北京嘉蓝德科技有限公司
  • CAN总线运动控制卡-PCI120
  • 发布时间:2013/3/19 10:43:50   修改时间:2013/3/19 10:43:50 浏览次数:5673
  • CAN总线运动控制卡-PCI120
  • 描述
      PCI120接口卡集成2路CAN 通道,可以连接CAN 总线并实现CAN2.0B 协议(兼容 2.0A)的数据通讯。兼容PCI2.2规范,即插即用。
      PCI120接口卡的每路CAN 通道都集成完全的电气隔离保护、防浪涌保护,抗干扰能力强,是一款性能稳定、通讯可靠的CAN 接口卡。
      PCI120接口卡支持5Kbps~1Mbps 之间的波特率,提供多个操作系统的驱动程序、并附带VB,VC,C++Builder,Dephi,VB2003,Labview 下的应用例程。能真正的满足客户的各种应用需求,为工业通讯CAN网络提供了可靠性、高效率的解决方案。
      产品:PCI120系列
      简介:硬件
      ●双端口/单端口
      ●标准DB9形式接口
      ●全功能光电隔离
      ●标准PCI插槽接口
      软件
      ●支持XP、WIN7系统
      ●支持UI-SIMPLECAN全协议
      ●提供完整VC、VB、SDK开发包、源代码
      PC接口  通用PCI 接口,兼容PCI2.2规范
      帧流量  300帧/S
      传输方式  CAN2.0A 和CAN2.0B 协议
      通道数目  支持2路 CAN 控制器,每路均可单独控制
      传输介质  屏蔽或非屏蔽双绞线
      传输速率  CAN 控制器波特率在 5Kbps~1Mbps 之间可选
      通讯接口  CAN-bus 接口采用光电隔离、DC-DC 电源隔离,隔离模块绝缘电压:2500V
      总线长度及节点数  单路总线上最多可接 110个节点,最长通讯距离 10公里
      占用资源  即插即用,资源自动分配
      工作温度  -25℃~+70℃
      存储温度  -55℃~+85℃
北京嘉蓝德科技有限公司是主要从事微型步进电机驱动器和步进电机售前、售中、售后等各项优质服务,以其性价比高的工控及传动产品为基础,配备一流完善的客户服务体系及雄厚的技术支持为后盾;本着信守承诺,客户至上的原则,愿与更多的客户保持…  更多>>
北京嘉蓝德科技有限公司
联系人:吴国敬
地址:北京市 海淀区 中关村大街32号 新中发5019室
邮编:100086
电话:010-62637256
传真:010-62637256-8003
公司网址:http://www.gldmotor.com
  • 董彪 在2021/3/3 11:16:00留言
  • 详细留言:GLD57STH76-2504A-B 电机 UIM241C04P 电机驱动器
  • 李女士 在2018/9/2 13:39:00留言
  • 详细留言:请贵公司提供3D数据
  • 翁耀 在2018/8/8 16:30:00留言
  • 详细留言:想得到PCI120的详细资料
  • 陈捡 在2018/7/11 14:47:00留言
  • 详细留言:我们做电子元器件额~ 钽电容 电容· 都是从香港拿货的~有需要可以联系
