上海轶舜国际贸易有限公司特价供应台湾TOPTAWA电力调整器、TOPTAWA功率控制器、TOPTAWA固态继电器、TOPTAWA相位控制器、TOPTAWA固态接触器等全系列产品。
台湾TOPTAWA电力调整器是有近20年市场应用经验的老品牌,由于性能品质佳,深受广大客户欢迎。TOPTAWA公司1990年引进日本“TOKIWA”系列温控产品制造技术。通过十多年的改进和创新,并以最新概念的工业整合技术,使TOPTAWA产品更趋稳定和完善。TOPTAWA产品售后服务是一个产品的亮点,产品采用组合式设计,维修及备件更换非常方便,我们将在24小时内为您提供售后服务。
TOPTAWA固态继电器
TOPTAWA SSR3830D,TOPTAWA SSR3850D,TOPTAWA SSR3860D,TOPTAWA SSR3875D等(额定电压50V-440V)
TOPTAWA SSR2215D,TOPTAWA SSR2225D,TOPTAWA SSR2240D,TOPTAWA SSR2250D等(额定电压50V-260V)
TOPTAWA产品类型:
TOPTAWA SSR-DA型,TOPTAWA SSR-AA型,TOPTAWA SSR-DD型
台湾TOPTAWA,主要经营:TOPTAWA SCR电力调整器、TOPTAWA固态继电器、TOPTAWA固态接触器;SCR电力调整器在电热控制领域(玻璃行业、陶瓷行业、塑胶行业、空调行业、化纤行业……)有近二十年的现场使用检验,产品不断推陈出新,性能更是日趋稳定,产销量在国内同类产品中占有50%以上,价格可与国产品相媲美,是一款极具性价比的产品。
TOPTAWA产品特点: 1.全系列加装高速保险丝,防止短路电流(DI/DT)对SCR造成之损害 2.全系列开模成型,体积小,安装,配线容易 3.多只LED灯显示,遇有状况立可判断故障原因,迅速排除 4.输出特性呈直线性,控稳最精准 5.高品质,高技术产品,决无干扰现象使用环境: -10。C ~ 45。C 90%RH以下,不结露。 规格分为TOPTAWA单相相位控制和TOPTAWA三相相位控制/TOPTAWA单相零位控制和TOPTAWA三相零位控制适用于定阻抗负载型,变压器感抗负载,IR灯管启动负载.及定电压定电流控制型toptawa控制器为应承传统电器控制设备结构的变革和创新,以提供更精确更稳定更先进的电器控制设备给广大用户,于1990年引进日本“TOKIWA”系列温控产品制造技术。TOPTAWA通过十多年的改进和创新,并以最新概念的工业整合技术,使产品更趋稳定和完满。TOPTAWA产品的稳定和先进性及优良的售后服务,使产品声誉大起,深受欢迎。目前已具TOPTAWA功率控制器(SCR),TOPTAWA固态接触器(SSC),TOPTAWA固态继电器(SSR),TOPTAWA MS温控仪等,TOPTAWA产品适用范围广泛,主要适用于以下行业:高温锅炉、粉末冶金、真空电镀、电线电缆机械、高温陶瓷窖炉、纤维染色加温设备、物理化学仪器、电力型电压输出调整调设备、变压器一次侧控制、灯光控制系统、塑胶压出机、UV/IR管加热、干燥机、模具加热、塑胶皮革贴合机、金属热处理、吸塑机、食品机械、EVA机械、电热铜炉、成型机、恒温试验机及各种工业加热控制等。
1.TOPTAWA产品特点:
1、具有系统电源(R.S.T)欠相异常灯号显示,SCR停止输出,防止因欠相产生涌浪使保险丝过浪烧毁。R.S.T恢复后,SCR自动恢复正常模式,异常灯号熄灭,不用任何重置动作,达到最理想的自动化控制境界。
2、具有保险丝烧断,异常灯号显示,SCR停止输出之功能。当保险丝故障排除后,自动恢复正常工作模式。
3、辅助电压范围:88VAC-264V AC(50Hz/60Hz),弹性应用范围更广,适合电压不稳定之区域使用。
4、系统电源(R.S.T)50Hz/60Hz自动辨别,达到最理想完美之功率输出条件,适合世界各国使用。
5、无送电顺序之困扰,大大节省配电工时、人工成本、材料损耗,并可提升工作效率。
6、任何时间重新启动SCR,均具有缓慢启动之功能,减少突波电流,可延长保险丝之寿命。
7、体积小,故障排除容易。
8、风扇采用专利抽取方式,大大克服维修不易之困扰。
9、内含SCR最大输出量设定VR,不用外接。
10、另有过电流、过电压、定电流、定电压、加热器断线等功能及相对应的警报接点输出。
2.TOPTAWA规格分为:
TOPTAWA单相相位控制和TOPTAWA三相相位控制/TOPTAWA单相零位控制和TOPTAWA三相零位控制适用于定阻抗负载型,变压器感抗负载,IR灯管启动负载.及定电压定电流控制型.
