北京嘉蓝德科技有限公司
  • RS232-CAN2.0B/A总线控制协议转换器 UIM2501
  • 发布时间:2013/3/19 10:51:23   修改时间:2013/3/19 10:51:23 浏览次数:1576
  •  UIM2501
    RS232-CAN2.0B/A总线控制
    步进电机CAN总线控制协议转换器
       UIM2501 是配合UIM2420x 型CAN 系列步进电机驱动器使用的CAN/RS232 转换控制器。与UIM242xx 步进电机驱动器配合使用,用户可以使用基于RS232简单直观的指令来控制基于CAN 总线的步进电机控制网络,免去了用户直接使用CAN 协议时面临的一系列困难。一台上位机只需一个转换器,就可同时控制最多100台UIM242 驱动器。指令结构简单,高容错。用户无需关于步进电机的驱动或CAN 协议的知识。
    控制驱动器外壳为全铝合金铸件,坚固耐用,散热性能好。
     绝对最大参数
    供电电压 6V ~40V
    RS232 RX相对于GND 的电压 -25V~+25V
    RS232 TX相对于GND 的电压 -13.2V~+13.2V
    偏置电压下的环境温度 -20°C~+85°C
    储存温度 -20°C~+60°C
      工作电气性能(环境温度25℃时)
    输入电压6V ~ 40VDC
    输出电机电流100mA 最大
    通讯方式(环境温度25℃时)
    通讯协议主动CAN 2.0B
    物理连接二线制,CANH、CANL,最好使用双绞线
    CAN 总线驱动? 支持1 百万 比特率的运行速率
    ? 满足ISO-11898 标准物理层要求
    ? 短路保护
    ? 高压瞬态保护
    ? 自动热关断保护
    ? 可连接节点100 个
    ? 采用差分总线,具有很强的抗噪特性
    与用户主机通讯RS232
    物理连接三线制:TX、RX、GND
    RS232 通讯波特率最大 115200 bps
    波特率设定方式用户指令, 拨码复位出厂设置9600
    使用环境及参数
    冷却方式 自然冷却
    使用环境场合 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
    温度 -20 ℃ ~+ 85 ℃
    湿度 <80%rh,无凝露,无结霜<>
    震动 3G Max
    保存温度 -20 ℃ ~+ 60 ℃
    外形尺寸 66.4mm x 38mm x 18mm
    重量 0.1 kg
    典型接线图:
北京嘉蓝德科技有限公司是主要从事微型步进电机驱动器和步进电机售前、售中、售后等各项优质服务,以其性价比高的工控及传动产品为基础,配备一流完善的客户服务体系及雄厚的技术支持为后盾;本着信守承诺,客户至上的原则,愿与更多的客户保持…  更多>>
北京嘉蓝德科技有限公司
联系人:吴国敬
地址:北京市 海淀区 中关村大街32号 新中发5019室
邮编:100086
电话:010-62637256
传真:010-62637256-8003
公司网址:http://www.gldmotor.com
  • 董彪 在2021/3/3 11:16:00留言
  • 详细留言:GLD57STH76-2504A-B 电机 UIM241C04P 电机驱动器
  • 李女士 在2018/9/2 13:39:00留言
  • 详细留言:请贵公司提供3D数据
  • 翁耀 在2018/8/8 16:30:00留言
  • 详细留言:想得到PCI120的详细资料
  • 陈捡 在2018/7/11 14:47:00留言
  • 详细留言:我们做电子元器件额~ 钽电容 电容· 都是从香港拿货的~有需要可以联系
