北京嘉蓝德科技有限公司
  • 微型步进电机驱动器-UIM2400x
  • 发布时间:2013/3/19 10:59:09   修改时间:2013/3/19 10:59:09 浏览次数:2093
  • UIM24002 / 24004 / 24008
    并行信号控制
     微型一体化步进电机驱动器
    产品简介:
    UIM24002 / UIM24004 / UIM24008 是一系列微型高性能的步进电机驱动器。其最大特点在于体积小,驱动能力强。加上对应的法兰后,能直接固定在 42 / 57 / 85 / 110 等系列的步进电机上。其本身厚度小于14 mm。 UIM24002 能提供 0~2A可调峰值电流;UIM24004 能提供 1.5~4A 可调峰值电流;UIM24008 能提供 3~8A 可调峰值电流。其高速电流补偿功能,能补偿电机高速转动时反电动势造成的影响。除UIM24002使用 10V~35V 外,直流供电这个系列的驱动器使用 12V~40V 直流供电。
    微型一体化设计
    ●  小体积42.3 mm x 42.3 mm x 16.5 mm
    ● 与电机一体化设计,亦可分立工作
    ● 精密铸造铝合金机壳,坚固耐用,便于散热
    电机驱动特性
    ● 宽电压输入12~40VDC
    ● 电机电流输出2A/4A/8A 峰值可调相电流
    ● 微步1~16 细分
    ● H 桥双极恒流,在线可控脱机/使能
    ● 输入信号光电隔离,标准共阳极单脉冲
    产品型号输出电机电流峰值供电电源电压
    UIM240022A10V ~ 35VDC
    UIM240044A12V ~ 40VDC
    UIM240088A12V ~ 40VDC
                             (实际电流由可调电阻设定)
     绝对最大参数
    供电电压12-40VDC (UIM24002 为 10-35VDC)
    储藏温度?40℃ ~ +125℃
    工作温度?20℃ ~ +85℃
                   (长期工作在绝对最大参数或以上可能损坏驱动器。)
      工作电气性能(环境温度25℃时)
    供电电源电压12V ~ 40VDC(UIM24002 型为10V ~ 35VDC)
    输出电机电流峰值2A / 4A / 8A 每相(Max ) (实际电流由可调电阻设定)
    驱动方式恒相流PWM 控制
    励磁方式整步、半步、4 细分、8细分、16 细分
    绝缘电阻在常温常压下>100MΩ
    绝缘强度在常温常压下0.5KV , 1 分钟
    通讯方式(环境温度25℃时)
    并口通讯步进脉冲、方向、脱机 三种信号
    微步细分由板上拨码开关设定
    使用环境及参数
    冷却方式 自然冷却
    使用环境场合 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
    温度 -20 ℃ ~+ 50 ℃
    湿度 <80%rh,无凝露,无结霜<>
    震动 3G Max
    保存温度 -20 ℃ ~+ 125 ℃
    外形尺寸 42.3mm x 42.3mm x 16.5mm
    重量 0.1 kg
    典型接线图:
    驱动器安装示意图:
北京嘉蓝德科技有限公司是主要从事微型步进电机驱动器和步进电机售前、售中、售后等各项优质服务,以其性价比高的工控及传动产品为基础,配备一流完善的客户服务体系及雄厚的技术支持为后盾;本着信守承诺,客户至上的原则,愿与更多的客户保持…  更多>>
北京嘉蓝德科技有限公司
联系人:吴国敬
地址:北京市 海淀区 中关村大街32号 新中发5019室
邮编:100086
电话:010-62637256
传真:010-62637256-8003
公司网址:http://www.gldmotor.com
  • 董彪 在2021/3/3 11:16:00留言
  • 详细留言:GLD57STH76-2504A-B 电机 UIM241C04P 电机驱动器
  • 李女士 在2018/9/2 13:39:00留言
  • 详细留言:请贵公司提供3D数据
  • 翁耀 在2018/8/8 16:30:00留言
  • 详细留言:想得到PCI120的详细资料
  • 陈捡 在2018/7/11 14:47:00留言
  • 详细留言:我们做电子元器件额~ 钽电容 电容· 都是从香港拿货的~有需要可以联系
