采用世界上最小级的有机EL
用上最尖端的有机发光二极管(OLED),并将边框缩小至极限;配合高质素彩色显示,完美呈现有如实景的画面。小型画面令影像更细致。 有机发光二极管呈现更鲜明、高对比度度、高解像度的画面。
采用世界上最小级的有机EL 用上最尖端的有机发光二极管(OLED),并将边框缩小至极限;配合高质素彩色显示,完美呈现有如实景的画面。小型画面令影像更细致。 有机发光二极管呈现更鲜明、高对比度度、高解像度的画面。 像素:96x64 |
表现力丰富 全彩带来丰富的表现力(16位65,536色)。按钮操作面的独特形状,令使用者感觉不到边框的存在;复合使用亦十分协调。 |
高牢度的镀金双触点 由于触点是采用及其可靠的镀金双触点,因此能保持长期稳定地的触感。(开关的部分) |
寿命长达50,000小时 彩色有机发光二极管寿命由30,000小时提高至50,000小时(与本公司旧型号比较)。 |
防尘结构 采用简易的防尘结构,能防止接触构造部的尘埃的侵入,提高接触可靠性。 |
出色的开关耐久性 具有轻快的操作感,达到100万次以上的开关耐久力。 |
采用SPI 接口部是采用SPI通讯。备有从动装置选择功能,可实现高可靠性的通讯。 |
流畅的操作感 行程只有1.8mm,操作更宁静顺畅;带来触摸屏没有的独有操作感。 |
采用印刷线路基板上浮的固定结构 开关体上有设置",固定支座",能临时固定。(开关的部分)(适用的基板厚度是1.6mm,2.0mm) |
防止熔融焊锡或其他污染物的侵入 端子经过环氧密封处理,可以阻止熔融焊锡和其他污染物侵入以及端子的老化,还可以提高开关的杰出的稳定性。 |
对应削减环境负荷物质 组成零件以及包装完全没有使用环境负荷物质。(铅,镉,水银,六价铬,PBB,PBDE) 对应RoHS指令**[2011/65/EU] |
表现力丰富
防尘结构
采用印刷线路基板上浮的固定结构
对应削减环境负荷物质
