在2024/10/8 12:51:00留言
  • 详细留言:32轴卡:TURBO PMAC和TURBO PMAC2的报价单 本项目是用于工业检测
  • 支锋利 在2024/7/8 8:59:00留言
  • 详细留言:FIN538S1.150.M-ENERDOOR,有现货吗?
  • 于生 在2024/7/1 11:44:00留言
  • 详细留言:400ul 陶瓷定量泵 FMI
  • 飞谭雅 在2024/5/22 17:08:00留言
  • 详细留言:你好, 你能发quotation吗 Topworx 35-13319-A2 - 1 个 上海市 普陀区 延长西路633弄 21号 101 义乌市拾顺商品采购有限公司 飞谭雅
