WIMA 电容器,WIMA箔电容器,WIMA金属化电容器,WIMA脉冲电容器,WIMA直流电容,WIMA超级电容器
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国WIMA 电容器,WIMA箔电容器,WIMA金属化电容器,WIMA脉冲电容器,WIMA直流电容,WIMA超级电容器等全系列产品。
德国WIMA的无源电子元件领域中有悠久的传统 。 它成立于1948年由威廉?韦斯特曼在乌纳/威斯特法伦州。 短短几年,他延长到电容器生产中的领先专家之一,他的公司。 WIMA的是一家私营公司,今天是硕士工程师和总裁。
硕士工程师Wirtsch.-ING。 沃尔夫冈?韦斯特曼。WIMA的是设在德国有四个地点有:销售部和中央实验室在曼海姆,最现代化的生产设施位于奥里希,柏林和乌纳。不断的技术进步和扩大已经取得WIMA的首份施政报告为全球高品质的薄膜电容器。WIMA的集团是一家在全球三大业务领域:塑料薄膜电容器;纸质电容器;超级电容器。WIMA电容的优势在于需要高度发展的经验和专长的定制产品的设计和生产。 解决方案,因此可以提供给所有客户的需求。主要客户群体是在汽车,消费电子和工业电子产品和照明行业。 在其他有众所周知的全球设施的供应,并要求像博世和西门子公司的客户。具有创新WIMA的强烈关注,因为电容技术的第一天起,在设置里程碑。
WIMA电容器通常简称其为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
WIMA产品范围
贴片电容
大小码1812-6054和电容值从0.01μF至6.8μF与PET和PPS的电介质。
在PCM2.5毫米电容器
WIMA电容超小型,可在金属或薄膜/箔版本与电容高达1.0μF。
在PCM5毫米电容器
随着电容高达10μF和电压范围高达1000 VDC的PCM 5mm时WIMA电容涵盖广泛的应用领域。
薄膜/箔电容器在PCM 7.5 - 15毫米
聚酯和聚丙烯电容脉冲应用的电容高达0.22μF和电压范围可达1000 VDC。
52.5毫米 - 在PCM 7.5金属化电容器
自愈聚酯和聚丙烯电容高达220μF与电压可达2000 VDC。
脉冲电容器
专为极高的脉冲负载这种可靠,自愈聚丙烯电容器可与电压可达6000伏直流。
RFI电容干扰抑制电容器用聚丙烯或金属化纸介类X2,X1或Y2。
缓冲电容器开发了大功率变流技术,WIMA聚丙烯缓冲电容,可在集管连接的配置。
GTO电容器WIMA聚丙烯电容GTO是专为减轻对GTO,晶闸管和IGBT电压尖峰。
直流母线电容器与电容高达4920μF和电压歧管连接配置中间电路电容器范围高达1600伏直流,适用于高功率变流技术的应用。
脉冲电容器一个重要的建筑标准中的可靠,自愈电容器脉冲应用的制造是触头的电流承载能力,即终端线与电极之间的连接。
该系列WIMA MKP 10的结构原理包括非金属化电介质膜和金属化的两侧作为电极的载体膜。 由于两侧的金属化,该导电性的显着改善,并在电极和schoopage层之间的接触表面增加了一倍。 这导致更好的接触,并允许高电流和脉冲负载的能力。 金属镀膜电容器,如优异的自愈性和高体积电容的特性保持不变。
该WIMA FKP 4系列呈现由串联连接的单金属化塑料薄膜和金属箔制成的电极自愈膜/箔聚丙烯电容器。 这种结构具有高容量电容,并在同一时间高脉冲负载能力。
该WIMA FKP 1系列是为高的极端脉冲负载开发的。 它有一个内部串联连接,在金属箔电极被结合金属在两侧浮动电极。 所述金属箔的电极被安全接触的端面的两侧。 在同一时间,电容器是完全自愈由于金属化的两侧的浮置电极。 至于脉冲负载能力,WIMA FKP 1代表电容技术的高端。中间电路电容器
WIMA直流母线电容器特别适用于高功率变流技术的应用而设计,其中由于越来越多的电气要求他们越来越多的取代电解电容。 具有低损耗聚丙烯电介质制造它们表现出更高的电流承载能力,以及较低的功耗/自热在高频率相比,电解电容器。 进一步突出特点是,例如:
非常高的电容/体积比
每个组件的高电压等级
极低的损耗因数(ESR)
非常高的绝缘电阻
优良的自愈性能
长寿命
非极性结构
特别可靠的触点配置
高抗冲击,抗振动
出色的机械稳定性
WIMA DC-LINK MKP电容3在圆柱形外壳用螺丝固定,可从35μF的电容通过200μF和电压
范围为700 VDC至1500 VDC。 它们可提供有雄性或雌性终端。
通过150μF和从600 VDC至1300 VDC额定电压可从2μF的电容值WIMA DC-LINK MKP电容4与长方形表壳。 用于安装的目的2针和4针版本是可能的。该WIMA DC-LINK MKP 4S系列是专为严格的要求。
通过260μF和500 VDC,700 VDC,900伏直流1100伏直流和1300 VDC的额定电压可从16μF的电容WIMA DC-LINK MKP电容5在圆柱形塑料外壳。 他们提供镀锡线端子用于PCB安装。
WIMA DC-LINK MKP 6电容有一个圆柱形的铝合金外壳。 它们可与75μF的电容通过4920μF和600 VDC,700 VDC,900 VDC 1100 VDC,1300 VDC和1500 VDC额定电压。 对于母线安装它们的设计与M6的螺丝端子和M12螺栓。
定制的解决方案,例如可实现与WIMA DC-LINK HC和WIMA DC-LINK HY可变的连接配置。
上海轶舜国际贸易有限公司还代理:IGUS、ROLLON、FRAKO、ERO、SCHAEVITZ、THOMAS、 R.STAHL、SUN、HYDRAFORCE、ATOS、KNF、SUCO、ELEKTRIM、SEIKO、PERMA PURE、 VOITH、HAWE、ASCON、TECNOLOGIC、STERLING、HOKUYO、ESTERS、YUKEN、REXROTH、EDUR、VTI、TYCO、DOLD、CPS、CRYDOM、FINDER、PIZZATO、MIDORI、FUJIKURA、YAMATAKE、KOYO、BROOKCROMPTON、PALL、MOOG、EWO、PEWATRON、WAIRCOM、LECO、EUROTHERM、JUMO、VEGA、DAITO、AMISCO、ENTEK、BUHLER、ASM、ENTEK、WOERNER、SAIET、BIRCHER、BELLOFRAM、MTS、BTI、PARKER、ALTHEN、SEIKO、ERSCE、AEG、GUNTHER。
