KURODA电磁阀、KURODA高速阀、KURODA流量阀、KURODA真空阀、KURODA直动式电磁阀、KURODA电控阀
上海轶舜国际贸易有限公司特价现货日本KURODA电磁阀、KURODA高速阀、KURODA流量阀、KURODA真空阀、KURODA直动式电磁阀、KURODA电控阀等等。
KURODA(黑田精工)高速阀:
真空吸着,真空脱离
小型2位4通直动式电磁阀
底座配管型VAO1PSC24;VA01PLC24 VA01PEP34A-1U
直接配管型VAO1RSC24;VA01RLC24
现货特价供KURODA(黑田精工)高速阀:
真空吸着,真空脱离
小型2位4通直动式电磁阀
主要优点:
●3亿次的超长使用寿命(弊公司试验条件)。
主阀部采用了具有信赖性的双提升阀构造。
●禁油规格(为标准型),超低发尘。
主阀部采用了没有滑动部发尘率超低的双提升阀构造阀体可不使用润滑油,达到了洁净的吹气。且,此阀为直动型,无先导排气口和吸气口,不会污染洁净房内和周围环境。
●真空,正压两用。
由于主阀部为压力平衡型双提升阀构造,所以可同时在(-100kPa-0.8MPa)的真空和正压两种压力环境内切换使用。
●超高速响应及稳定工作。
ON/OFF的响应时间,电磁铁止动式线圈型是2±1ms,单电控型是 4.5±1ms。达到了超高速型。
●有效的防止异物进入造成故障的措施
底座配管型,在底座密封件内置了过滤片,以预防配管内的异物进入电磁阀,防止故障的发生。
●小型,轻量,大流量
阀宽10毫米的阀体,其C值达到了0.2dm/(s。bar)有效截面积1mm 的大流量。且底座配管型采用了合成树脂阀体,实现的阀的轻量化,单电控型阀的净重只有33.5克。
●采用了电磁铁止动式线圈
弊公司采用了新开发的电磁铁止动式线圈,使一个线圈达到了双电控的功能。将阀的体积减小了20%。在阀芯的切换位置使用了永久性磁铁,达到了制动构造。最适用与真空吸着状态的保持。
●电气回路配载了联锁装置(标准型)
电磁铁止动式线圈内部回路配置了联锁装置(防止两侧同时通电回路),为标准型。以预防万一在两侧同时通电时的故障发生。
●底座配管的接口尺寸有M2,M3两种类型可选,都是标准型。
需紧凑设计可选用M2型,需安装作业方便可选用M3型。
真空吸着,真空脱离
真空用小型2位3通直动式电磁阀
真空规格 VA01PSV23;VA01PLV23
真空脱离(正压)规格 VA01PSP23;VA01PLP23
主要优点:
●小型,轻量凑设计
阀宽10毫米,采用了合成树脂阀体,实现的阀的轻量化,净重只有25克。
●有真空吸着和真空脱离两种类型
有真空吸着控制用和真空脱离(正压:max。0.5MPa用)两种用途系列。
●真空的泄漏量极少
真空的泄漏量控制在2kPa/min(at-90kPa、20cm)
●超高速响应
ON时的响应时间为5ms,且稳定工作。
●实现了标准规格为禁油型,发尘量极少
主阀部采用了没有滑动部发尘率超低的提升阀构造,阀体内不使用润滑油,达到了标准型阀为禁油型。且,阀芯内部的发尘率极低。
●复合型汇流模块也可制作(定购品)
真空吸着控制用和真空脱离控制用可同时配载与一个2联的汇流模块,可以作为真空组件使用。
●电磁铁止动式线圈
●采用了新开发的电磁铁止动式线圈。
阀宽10毫米,合成树脂阀体,实现的阀的轻量化,净重只有30克
●凑设计
一个线圈的空间达到了双电控的功能。
●电气回路配载了联锁装置(标准型)
●安全
在阀芯的切换位置使用了永久性磁铁,达到了制动构造最适用与真空吸着状态的保持。
小型2位4通直动式电磁阀
底座配管型VAO5PSC24;
直接配管型VAO5RSC24;
主要优点:
●1亿次的超长使用寿命(弊公司试验条件)。
●超高速响应及稳定工作。
ON 5 ms/OFF 3 ms
●小型,轻量,大流量
精密利用技术,高性能电磁铁。积层形(有明显改善磁效率这一技术,减少了一个小的宽度,阀厚15毫米从而小形化的实现)。有効断面积→3.5 mm2,C 値→0.7 dm3/(s?bar)。
●真空,正压两用。
●禁油规格(为标准型),超低发尘。
