特点:
◆19"SXGA TFT LCD(分辨率1280x1024),亮度300cd/m2
◆板载Intel? 凌动双核D525 1.8GHZ低功耗无风扇处理器
◆支持2条204Pin DDRIII 667/800MHz插槽,容量最大为4GB ◆提供5个USB2.0、6个串口、1个并口、AC97声卡、1个千LAN网口 ◆工业级电阻式触摸屏
◆直流DC12V电源输入
◆支持支持Windows2000/XP/win7/win8操作系统
产品规格:
机箱结构:
前面板:铝镁合金材质拉丝氧化处理面板,前面板达到IP65防护等级
箱体结构:铝镁合金材质表面喷塑处理,美观轻便且具备良好的散热性能
安装方式:支持面板嵌入式安装方式
电源输入:AC100V~220V转DC12V电源适配器输入 面板颜色:黑色(拉丝氧化) 总体尺寸:470 x 386 x 96mm(宽x高x深) 箱体外形:450 x 366x 87mm(宽x高x深) 机柜开孔:452 x 368 mm(宽x高) 整机重量:7.8KG
系统参数:
处理器:板载Intel? 凌动双核1.8GHZ低功耗处理器,前端总线频率667MHz
芯片组:Intel? D525&NM10
内存:支持2条204PIN DDRIII 667/800MHZ插槽,容量最大支持4GB
磁盘支持:SATA 320GB 2.5"HDD,可选电子硬盘
显示:集成Intel? GMA3150 128MB共享显存,支持VGA和LVDS双屏显示
网口:1个1000M RJ45端口
音频:RTL ALC662音频控制器,支持LINE-out, MIC-in
USB:5个USB2.0端口
串口:6个RS232端口(可选一个422/485)
并口:1个并口,支持SPP/EPP/ECP模式
PS/2:1个PS/2键盘和1个PS/2鼠标
扩展槽:2个32位PCI设备扩展槽
液晶显示屏:
显示屏类型:19"SXGA TFT LCD
最大分辨率:1280 x 1024 RGB
最大色彩:16.7M
反应时间:6ms
显示面积:376.3mm(水平H)x301.1mm(垂直V)
背光CCFL:2CCFL
背光寿命:50,000小时
亮度:300cd/m2
对比度:800:1
像素距离:0.098mm(水平H)X 0.294mm(垂直)
最大视角:80/80/75/85
触摸屏参数:
类型:八线模拟电阻式
分辨率:4096 x 4096
触摸响应时间:<10ms
表面硬度:3H
点击寿命:250克力度,1000万次
笔划寿命:250克力度,100万次
透光率:81%以上
通讯端口:RS232串口或USB接口(可选)
环境参数:
工作温度:0~50℃
存储温度:-20~60℃
相对湿度:10~95%无凝结
振动(工作):随机振动50~500Hz,1.0G
冲击:10G(11ms)
订购信息:
AWS-190TE-525 Intel? 凌动双核 1.8GHZ处理器/DDR3 2G内存/320GB硬盘/千兆网口/双显示
可配组态软件
可提供客制化服务 |
