EKEEK、EKEEK电磁阀、EKEEK电动调节阀、EKEEK电动蝶阀、EKEEK电动阀门、EKEEK电动球阀
上海轶舜国际贸易有限公司特价德国EKEEK电磁阀、EKEEK电动调节阀、EKEEK电动蝶阀、EKEEK电动阀门、EKEEK电动球阀、EKEEK电动头、EKEEK电动执行机构、EKEEK电动执行器、EKEEK气动蝶阀等等。
德国EKEEK Kugelhahne Gmbh公司成立于1964年,隶属于德国Fluidex工业过程控制集团,专业生产各种电动执行器、电动阀及电磁阀,EKEEK在阀们控制领域处于世界领先地位。EKEEK电动阀:扭力值范围15Nm~137000 Nm,;功率:10 W~180 W不等;开关时间:10秒~143秒(如要配减速箱加大扭力值的执行器开关时间另定);以下所有电动执行器的电源可选单相交流110/220/240VAC、三相交流380VAC 或直流 24VDC; 所有执行器均可选调节型 4~20mA 电流信号或 2~10V 电压信号输入输出, 90°行程中有 256 点位置可调,误差范围在1% 以内 ; 所有电动执行器都有力矩过载保护功能 , 即当有杂质卡住阀门或阀门缺乏润滑油使扭力过大 , 超过电机功率所能承受的正常扭力值时 , 执行器的 ETL 力矩过载保护装置将起作用 , 自动切断电机电源 , 保护电机齿轮不受过大摩擦力破坏 , 防止电机待电时间过长烧坏 ; 所有执行器都带内置保险丝,当出现接线错误造成短路或系统中有过大电流介入电机时,保险丝能自动切断电源以免电机被烧坏;所有电动执行器都带热敏电阻,当电机长时间工作导致过热时,设定温度不超过120℃,如温度超过120℃热敏电阻将起作用自动切断电源使电机不因过热而烧毁,当电机温度下降到120℃以下时电源重新被接通电动执行器又开始重新正常动作;所有执行器都带开关限位装置 , 当执行器开到位或关到时都能自动切断电源,无需用户再配电源控制器 ; 所有执行器都带无源或有源双触点输出,开到位、关到位反馈装置均可接信号灯或通过继电器取触点电阻信号到 PLC 反馈阀门位置.
适用介质:饮用水、纯净水、高纯水、海水、污水、空气、真空、天然气、煤气、水蒸汽、汽油、柴油、油脂、纸桨、啤、粉末及强酸、强碱等腐蚀性介质。
应用工业领域:电力加药装置、电力反渗透装置、电力锅炉系统、电力蒸汽系统、电力脱硫系统、电力水处理系统、电力煤灰除尘系统、石油化工油品输送系统、石油化工精炼系统、天然气、煤气、锅炉、空调暖通系统、消防系统、船舶制造、医药过滤系统、医药水处理系统、食品水处理系统、啤水处理、啤蒸汽系统及核反应堆等。
一、开关型电动球阀
电源:单相交流110/220/240VAC、三相交流380VAC 或直流 24VDC
功率:10 W~180 W
额定电流:0.5A~4.5A
阀门位置反馈装置:双触点输出
尺寸:DN8~DN900
阀体材质:不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、不锈钢316Ti、高温高压锻不锈钢304喷焊镍基合金、不锈钢304衬F46(防腐耐酸碱)、铸钢WCB、高温高压锻钢、铸钢WCB衬F46(防腐耐酸碱)、 UPVC聚氯乙烯(工程塑料耐酸碱)、CPVC氯化聚氯乙烯(工程塑料耐酸碱)。
球体材质:不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、不锈钢316Ti、高温高压锻不锈钢304喷焊镍基合金、不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、 UPVC聚氯乙烯、CPVC氯化聚氯乙烯。
阀座密封材质:PTFE、PEEK、EK、PPL、尼龙、EPDM、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、不锈钢316Ti、高温高压锻不锈钢304喷焊镍基合金。
连接方式:内螺纹、低压承插焊、高压堆焊、卡套式或卡箍式。
工作压力:-0.1Mpa~80Mpa.
工作温度:-40℃~550℃。
二、调节型电动球阀(和仪表配套可用于控制液位、压力、流量和温度等)
功率:10 W~180 W
额定电流:0.5A~4.5A
控制信号:4~20mA 电流信号或 2~10V DC电压信号输入输出
调节精度:1% 以内
阀门位置反馈装置:双触点输出
尺寸:DN8~DN900
工作压力:-0.1Mpa~80Mpa.
工作温度:-40℃~550℃。
三、开关型电动蝶阀
功率:10 W~180 W
额定电流:0.5A~4.5A
阀门位置反馈装置:双触点输出
尺寸:DN40~DN3000
阀体材质:灰铸铁烤漆、球墨铸铁镀镍、铸钢WCB、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、球墨铸铁衬PTFE阀板不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、铸钢衬PTFE阀板不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、不锈钢304衬PTFE不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、Inconel高温合金钢、 UPVC聚氯乙烯、CPVC氯化聚氯乙烯。
阀板材质:球墨铸铁镀镍、不锈钢304、不锈钢316、不锈钢316L、不锈钢304外包F46(防腐耐酸碱)、Inconel高温合金钢、 UPVC聚氯乙烯、CPVC氯化聚氯乙烯。
阀座密封材质:NBR、EPDM、硅橡胶、FPM、PTFE或 Inconel高温合金钢、。
连接方式:对夹式或法兰式。
工作压力:-0.06Mpa~4.0Mpa.
工作温度:-40℃~550℃。
