北京嘉蓝德科技有限公司
  • RS232通讯步进电机控制驱动器 UIM2410x
  • 发布时间:2013/3/19 11:22:09   修改时间:2013/3/19 11:22:09 浏览次数:2105
  • UIM24102/UIM24104 / UIM24108
    RS232指令控制
    微型一体化步进电机控制驱动器
    UIM24104 / UIM24108 是使用RS232 通讯协议的微型智能型步进电机驱动器。加上对应的法兰后,能直接固定在 42 / 57 / 85 / 110 等系列的步进电机上。其本身厚度小于14 mm。该驱动器接受用户端基于RS232 的ASCII 指令。指令结构简单,高容错。用户无需任何关于步进电机驱动的知识。
    驱动器外壳为全铝合金铸件,坚固耐用,散热性能好。包装内配件包括:螺丝4 只,散热硅胶1 支。使用方式见“驱动器安装示意图”。
     绝对最大参数
    供电电压12-40VDC
    RS232 界面
    RX 到GND 电压
    TX 到GND 电压
    ±25V
    ±13.2V
    储藏环境温度?20℃ ~ +125℃
    工作温度?20℃ ~ +85℃
    长期工作在绝对最大参数或以上可能损坏驱动器。
    工作电气性能(环境温度25℃时)
    供电电源电压12V ~ 40VDC
    输出电机电流峰值2A/4A/8A 每相 (实际电流由用户指令设定,实时可调)
    驱动方式恒相流PWM 控制
    励磁方式整步、半步、4 细分、8细分、16 细分
    通讯方式(环境温度25℃时)
    通讯协议RS232串口指令控制
    物理连接三线制:TX、RX、GND
    通讯波特率最大 57600 bps
    波特率设定方式用户指令、拨码开关、或自动侦测
    使用环境及参数
    冷却方式 自然冷却
    使用环境场合 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
    温度 -20 ℃ ~+ 50 ℃
    湿度 <80%rh,无凝露,无结霜<>
    震动 3G Max
    保存温度 -20 ℃ ~+ 125 ℃
    外形尺寸 42.3mm x 42.3mm x 16.5mm
    重量 0.1 kg
    接线图:
    驱动器安装示意图:
北京嘉蓝德科技有限公司是主要从事微型步进电机驱动器和步进电机售前、售中、售后等各项优质服务,以其性价比高的工控及传动产品为基础,配备一流完善的客户服务体系及雄厚的技术支持为后盾;本着信守承诺,客户至上的原则,愿与更多的客户保持…  更多>>
北京嘉蓝德科技有限公司
联系人:吴国敬
地址:北京市 海淀区 中关村大街32号 新中发5019室
邮编:100086
电话:010-62637256
传真:010-62637256-8003
公司网址:http://www.gldmotor.com
  • 董彪 在2021/3/3 11:16:00留言
  • 详细留言:GLD57STH76-2504A-B 电机 UIM241C04P 电机驱动器
  • 李女士 在2018/9/2 13:39:00留言
  • 详细留言:请贵公司提供3D数据
  • 翁耀 在2018/8/8 16:30:00留言
  • 详细留言:想得到PCI120的详细资料
  • 陈捡 在2018/7/11 14:47:00留言
  • 详细留言:我们做电子元器件额~ 钽电容 电容· 都是从香港拿货的~有需要可以联系
