德国SIGMATEST测量仪,SIGMATEST磁场强度测量仪
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国SIGMATEST测量仪,SIGMATEST磁场强度测量仪,德国霍斯特FOERSTER SIGMATEST 2.069是漩涡电流原理测量非磁性金属的电导率,单位为%IACS或MS/m.根据电导率数值来分析金属材料的组成、结构和热处理条件等性能。便携的涡流检测仪器,用来测量有色金属的电导率 确定材料的物理和技术特性 监控高应力部件的状况 材料混料检测 对金属材料和合金材料进行分选 对废料进行分选 工业,冶金和金属加工厂的过程控制和检测 质量控制检测 飞机维修维护检测 确定热损伤状况 确认飞机结构用铝材的老化状况。
性能参数:
检测频率:60 / 120 / 240 / 480 / 960 kHz
测量范围:0.5至65 MS/m或1% IACS - 112% IACS
精确度: 测量值+/-0.5%(仅仪器)
结果读数:从0.001到0.1(四种读数显示)
校准: 用2、3、4层阶梯试块进行校准
探头: 8mm;14mm及14mm直角探头
提离补偿:在所有频率和所有型号探头情况下可达到0.5mm;0.020 in
温度补偿:仪器自带的传感器或外接探头(可选项)温度模式℃或℉
背光: 1/4VGA背光显示(320×240像素,16灰度)
报警: 多重声音和视觉报警
电源: 直流电:可充电镍氢电池8小时操作时长;碱性电池5小时操作时长(20℃背光关闭状态)
交流电:110/220V通用电源
数据存储:定时或手动存储到32MB内存卡(可存储100,000多测量数据),外部 闪存卡可达到2GB存储容量(可选项)
连接电脑:RS-232串口连接进行数据评估,数据存储,打印及远程遥控
操作模式:连续、手动、手触/存储
电池块: 0.9Kg;2lbs
体积: 266×90×60mm; 10.5×5.7×2.4in.
操作温度:0 to50℃; 32to122℉
语言: 英语、德语、法语、意大利语、捷克语
标准: 可用的NIST和PTB标准:
MS/m(% IACS)(估计值)
标准配置:
1 Operating Instructions(1本说明书)
1 Sigmatest 2.069 Testing Device(1台SIGMATEST 2.069主机)
1 Probe 8/14mm with Hand grip(一个8mm或14mm探头带探头手柄)
1 Probe Cable(1根探头连接线)
1 Calibration Standard Set(1块标准块2个标准- 4.4 MS.M (8 IACS);
58 MS/M (100 IACS))
5 Battery, Rechargeable, 2300 mAH(5个充电电池,2300mAH容量)
1 Carrying Case(1个手提箱)
1 AC Power Supply Kit(1个交流外接电源转换器)
1 External Battery Charger kit(1个电池充电器)
1 64Mb memory card(1个64Mb存储卡)型号描述
