上海轶舜国际贸易有限公司
  • MAZURCZAK加热器
  • 发布时间:2017/6/16 16:05:17   修改时间:2017/6/16 16:05:17 浏览次数:995
  • MAZURCZAK加热器、MAZURCZAK加热棒、MAZURCZAK温度传感器、MAZURCZAK沉浸式加热器、MAZURCZAK加热管
    上海轶舜国际贸易有限公司特价供应德国MAZURCZAK加热器、MAZURCZAK加热棒、MAZURCZAK温度传感器、MAZURCZAK沉浸式加热器、MAZURCZAK加热管等全系列产品。
    德国[MAZURCZAK]公司生产的ROTKAPPE系列的沉浸式加热器,可以根据客户的不同需求,采用水平或垂直插入介质中功率从0.4-10Kw,长度从315-3150mm,可根据客户要求制作任何规格尺寸,特别适合于化学,电子,半导体,电镀,环保,水处理等行业.
    德国[MAZURCZAK]公司生产的ROTKAPPE系列的沉浸式加热器最适合于直接加热方式,可采取水平或垂直插入方式加热液体。[MAZURCZAK]加热器产品源自德国精湛科技,由模块和管子、耐用加热芯、接线端保护套和导线组成。材料可根据您的需求,现在我们已有PS(特殊硬质陶瓷或玻璃制品)、TG(工艺玻璃)、QS(石英玻璃)、FC(聚四氟乙烯)、KB(不锈钢材料型号316 TI)、SB(铁34-2)、Ti(钛)和KS(特殊防腐蚀合金),相信肯定能满足您的需求。[MAZURCZAK]加热器的电气安全根据EN60519/1-2欧洲标准被归类在“安全等级1”,并且有漏电断路器ELCB和专用防爆式设计,确保您使用安全。
    用温度传感器测量温度
    特别是在表面处理中,先期测量和控制温度对处理件的最终品质是决定性的重要因素。保持容器内液体温度在所需范围内,也避免了工作液体的负面影响,例如结冰、结晶、额外粘稠体。
    必须具备下列功能:
    控制温度以期自动执行工序(例如保持所需温度)监控温度以避免工序破坏、液体破坏(例:额外的温度破坏)、容器损坏(例:热损坏)使用温度传感器及合适的电子元器件,您可简便、低成本的控制及监视温度我们有多种温度传感器,由各种材料制成,各种各样的沉没浸式硬管?由Teflon-PFA制成的可弯曲软管所有型号的产品都可配置1、2或3个PT100元件。您也可特别要求为您所需的型号温度传器工作原理是基于集成Pt100传感器元件,此测量温度是根据Pt10电子元件的电阻性随温度变化的原理。在0oC,元件的电阻为100?。当温度上升,其电阻与温度变化成直接比例
    一组合适的电子单元集成了一股低的、稳定的电流通过Pt100,并在通过电子元件时对其电压进行测量。电子元件的阻抗即温度,可根据欧姆定律(R=U/I)得出。电子元件组与Pt100元件的连接可以是2、3或4线,我们建议4线,是由于此连接导线的阻抗。特别是在长导线的情况下,寻线阻抗对测量的精确性有相当的影响。从这个角度,您应该总是选择3线或4线连接温度传感器与电子元件组。温度传感器与电子元件组之间的最大导线长不可超过50M。若超出此长度,那么在两者之间要连接一个温度传输器,其标准输出信号为4...20mA。配有由Teflon-PFA(f6.5 mm)可弯曲软管的温度传感器是完全抗化学性的。他们也适用于洁净工作环境及无负面物理影响的环境。他们小巧的体积也使得它们可用于空间窄小的工作台及容器中。PFA软管适用于长度不超过10M的地方,测量长度为50M的Pt100传感器是安装在软管尾部的。
    型号SOG
    温度传感器及Teflon-PFA软管(标准长度1.6M;其余长度可选)。最大运行温度:200°C。Pt100元件上的紧急电阻装在保护软管尾部。
    型号SMG00
    温度传感器及Teflon-PFA软管(标准长度1.6M;其余长度可选)。最大运行温度:200°C。小型接线端保护套(保护规范:IP64)、安装在保护软管尾部使得与电线连接简单。带刚性浸入管的温度传感器,其软管是由多种材料制成。最小浸入软管长为100mm。传感器的标准长设有300、500与800mm,其余长度也可订制。二种接线端保护套可选。各种插入件插入电线。Pt100元件可被用户替换。
    型号LC
    温度传感器及刚性浸入式软管。PP材料的小型接线端保护套可与电线连接。根据EN60528,使用IP65规范(防喷水),可用SL强扳手旋松封盖使接线端与电线连接型号BK温度传感器及刚性浸入式软管。PP材料的接线端保护套(f93mm)可与电线连接。根据EN60528,使用IP65(软管保护)规范,若在完全高温(>80°C)或可能暴露在强氧化性环境(例铬电解液或硝酸),必须使用由PVDF制成的BK/L接线端保护套。可用US普通扳手、旋松封盖使得接线端与导线相连接。
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
  • Jackie Jackie 在2024/11/15 23:35:00留言
  • 详细留言:Ins50 -120 mycom driver
  • 齐继旺 在2024/10/8 12:51:00留言
  • 详细留言:32轴卡:TURBO PMAC和TURBO PMAC2的报价单 本项目是用于工业检测
  • 支锋利 在2024/7/8 8:59:00留言
  • 详细留言:FIN538S1.150.M-ENERDOOR,有现货吗?
  • 于生 在2024/7/1 11:44:00留言
  • 详细留言:400ul 陶瓷定量泵 FMI
