![820牌号.jpg](http://www.gldmotor.com/uploads/allimg/120613/16154R2H-2.jpg)
![产品详情.jpg](http://www.gldmotor.com/uploads/allimg/120613/16154QK3-3.jpg)
UID820 是CAN 总线系列数字端口输入输出控制器,采用优爱宝的simpleCAN通讯协议。它具备8 个方向和功能可指令配置的数字I/O 端口。其中两个可配置为PWM(脉宽调制)输出。PWM 波形的基频和占空比均可经由指令实时调整。 UID820 可与UIM242 系列步进电机控制驱动器混合组成控制局域网络,亦可单独组成数据采集和输入输出控制网络。
对于熟悉CAN 通讯协议并具备CAN 主控机的用户,可直接采用优爱宝提供的simpleCAN协议实现对整个电机-传感 器-电磁阀网络的控制。
对于不想了解CAN 协议的用户,可采用优爱宝的UIM2501 CAN/RS232 转换器,通过基于RS232 的简单直观的指令 来控制整个电机-传感器-电磁阀网络,免去了用户直接使用CAN 协议时面临的一系列困难。一台用户上位机只需一个 UIM2501,就可同时控制最多100 台UID820 数据采集器与UIM242 驱动器。
![性能指标.jpg](http://www.gldmotor.com/uploads/allimg/120613/16154Q426-4.jpg)
工作电气性能(环境温度25℃时)
供电电压 | 6V 至 40V | 供电输入电流 | 100mA最大 | I/O口输入低电平 | 最大1.5V(1.5V以下即认为低电平) | I/O口输入高电平 | 最小3.5V(3.5V以上即认为高电平) | I/O口输入电流 | 10uA最大(I/O端口配置为输入时,内阻为100K以上) | I/O口输出低电平 | 小于0.6V | I/O口输出高电流 | 大于4.5V | I/O口输出电流 | +/-5mA最大(即端口驱动能力) | I/O口短路电流 | 10mA | PWM基频可调范围 | 50HZ-10KHZ | PWM占空比分辨率 | 0.5% |
工作环境
冷却方式 | 自然冷却 | 使用场合 | 避免粉尘,油雾及腐蚀性气体 | 使用温度 | -40℃-85℃ | 使用湿度 | <80%ph,无凝霜,无结霜<> | 使用震动 | 3G Max | 保存温度 | -50℃-150℃ | 外形尺寸 | 66.4mm x 38mm x 18mm |
![图纸.jpg](http://www.gldmotor.com/uploads/allimg/120613/16154V417-5.jpg) ![](http://img2.cn.china.cn/0/0_479_20151.jpg)
