HILCO滤芯、HILCO过滤器、HILCO折叠滤芯、HILCO过滤器滤芯、HILCO净化器、HILCO过滤设备
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应美国HILCO滤芯、HILCO过滤器、HILCO折叠滤芯、HILCO过滤器滤芯、HILCO净化器、HILCO过滤设备等等。
自1925年起,Hilliard公司与通用电气公司(GE)合作,成为GE的OEM生产厂,是GE过滤设备最主要的供应商。
Hilliard公司提供了GE产品所需过滤设备的60%。GE所产燃气轮机,蒸汽轮机,水轮机,发电机,空气压缩机等所配套的各式油,水,汽,燃料过滤,分离设备,油处理装置,油净化器等,我公司都生产。这些过滤设备同样适用其它厂家的发电设备。
HILCO过滤机符合美国机械工程师协会(ASME)标准,同时符合世界其他主要国家地区标准。HILCO(希尔科)磷酸脂抗燃油处理技术及产品介绍磷酸脂抗燃油的抗燃特性和高温稳定性使其应用越来越广泛。但使用中会产生酸性物质、水解和颗粒等,均需使用专门过滤净化设备处理。当今世界己发展生产了的4种处理介质,现介绍如下:普通硅藻土(FULLER'S EARTH): 价格低廉,酸吸收效率是0.59克分子酸/升,效率低。普通硅藻土含有大量的游离金属离子,会催化抗燃油分解缩短使用寿命,也会造成磷酸脂抗燃油系统的电阻率下降。游离金属离子和磷酸脂抗燃油发生化学反应产生多聚磷酸脂及复杂的磷酸盐衍生物,此衍生物以凝胶状析出造成侍服阀卡塞和滤器堵塞,还会使磷酸脂抗燃油各项泡沫性能劣化。是早期产品。
活性氧化铝(ACTIVATED ALUMINA): 酸吸收效率是1.17 克分子酸/升,高于普通硅藻土200%。所含游离钠离子(3%)溶出会导致磷酸脂抗燃油的电阻率下降及各项泡沫性能劣化。活性氧化铝的颗粒十分细小而且硬度极高,一但泻漏将会导致EHC系统所有的阀和泵等损坏。其为第二代产品。
改性活性氧化铝(SELEXSORB GT) : 酸吸收效率是1.17 克分子酸/升。是由阿克苏诺贝尔公司和美国铝业公司联合研制的专利产品,专门用于磷酸脂抗燃油的再生脱酸。有效成份相对稳定,不释放游离纳离子和氧化铝颗粒。活性氧化铝的颗粒十分细小而且硬度极高,经过专利手段固化。现在是国际上比较通用的技术产品。也是当前GE采用的标准配置。
以下例举部分型号有:PH518-10CN、PH630-16-CGV、0391-00-032、0391-00-0370391-00-043391-000-04、0391-00-012、039100319-T、0391-00-347T、0391-00-485-T、080-488、0849-00-001、0849-00-002、0412-03-001、618-FMP-5、718-05-CR、91V12261、AT1190003CXCO、AT119-00-03ZXCO、AT511、AT718、AT718-00-03ZXCO、AT718-00-CR、DD618-05-060000、DD630-05-060000、DD636-05-060000、DD7180503ZXOO、DD736-05-060000、DF618-05-06000M、DF630-05-060001、DF7180503ZH01
DF718-05-03ZX01、DF71805060000、DF71805060001、DF718-05-06000M、DM620-00-C、DS618-05-060000、DS6180506000B、DS6300506000B、DS6360506000B、DS7180503ZX01、DS71805060000、DS71805060002、DS718-506-0000、DS7190503CX00、DS73605060000、F718、FA00、FAC00、FAC1、FB00、FB152-1436、FB-2538、FB2661-F、FB-3090-11、FB-3380
FB4635-11、FB4635-19、FB-542、FB5440-1、FB811、FB811-6、FB811-7A、FB811A、FB-875、FB875-5、FB-877、FC1852-42T1、FC1856-77、FC2673、FC2673-29、FC2673-31、FC3360、FC4500-11、FC4500-118、FC4500-121、FC4500-123、FC4500-14、FC4500-151、FC4500-19、FC4500-21、FC4500-21N、FC4500-26、FC4500-265、FC4500-302、FC4500-304、FC4500-305
FC4500-307、FC4500-354、FC4500-355、FC4500-356、FC4500-357、FC4500-358、FC4500-360、FC4500-361、FC4500-405、FC4500-406、FC4500-5、FC4500-53、FC4500-53E、FC4500-54、FC4500-54A、FC4500-57、FC4500-5A、FC4500-6、FC4500-66、FC4500-6A、FC4500-81、FD3824、FD3824-19、FD3824-23、FD3824-37、FD3824-38、FD4811、FD716、FE875-5、FFC00、FFC000、FFC0015、FFC1、FHC00、FHC000、FTC00、FTC000、FTC718、FTW00、FW61813、FW618MS、FW630、FW630-12、FW63617、FW718、FW718-19、FW718-MS、GT718-05-CRNB、HC645-01-C、HFC8FF、HFCF、HP311-12、HP321-12、HS629-200-C、HT119-00-03-ZXCO、HT119-00-C、HT310-00、HT310-00-CR、HT511-00-C、HT718-00-03ZA00、HT7180003ZXC0、HT718-00-03ZXCO。
