德国EBERLE传感器、EBERLE温控器、EBERLE风量检测装置、EBERLE温度控制器、EBERLE自动恒温器
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国EBERLE传感器、EBERLE温控器、EBERLE风量检测装置、EBERLE温度控制器、EBERLE自动恒温器等产品。
德国EBERLE公司位于纽伦堡,拥有近75年的制造经验,为用户提供全面的表面安装式和内壁式温度控制和调节器。EBERLE温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃—28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。 EBERLE温度控制器控制方法一般分为两种:一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。
EBERLE温度控制器所控制的空调房间内的温度范围一般在18℃—28℃。窗式空调常用的温度控制器是以压力作用原理来推动触点的通与断。其结构由波纹管、感温包(测试管)、偏心轮、微动开关等组成一个密封的感应系统和一个转送信号动力的系统。 EBERLE温度控制器控制方法一般分为两种:一种是由被冷却对象的温度变化来进行控制,多采用蒸气压力式温度控制器,另一种由被冷却对象的温差变化来进行控制,多采用电子式温度控制器。德国EBERLE传感器、EBERLE风量检测装置 EBERLE温度控制器参数:测量精度: 满量程的±0.2%FS+1个数字位采样周期: 125毫秒输 入: 热电偶: J, K, E, R, S, T, B, N 热电阻: Pt100, Cu50德国EBERLE传感器、EBERLE风量检测装置线性输入: 0~20mA, 4~20mA, -10.0~50.0mV, 0~10V 输 出: 继电器,常开触点(max.250VAC,3A) 逻辑电平,20V/20mA,可触发大功率SSR 模拟量,0~10mA, 4~20mA, 0~20mA 或 0~5V, 1~5V, 0~10V 单相可控硅过零输出, 可触发大功率单向、双向可控硅 三相可控硅过零输出, 可触发大功率单向、双向可控硅单相可控硅移相输出, 可触发大功率单向、双向可控硅 三相可控硅移相输出, 可触发大功率单向、双向可控硅报警: 继电器,常开触点(max.250VAC,3A) 报警方式,上、下限报警,偏差报警曲线控制: 条曲线长度:16段程序曲线数目:10 德国EBERLE传感器、EBERLE风量检测装置程序循环:1-200次 或 连续调节算法: 开关调节(on/off) 比例,积分,微分调节(PID), PID自整定数字通讯: RS-232(3线), RS-485(2线) 面板尺寸: 可选96×96mm,48×96mm,96×48mm 电 源: 电压范围: 85~264VAC, 45/60Hz 环 境: 工作温度: 0~50℃, 相对湿度≤85% 型号:LSW3/020、SSHYG 30-100、SSRE6905 10-60……该产品种类齐全,品质优良,如您有意购买,欢迎来电咨询!
