THRANE&THRANE卫星电话、THRANE&THRANE海事卫星电话、THRANE&THRANE收发器、THRANE&THRANE主机、THRANE&THRANE跟踪天线、THRANE&THRANE天线电缆、THRANE&THRANE太网线、THRANE&THRANE手持机
上海轶舜国际贸易有限公司特价供应丹麦THRANE&THRANE卫星电话、THRANE&THRANE海事卫星电话、THRANE&THRANE收发器、THRANE&THRANE主机、THRANE&THRANE跟踪天线、THRANE&THRANE天线电缆、THRANE&THRANE太网线、THRANE&THRANE手持机等全系列产品。
Thrane&Thrane探险家500 海事卫星电话(卫星宽带,卫星上网终端) Inmarsat起始于1979年,由原来专门从事远洋船舶通信,发展成为目前全球卫星通信网络的领导者;为船舶、探险科考、电视广播、灾难救援、政府、飞机等海陆空提供卫星通信服务。BGAN(Broadband Global Area Network)是Inmarsat最新、最先进的产品。BGAN是具有全球无缝隙的宽带网络接入、移动实时视频直播、兼容3G等多种前卫通信能力的新一代Inmarsat全球宽带局域网业务。BGAN实现了移动、宽带、一机多用的完美结合,保持了全球任何地点、任何时间、随机接入各种通信网络的优势。重量约1~3.5公斤的各种终端设备承载最高达492kbit/s的高速Internet接入、话音、传真、ISDN、短信、语音信箱等多种业务应用模式,从而带给您全球无所不在的移动办公能力、数据应用平台和综合应急通信方案。
Explorer 325是用于移动通讯的、紧凑的BGAN系统,具有最小的BGAN车载天线,包括收发器、IP手持机和车顶可固定的天线三部分。Explorer 325天线紧凑,重量轻,能自动跟踪卫星,适合车辆移动中使用。天线设计坚固耐用,可磁性安装在车顶。
Explorer 325 是卫星语音和宽带解决方案,容易安装和使用,适合各种应用,如政府人道主义行动、军事、非政府组织、野外活动、货物运输、播音、远程医疗等。
基本功能和特点:
移动卫星宽带 ;
自动跟踪天线 ;
无缝覆盖 ;
最小的移动BGAN天线,直径35 cm ,高12 cm ;
工作时5°以上仰角 ;
Inmarsat Class 11 技术规格 ;
IP数据高达 384 kbps ;
streaming IP数据:32,64,128 kbps ;
磁性车顶安装 ;
VoIP手持机 ;
2个以太网接口用于互联网接入 ;
12线接口用于传统的PSTN 。
技术规格:
尺寸:收发器:41×231×278 mm ;
天线:直径350 mm ,高120 mm ;
重量:收发器 2.4 kg ,天线 4.5 kg ;
全球业务:标准语音:4 kbps AMBE+2 ;
优质语音:3.1 kHz 音频, 64 kbps (@仰角>45o) ;
标准IP:最高 384 kbps ;
Streaming IP:32, 64, 128 kbps ;
短信:160个字符 ;
仰角:保证业务,工作时5°以上 ;
频带:接收 1525.0 ~ 1559.0 MHz ,发射 1626.5 ~ 1660.5 MHz ;
信道间隔 1.25 kHz(接收);
环境条件:
温度:
周围温度(操作):-25 ~ +55℃ ;
保存温度(电源开):-40 ~ +80℃ ;
存储温度:-40 ~ +85℃ ;
操作相对湿度 (40℃):95% 非凝结 ;
防水防尘(等级):
收发器:IP31 ;
天线:IP56 ;
电源:直流输入范围:10.5 ~ 32V ;
最大功耗(@10~32V):120W / 12V ,150W / 24V(包括天线);
接口:
收发器接口:
电源开关 ;
直流输入接头(具有远程开关及锁闭机制);
2个10/100Mbit以太网LAN用户接口(具有以太网供电);
1个独立RJ-11接口(2线接头);
5个输入/输出接头(具有通用I/O);
1个SIM卡槽 ;
电源LED指示 ;
工厂默认值重设 ;
天线接头:
收发器:TNC-Socket,阴性 ;
天线:TNC-Socket, 阴性 ;
总体:
认证:Inmarsat 陆地车辆PCT认证、Inmarsat Class 11 符合认证、CE, FCC 和GMPCS 证 ;
性能:
电话功能:电话薄、信息提示、限制拨号、通讯记录 ;
设置和路由功能:网络服务器、网络管理、SIP服务器、PDP文本(最多11个)、PPPoE 、DHCP、管理控制、路由器或直接方式 。
标准配置包括:主机、跟踪天线、天线电缆(2.7米)、以太网线(2米)、手持机(有线) 和支座(403670A-00500)、直流电源线(1米)、CD盘、用户手册。
