北京嘉蓝德科技有限公司
  • 电压调速型步进电机控制驱动器 UIM2430x
  • 发布时间:2013/3/19 11:30:43   修改时间:2013/3/19 11:30:43 浏览次数:2384
  • UIM24301/UIM24302
    电压调速型
    微型一体机步进电机控制驱动器
    UIM24301
    UIM24302 是自带脉冲发生器的微型高性能的步进电机驱动器。其最大特点在于体积小,驱动能力强。加上对应的法兰后,能直接固定在 42 / 57 等系列的步进电机上。其本身厚度仅为16.5 mm。 UIM24302 能提供 0~2A 可调峰值电流。用户通过微调电阻调定速度后,通电即转,无须上位机参与控制。同时其具备高速电流补偿功能,能补偿电机高速转动时反电动势造成的影响。UIM24302 使用10V~35V 直流供电。
    驱动器外壳为全铝合金铸件,坚固耐用,散热性能好。包装内配件包括:螺丝4 只,散热硅胶1 支。使用方式见“驱动器安装示意图”。
    工作电气性能(环境温度25℃时)
    供电电源电压10 ~ 35VDC
    输出电机电流峰值1A/2A 每相(Max ) (实际电流由可调电阻设定)
    驱动方式恒相流PWM 控制
    励磁方式16 细分
    绝缘电阻在常温常压下>100MΩ
    绝缘强度在常温常压下0.5KV , 1 分钟
    调速范围10pps ~ 48000pps ,即0.2rpm ~ 900rpm (1.8 度电机)
    使用环境及参数
    冷却方式 自然冷却
    使用环境场合 尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
    温度 -40 ℃ ~+ 85 ℃
    湿度 <80%rh,无凝露,无结霜<>
    震动 3G Max
    保存温度 -50 ℃ ~+ 150 ℃
    外形尺寸 42.3mm x 42.3mm x 16.5mm
    重量 0.1 kg
    典型接线图:
    驱动器安装示意图:
                                UIM24302
北京嘉蓝德科技有限公司是主要从事微型步进电机驱动器和步进电机售前、售中、售后等各项优质服务,以其性价比高的工控及传动产品为基础,配备一流完善的客户服务体系及雄厚的技术支持为后盾;本着信守承诺,客户至上的原则,愿与更多的客户保持…  更多>>
北京嘉蓝德科技有限公司
联系人:吴国敬
地址:北京市 海淀区 中关村大街32号 新中发5019室
邮编:100086
电话:010-62637256
传真:010-62637256-8003
公司网址:http://www.gldmotor.com
  • 董彪 在2021/3/3 11:16:00留言
  • 详细留言:GLD57STH76-2504A-B 电机 UIM241C04P 电机驱动器
  • 李女士 在2018/9/2 13:39:00留言
  • 详细留言:请贵公司提供3D数据
  • 翁耀 在2018/8/8 16:30:00留言
  • 详细留言:想得到PCI120的详细资料
  • 陈捡 在2018/7/11 14:47:00留言
  • 详细留言:我们做电子元器件额~ 钽电容 电容· 都是从香港拿货的~有需要可以联系
