上海轶舜国际贸易有限公司
  • PLASSER滤芯
  • 发布时间:2017/7/7 14:39:07   修改时间:2017/7/7 14:39:07 浏览次数:1508
  • PLASSER阀、PLASSER滤芯、PLASSER比例阀、PLASSER过滤器、PLASSER空气过滤器、PLASSER机油滤清器、PLASSER压力过滤器、PLASSER密封件
    上海轶舜国际贸易有限公司特价供应美国PLASSER阀、PLASSER滤芯、PLASSER比例阀、PLASSER过滤器、PLASSER空气过滤器、PLASSER机油滤清器、PLASSER压力过滤器、PLASSER密封件等全系列产品。
    PLASSER过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置,通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质,以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,使用维护极为方便。
    PLASSER滤芯,过滤材料:采用优质的玻璃纤维滤材。过滤精度:从1、3、6、12、25μm 过滤比:X≧100。结构强度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa。使用范围:用于液压、润滑系统的压油过滤,用以滤除系统中污染物,保证系统的正常运行。测试标准:滤抗破裂性验证按ISO 2941;滤芯结构完整性按 ISO 2943;滤芯相容性验证按 ISO 2943;过滤器过滤特性按 ISO 4572;过滤器压差特性按 ISO 3968;流量—压差特性试验按 ISO 3968。
    机油滤清器是我们最常用的汽车损耗品,几千公里就要跟机油一起更换。别看这个小零件价格不贵,但在发动机正常运转过程中却起着举足轻重的作用。如果它出现了问题,轻则令油耗加大、引擎加剧磨损;重则让发动机报废、损伤惨重。为了爱车正常运转,建议您及时更换机油滤清器。
    机油滤清器比较常见的是旋装式机油滤清器,这种滤清器是不可拆洗的一次性滤清器,当更换润滑油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。
    1. 专业技术,优质品质,坚固耐用,使用寿命更长
    2. 橡胶密封使用特殊橡胶化合物,抵抗腐蚀性强的机油
    3. 100%良好密封,在使用寿命内有效防止机油外漏
    4. 高质量滤纸和精湛工艺,即使滤纸浸湿后,保持结构稳定
    5. 优质持续的过滤效果,确保洁净机油进入发动机,减少对发动机损伤
    主要型号有:DL40603E、DL40603H、HYD50122525ES、HYD5013210ES、HYR50133010AHES、HYR50133010ES、HYR50133025ES、HYS501160P10ES、HYR501300P10ES、HYR501350150、HYS501350200、HYS501360150ES、HYS501460150ES。
上海轶舜国际贸易有限公司主要经营欧洲、美国、日本等厂家的工控机电设备、仪器仪表、泵阀、电线电缆及各种自动化产品的备品配件。经过长年的业务经验,积累了丰富的信息资源,使公司拥有了完善的技术查询系统及资深的技术人员,能保证为客户作…  更多>>
上海轶舜国际贸易有限公司
联系人:张兵
地址:上海市真南路1226弄康建商务广场8号楼202室
邮编:200333
电话:021-51872309
传真:021-51875868
公司网址:http://www.yishun.group
  • 孙素林 在2025/3/3 10:13:00留言
  • 详细留言:我这边施工单位有用到,如果买气源管专用工具的话,能不能给发一下具体规格型号图片价格给我
  • Brittany 在2025/2/17 11:07:00留言
  • 详细留言:询价CORTEM产品 wechat:17159637316
  • 安迪吕 在2024/12/18 23:34:00留言
  • 详细留言:在寻找stpi 续电器 245451
  • Jackie Jackie 在2024/11/15 23:35:00留言
  • 详细留言:Ins50 -120 mycom driver
  • 齐继旺 在2024/10/8 12:51:00留言
  • 详细留言:32轴卡:TURBO PMAC和TURBO PMAC2的报价单 本项目是用于工业检测
