厦门仲鑫达自动化设备有限公司
  • MDC7785-028资优价低MDC7785-028
  • 发布时间:2013/3/25 17:07:15   修改时间:2013/3/25 17:07:15 浏览次数:3414
  • MDC7785-028相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!
     这里有您急需的备品备件,询不到的,买不到的,请联系我们!
    只要是您想要的,我都能帮您找到!质量保证,绝对价优!
     我公司秉承顾客至上,锐意进取的经营理念,坚持客户第一的原则为广大客户提供优质的服务
    。让您买的放心,用的安心。
     我们的宗旨是:用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢!
    厦门仲鑫达自动化设备有限公司
    联系人:陈大锦
    手机:18150117687
    电话:0592-5320686
    传真:0592-5165561
    邮箱:1877665482@qq.com
    Q Q 1877665482
    公司主营产品有:
    ★ 施耐德140PLC系列》
    ★ 施耐德140CPU全系列》
    ★ 通用电气(GE)全系列》
    ★ 罗克韦尔(美国AB)全系列》
    ★ 西门子(SIEMENS)部分型号》
    ★ ABB机器人(ABB Robots)系列》
    ★ 西门子摩尔(Siemens MOORE)部分》
    以下是PLC晶体管输出和继电器输出区别:
    1、负载电压、电流类型不同
    负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。电流:晶体管电流0.2A-0.3A之间,继电器电流2A。
    电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。
    2.负载能力不同
    晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
    3.晶体管过载能力小于继电器过载的能力
    一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
    4.晶体管响应速度快于继电器
    继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。
    晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出:如温度PID控制, 主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。
    5.在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
    继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有
    以下是我公司部分特价产品目录:
    型号
    HP 331A Distortion Analyzer
    LOT OF 5 Fujikin Diaphragm Pneumatic Valve 316L 076776
    POLYCOM SoundPoint IP 300 Digital Telephone 2200-11330-厦门仲鑫达专业销售
    Hp Agilent 4952A Protocol Analyzer & 18179A Interface D厦门仲鑫达专业销售
    ORIENTAL VEXTA MOTOR A4823-9015KTGE 5-PHASA
    Anritsu MS2602A Spectrum Analyzer 100 Hz to 8.5 GHz OPT厦门仲鑫达专业销售
    HP Agilent 410C Multi-Mode Voltmeter WITH PROBES
    Anritsu MW0944B OTDR SMF 1310/1550nm Optical Plug-In Un厦门仲鑫达专业销售
    CTI-Cryogenics PN: 8033167 CRYO-TORR 8 VACUUM PUMP
    ACS TECH80 SB-1292 DERA EF Universal Motion Control Mod厦门仲鑫达专业销售
    HP Indigo MKT-1080-03 KIT ACCES (PENT 3) T/S
    EDWARDS Gate Valve GVI-100-P GVI-100P B65351000 4" (10c厦门仲鑫达专业销售
    APTECH 3500PSI AP1010SM 809-422145 805-470216203A +SPAN
    Wavetek 159-005 Waveform Generator
    FLOWSERVE NORBRO PNEUMATIC ACTUATOR 40R 10-RDA40-1SDBE0?厦门仲鑫达专业销售
    DANFOSS EVITA OXYGEN USC5000 SINGLE CONVERTER 085G4145
    AIRTAC air Mini Cylinder Pneumatic Equipment MAL32X300-厦门仲鑫达专业销售
    ASHCROFT DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER XLDP
    HP 4934A TIMS Transmission Impairment Measuring Set W/ 厦门仲鑫达专业销售
    MCG 3486-ME4527 CYM3289-A 9700-9398-01 DC-0450 170VDC 4厦门仲鑫达专业销售
    Anritsu PCM CHANNAL ANALYZER MS371A
    Enlarge
    Anritsu MW910C OTDR W/SMF 1.3/1.5 UM Unit MH955C/OPT 01厦门仲鑫达专业销售
    TDK NOISE FILTER ZAC2210-OOU
    Varian lock Interface Board E15000710 E17062160/2
    Fluke 8010A Digital Multimeter Operator Guide
    SOLCON Digital Reduced Voltage Starter 17-400-230-230-?9
    Tektronix 2430A Digital Oscilloscope 150MHZ 2CH with us厦门仲鑫达专业销售
    KONTRON DIODE ARRAY DETECTOR 440E2 DAD-440 9405
    HP Indigo CA345-08902 E/H-HEATING UNIT-TOP
    PS8-102V-HK-9G2 PRESSURE SWITCH
    TEKTRONIX 172 Programmable Test Fixture for 576 Curve T厦门仲鑫达专业销售
    HP 1670E Logic Analyzer W/ 8x PODS
    RAD OP RADOP-100-A-A RO-04-00100 OPTICAL LASER CAMERA
    HP AGILENT 8970B 8970 10MHZ-1.6GHZ 30DB NOISE FIGURE ME厦门仲鑫达专业销售
    HP 35665A Dynamic SINGLE Analyzer OPT ANA
    ISA INSTRUMENTS H-1061-UV-V 97/4808
    HVA 21251-1003Z AMAT 3870-02881W 10" Vacuum Gate Valve
    WG Wandel & Goltermann DominoPLUS DA-360 Internetwork A厦门仲鑫达专业销售
    WG Wandel & Goltermann SPM-30 PEGELMESSER LEVEL METER 2厦门仲鑫达专业销售
    HP/Agilent ATTENUATOR 8496H 110dB & 8494H 11dB DC-18GHz
    TEKTRONIX P6109B OSCILLOSCOPE PASSIVE PROBE 100MHZ
    ORIENTAL VEXTA STEPPING MOTOR PK543AW-A42 5-PHASA 1.28V厦门仲鑫达专业销售
    SILICON LABS Si5315-EVB 10 WAY SPLITER
    6 x IDEC NH1S-1111 CIRCUIT PROTECTOR 29527 65VDC
    TEKTRONIX PPM007 PROBE BUDDY
    LOT OF 2 Merrimac PDM-24M-13G POWER SUPPLY
    HORIBA Stec SEC-4600 Mass Flow Controller SEC-4600R GAS厦门仲鑫达专业销售
    HP Agilent 1661E Logic Analyzer
    HP Indigo CA354-02091
    TEKTRONIX P6112 300V VOLTAGE 100Mhz 10x PROBE
    LeCroy DA1855A Differential Amplifier PRECISION VOLTAGE厦门仲鑫达专业销售
    MDC 311074 KAV-150-P 99-02163 Angle Valve
    YASKAWA AC SERVO MOTOR SGMAS-12ABA-TE1?1 1150W 3000rpm W厦门仲鑫达专业销售
    HP Indigo CA397-00191
    Tylan General AdapTorr AC-2 Controller Millipore
    HP Indigo CA345-01923
    DANFOSS VLT VARIABLE SPEED DRIVE 175H4760 CONTROL CARD
    HEXLAND PN2C
    Sage Instruments 930i Communications Test Set
    Wandel & Goltermann WG PA-41 Frame / Signalling Analyse厦门仲鑫达专业销售
    KOLLMORGEN SERVOSTAR CD PRDRHP720SNZ-65 CR06703-R CONT厦门仲鑫达专业销售
    KAWASAKI ROBOT CONTROLLER 50607-1223 60819-2158 50607-1厦门仲鑫达专业销售
    200 x Nichicon PL(M) 1000uF 10v capacitors 105C A0226
    VARIAN VACUUM PRODUCTS LEXINGTOM PN: L6591307
    Novellus Digital Dynamics SIOC 7 SESIOC 02-168112-00
    HP Indigo MPX-4947-51 ELETROMETER ASSY
    PITTMAN GM14902E097 12-9900-035 30VDC MOTOR
    Ohmeda Biox 3740 Pluse Oximeter SAO2 PATIENT MONITOR
    Tektronix 11302A Counter timer oscilloscope W/11A32/11A厦门仲鑫达专业销售
    DANFOSS EVITA TRANSMITTER OXY3150 085G4010 085G0023
    LOT OF 2 PRESSURE SWITCH PS8-102V-HK
    VXT POLYSPEDE 51FG 3.7KW 5.5HB2 VXT-51FG
    PRESSURIZED RETURN 315-99 7007002P001
    STEINEL ST 380V AC/DC 6mA ED 30s Volt Tester
    SQUARE D TELEMECANIQUE 2404194 lc1-d18
    SMC THERMO-CON INR-244-242B ATP367-00401 200V POWER UNI厦门仲鑫达专业销售
    HP / Agilent 16702A Logic Analysis System W/16500-40502..?.
    SCHRADER ACTUATOR DIV VA22-XX2-B15 150PSI
    Erhardt + Leimer DC-9108
    Omron G3PX-220EUN Power Controller
    TESCOM 74-2462KRM19 JA053434A 35000 PSI
    ASHCROFT B422T-XFSNHC46B 600PSI 125-240VAC 5A
    PRODUCER NITTA PNP-F50A-AL3C-T
    SIEGER 00705-A-1733 SENSOR ASSEMBLY
    Denver Instrument Basic pH Meter 09846 12V 500mA
    YOKOGAMA M2075 IDX 11928 MA METER
    SMC CQ2B63-01-59471 W/ NUPRO 702855 SS-8BK-VCR
    RAD OP RADOP USER INTERFACE DEBUGGING PANEL
    TERRASAT MDC7785-028 ED-0195-0 70.7-8.50GHz TE01004
    LOT OF 3 Keyence PS-25 Photoelectric Sensor 7117579
    AMCC S3016 SONET/SDH RECIVER S3015 TRANSWITTER
    THORNTON SEMIFAB 740-B01 105-130 VAC
    RAD TRT TOKEN RING TESTER 566001-A
    HP Indigo QL-100M 3-PHASE AC INDUCTION MOTOR
    FOXBORO 873 RESISTIVITY ANALYZER 873RS-BTWFGZ 220VAC 10厦门仲鑫达专业销售
    PRESSURIZED CTI 3918059G001 343-99 C1 7007002P001
    DANFOSS EVITA OXYGEN METER OXY 1500 085G2020 IP65 24VDC
    PBI Dansensor OXI-3.1 103-127 VAC Gas Analyzer
    CKD CYLINDER SCA2Q-CA80B79.2?H FL-565241
    PALL GLF6001NVMM4 TJ1472019
    SMC AS2000 GLF6001NVMM4 TJ1472019
    DAIEI KOGYOSHA AV-007 AIR HYDORO CONVERTOR
    LOT OF 2 FOCI C-WS Singlemode Wideband Fiber Coupler
    MINEBEA STEPPER 232M7-C004W T7Z22
    HP Indigo CA345-00340
    HITACHI HI TECH 308 METAL ETCHER HIT-XX F18
    LOT OF 10 Power Desine PD-NPM-0305 PD-NPM-0307E/P
    Erhardt + Leimer AG-4081
    ORIENTAL VEXTA STEPPING MOTOR PK245-02AA 2-PHASE W/0020厦门仲鑫达专业销售
    ARITOT ARIPEL AC 13439-1 THE ANTI-STICTION AIR CYLINDER
    DANFOSS EVITA OXYGEN METER 085G2061 IP: 65
    VAT 6.5 INCH GATE VALVE 12040-PA24-ABZ1?/1049
    2 x SMC AS2000 W/PAL GAS KLEEN FILTER GLF6101VM4 MICRON
    SMC CYLINDER CDQ2B40-01-5946?9 145PSI
    ENTEGRIS 6500-T7-F06-D12?-K-P1-U1 3/4" NT INTEGRATED FLO厦门仲鑫达专业销售
    SMC CMTA20-300 CMTA20-120 W/ THK RSR15WVM
    SMC CMTA20-300 CMTA20-120 W/2x THK RSR15WVM
    HP Indigo MPT-3308-51 SDV UPPER BAR
    MKS 99J1424 LPJ1-40-AK 02-194257-01 VALVE
    ORIENTAL VEXTA GEAR HEAD 6GH10K-D1
    HUBER-SUHNER AG EMP-PROTECTOR 3409.41.0013 309927 NEW!
    HP Indigo CA245-20670 UPPER RUBBER ROLLER
    Graphtec insulation meter ZM-520 NEW!
    Enlarge
    LAMBDA densei DLP240-24-1 POWER SUPPLY OUTPUT 24VDC 10 厦门仲鑫达专业销售
    YASKAWA MP2300 & 260IF-01 PMC-U-MP23EM1C2?01 24VDC 1A AM厦门仲鑫达专业销售
    VERIFLO MODEL: 944LSTS PN: 42600727 180759
    HP / Agilent 6063B 3-240V 0-10A 250W SYSTEM DC ELECTRON厦门仲鑫达专业销售
    Sage Instruments 930i Communications Test Set With Many厦门仲鑫达专业销售
    VARIAN LINE TURBO PN: E3700010 113715003 9699831S001
    Ameritec AM8e PCM/VF CALL ANALYZER
    ACS TECH80 SB1003B-2-INS SERVO CONTROLLER
    TOHAN TD-10 TD-102 STH56D-253 AC
    WANDEL & GOLTERMANN W&G PF-4 BIT ERROR MEASURING SET W/厦门仲鑫达专业销售
    Varian NW40 1243-L6281-303 Right Angle Vacuum Valve
    Varian Servo Motor Drive CM-MO2620-BCYAN PN: 19002300
    Digital Dynamics / Novellus VECTOR HDSIOC 1 02-252396-0厦门仲鑫达专业销售
    SYNEL Model SY-130 Magnetic Time Clock
    Varian Beamline Turbo N2 Regulator& valve 969-9831S001
    OHNO BELLOWS 1/2" SUS316 505938-17
    HP Indigo CA397-00341 SP-E/H HEATING UNIT-TO
    ADTECH SX/13 DATA CHANNEL SIMULATOR OPTION T1/E1 110/22厦门仲鑫达专业销售
    CTE CHEM TEC EQUIPMENT PN: CCM-125 PN: E3000176
    SMC DeviceNet EX160-SDN1A W/8x V01200NY-5-X35 AMAT-B531厦门仲鑫达专业销售
    PRESSURIZED SUPPLY CTI 3918059 260 P 315-99 7007002P001
    VegaStream Vega50-BRI8 Vega 50 IP Telephony Gateway 100厦门仲鑫达专业销售
    VERIFLO Corp MODEL: 928MAOPSFSFF3 PN: 43700875
    NOKIA IP2255 Firewall With Cards NIF4523000 NIF4526000 厦门仲鑫达专业销售
    AMX Tach Screen Panel 8.5"
    Varian MAXON DC SERVO MOTOR 227958 MT2115-014D1 8920
    VARIAN E17349751 Rev D S1354/1 540708 D2 SUPPRESSION EL厦门仲鑫达专业销售
    Varian E1000 Exhaust Conductivity Monitor E11049810
    VARIAN E11049810 98267376D EXHAUST CONDUCTIVITY MONITOR
    AMETEK SERVO MOTOR GM14902D347-R5 30VDC 500 CPR
    Veriflo Parker Valve MODEL: 944LSTS PN: 42600727 173569
    KONDOH KOHSYA DSM-01 LU-701/MC-701 DM-007 63030-0242A C厦门仲鑫达专业销售
    TECHNE FMCS-104S Biological Stirer
    LOT OF 7 U028770-00X BUSS SC-10 15AMPER FUSE
    TEKTRONIX 2756P Programming Spectrum Analyzer
    HP Indigo/ELECTRON?IC PLATE PLATINUM CA154-00200 EBE-230厦门仲鑫达专业销售
    DWYER PHOTOHELIC Type 2 ENCL METER MAX PRESSURE 25PSIG
    Digidesign MCLC a division of avid 915003549-1 rev G /厦门仲鑫达专业销售
    Seagate ST373405FC 73GB FC Hard Drive 390-0071 10k
    Equinox 860256-1/B 128 PORT ADAPTER SST-64/128p CARD
    EMC2 X2E-N X1E+ STORAGE 005048494
    Executone S30238-K8916-X-?3-X501 V38204-A30-X50-?3 MODULE
    Motorola 01-W3960B BOARD
    VERIFONE 2.5" LCD PANEL TD025THEA3 548N0AA009808 For Te厦门仲鑫达专业销售
    INFOSMART C100TF(ST) 10/100Base TX to 100Base FX Media 厦门仲鑫达专业销售
    GE FANUC SBS-or CT7 CT7P70500470CW2?4 686-PII 724491631厦门仲鑫达专业销售
    AXIOMTEK ICS-480-RC CPU: PCA6751 VER. 5.4 NEW IN BOX!!!
    Alvarion AU 4CH AD8818-01 REV 5 AD8819-01 REV 5 MODULE
    Alvarion AU 4CH PC1475-10 PC1471-10 AD8818-01 AD8819-10
    Alvarion AU 4CH PC1475-10 PC1471 AD9223 AD8791 MODULE
    Alvarion AU 4CH PC1475-10 AD9223-01 AD8791-04 MODULE
    HP 10897B LASER AXIS 10897-60002 INTER FEROMETER BOARD
    LOT OF 4 JEL SYSTEM S1C-215WDV AC Solid State Relay
    RIKEN KEIKI Gas Monitor GP-581 RKP-62069
    RUBYtech 10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Conve厦门仲鑫达专业销售
    Original Genuine ThinkPad LENOVO LCD SCREEN 42T0539 42T厦门仲鑫达专业销售
    IBM Original Lenovo Genuine ThinkPad LCD 27R2451 12.1" 厦门仲鑫达专业销售
    Sigma Designs REALmagic DVD Decoder Card LWHB121F5 B121厦门仲鑫达专业销售
    Intel SE7221BK1-E PCB C67508-650 ENTRY SERVER BOARD
    SUN X1138A-Z 594-3392-01 530-3630-01 52455JJ04 CABLE
    3 X 260MB VIPER NORTEL TATT03AA PCMCIA HDD 8260PA
    TEJAS NETWORK 8XETH 120PCC000010-E REV 01-A
    Alvarion AU AD8819-01 6969325 MODULE
    SUPERMICRO X6DHE-XG2 MOTHER BOARD - Working!!! Qty
    COMPAQ StorageWorks SAN Switch 2/16-EL 283056-B21
    LENOVO/IBM 93P5645 11.6" LCD HD LED Original
    4 X CMS 56-306-0004 VSC1RTDEAA TRILOGUE INFINITY FIM
    ADC GTI-DSX-DR19-RX GUNS PROJECT GLOBAL TECH. -48V
    MOTOROLA MVME 01-W3964B 84-W8934B01B FAB REV B BOARD
    Harmonic DVB ProView PVR 4000 MPEG2 Receiver Decoder
    Alvarion AU 4CH PC1475 PC147 AD9223-01 AD8791-02 MODULE
    MKS BARATRON PRESSURE SWITCH 51A13TCA2BA700
    LOT OF 3 EMC 038-003-444 REV A01 CABLE NEW!
    IBM BLADECENTRE Chssis Filler PN;39Y5034 & 02R9335 lot
    DVB Scopus Codico IRD-250
    PCL-735 12 CH Relay Output Card PCL-735-A NEW!
    E-MULL LCD EMULATOR POWER IS UP!
    National Instruments NB-DIO-24 Digital I/O 180525-01
    LOT OF 8 pcs NOISE FILTER MB 1206
    LOT OF 6 MINI PCI LAN CARD PCNET HT2001
    Lancast Twister 4318 Transceiver 4318-74
    Matrox Digiserver DSRVR/2 AUDIO/VIDEO CODEC CARD
    OpenRoute Networks GT62 GT-62 REV C
    EST SBC8240 SBC-8240 PCB-00147-004 XPC8240RZU250C CARD
    Baldor Vector Drive VE0837A01 230V AC 3PH
    SILBERMANN REGULATOR 300 PSI
    C100TF 10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Convert厦门仲鑫达专业销售
    LSI LOGIC DE504 2121-00 BOARD
    IOMEGA JAZ 2GB V20000Si JAZ 2 Tape Driver
    Sun 270-5406-02 4-Port Quad 10/100 Card
    G.BERES CB-1542 REV .B CABLE NEW!
    SILBERMANN OXYGEN 1503110
    Brunswick Scientific PourMatic MP-1000 Automatic 230/24厦门仲鑫达专业销售
    NORTEL NTMN35JA70 M3905 PHONE
    NCD Explora ExploraPro XQ Network Computing Device
    LOT OF 4 NeoPhotonics WIC PT7620-31-2W
    IBM Original Lenovo Genuine ThinkPad Laptop LCD SCREEN 厦门仲鑫达专业销售
    LOT OF 2 YAMATAKE DMC10D2TV0100
    KOLLMORGEN SERVOTRONIX SYNQNET PCB-00501000-20
    ASML 4022-451-92621 NL01 SINGLE RIGHT HV
    SERNO 94580-10133841 94580-10069886 BOARD
    Dyonics PS3500EP hd 900 High Def. Camera Console
    CenterCOM AT-MX10S MICROTRANSCEIVE?R
    HP 416871-001 COOLER FOR PROC 2.66GHz 1333MHz
    LENOVO/IBM 27R2465/27R2464 B140XW01 14" LCD Original
    DIALOGIC D/480SC-2T1 85-0483-010 83-0483-004 CARD
    RAE VANGZHOU SHI CHANGHENQ DIANQI CABLE
    Inside Out Networks Hubport/42+ 301-2123-01 50001276
    MOTOROLA W1668B35HH W8287F01C 01-W3287P 431610 MODULE
    ERICSSON A22A1403 5M 8 voice IF E&M TSRBU 302 CABLE NEW
    37750-101 AXSYM ASIC MOTOR CONTROL BOARD 37751-101 REV 厦门仲鑫达专业销售
    Eicon Network Diva Server BRI-2M/-2F 800-683-01 810-367
    EMULEX FC1010474-01-E FC5510774-00-B
    Dell genuine Original XP137 Battery C1295 11V G2053 NEW
    4 x EBMPAPST 3414/39 FAN In One ECI Module 24V DC (12-2厦门仲鑫达专业销售
    FUJIKURA RG-55/U CABLE
    HUAWEI Quidway S1024-EX 24P 10/100M Ethrnet Switch
    ANA / ASC VIDEO Serial/GPI/Opto ANC-9884 Rev D CARD
    ALVARION CB1691 723205 Timing GPS-CBL-50 CABLE
    HG GENUINE WIC MXP-243S-F 1250mbps-10km-1?310nm-SM-SFP
    IBM 26K4859 QLOGIC FC Bladecenter HS20 2GB SFF ADAPTER
    MEI Motion Engineering Controller Applied Materials 019厦门仲鑫达专业销售
    PWB 112291 REV 03 109775 109725 REV A4 CORPORATION
    AMAT/APPLIED MATERIALS 0010-13217 REV E1 VAL-E1-1940-02
    BANNER MICRO SCREEN USDINT-2T2 CONTROLLER
    PEG4BP SILICOM MPB PEG4BP
    ALVARION AN1341 2.3-2.7GHz ANTENNA 14dBi J23014V05-120N
    D35404 D34533-001 D34535 ANALOG DEVICE 701-0056 MODULE
    Yarbrough Southwest PLCC-K000-00B-0?005 CONTROL FUSE 120厦门仲鑫达专业销售
    INFOSMART C100TF 100Base TX - 100Base FX Multimode Medi厦门仲鑫达专业销售
    ALCATEL 211-37789-DABA PCS CP960304334 BOARD
    6 X SYMBIOS SYM22802 348-0036690/004?0866 BOARD
    MICROSCAN 0104303 MS-710 FIS-0710-0120 SCANNER
    IDEC SAFETY SWITCH HS6B-02 Subminiature Interlock Switc厦门仲鑫达专业销售
    COSEL PAA100F-24 PAA100F-24-N 24V 4.5A
    ALVARION RFU-BS 26G 300061 AS0170 ANTENNA
    YAMATAKE SD410 SD410T0100 DC24V
    8 x FINISAR MULTI-MODE 850nm FRT-8519P-5A GBIC Rev 5.1
    TMR ELECTRONIC ACE11 REV 04 BOARD
    AIJI TA-SAM8 VER 1.0 BOARD
    5 X HG GENUINE WIC MXP-248S-F 1250mbps-650m-8?50nm-MM
    LOT OF 10 Agilent HHBA-5420A 5185-7128 REV A With light
    EST PCB-00118 REV .4 MDPPRO CARD
    LOT OF 25 FINISAR FTRJ-8519-7D-2.?5 CLASS 1 21CFR104010 厦门仲鑫达专业销售
    8 X ZiLOG Z84C3006PEC Z0842006PSC Z0840006PSC Z0847006
    AGILENT WIC HBCU 5710R 1000BASE-T 1.25GBd
    Twin Turbo MAJPCI9501 Pci Video Card Twin Turbo 128 L1a
    LENOVO/IBM 13N7177/13N7178 LTN154U2-L05 15.4" LCD Origi厦门仲鑫达专业销售
    ZNYX NETWORKS CompactPCI ZX474 CARRIER CLASS ADAPTER
    LSI LOGIC 10941-01 LAN NETWORK I/O MODULE
    MICRO CRAFT (503) 929-9496 960726 16MB 70NS
    LOT OF 2 STRATOS MGBC-20-4-2M-S ABFHE085
    IBM Original Lenovo LCD SCREEN 42T0672 15.6" L410 L510 厦门仲鑫达专业销售
    LOT OF 10 Super Micro SATA SAT2-MV8 CARD
    IntelliTouch 5810 5810EI01 TOUCH PANEL SYSTEMS
    IntraServer 8241C-R 2138-00 SCSI CPCI Breakout MODULE
    Continuous CCPU lli-650 0-07339-00 module
    LOT OF 4 Continous 24+2 ETHERNET SWITCH PSB XB 0-05677
    37745-101 PCB 37746-101 REV A 37747 REV C BOARD / CARD
    MRV 2 SLOT SW AC OPTISWITCH-200 NH3003/AC EM2004-1GE/CO
    Varian Semiconductor E11303710 REV B INTEL PN: 85281050厦门仲鑫达专业销售
    MOTOROLA 8409871C02 BOARD
    OpenRoute Networks GT60 GT-60 REV E
    TRANSITION SSETF1011-205 10/100 TX-SX Media Converter
    AVAYA LUCENT S8300 ICC/LSP vh-5 108919994 Media Server
    MKS/LEYBOLD COLD TRAP ASSY WATERCOOLE 233288036
    COMPLIANT MD1072 REMOTE CABLE OUTDOOR
    Gas Box Fujikin O.P-N.C 0.39-0.59MPa 070924 070866 ++++
    NSB2107 REV C R1.0C/E633 SYSTEM BOARD
    LOT OF 5 LANCAST 4322 Transceiver
    LOT OF 2 SOURCE PHOTONICS WIC SP-03-IR1-IDFH-?E
    NeoPhotonics WIC PT7320-31-1W
    FIBERXON WIC FTM-3101L-L15IG?-E 1310nm 155M
    INTERLINKBT DEVICENET HUB BUS STOP W/4x CABLE
    FIBERNET FE1-1010NN0010 FIBER OPTIC PATHCORD ST-ST
    Motorola 01-W3378F CPU Interface Card MPMC202 MPMC-202
    INFO X QLA210-E-SP 2Gb Single Port PCI-X FL0211106 NEW
    MOTOROLA MOUSE MPS 63-309-0007 061-00935-0037 MODULE
    DIGI Hubport/4 Inside Out 301-2010-04
    ALVARION RX-TX 6 WAY IF MUX REL 1.5 AS0805 AS IS
    EMC 100-602-101-A01 GLOBAL ADAPTER KIT CONNECTOR NEW
    Applied Materials 0140-13831 GRA020-107-0052 CABLE
    Contol Panel Interface PWA 621058-28 P185017 6211640-03
    RADWARE Director 1904672 CID1000/ASII/5x?GB+16xFE 256MB
    AVAYA LUCENT S8300-B ICC/LSP B-V3 700359011 700285364 M厦门仲鑫达专业销售
    LEYBOLD DRYVAC VACCUM 13874-3 100-P BOX FOR 100P PUMP
    LOT OF 42 AGILENT HFBR-5720ALP SFP GBIC
    KELTRON YP-SCARD PCB 9001-B0 REV B
    CMS 56-302-0016 56-312 VSC1PSCEAA TRILOGUE INFINITY LPM
    SVG 9002 99-38154-01 W/PITTMAN GM8714F638
    GV VALVE S202GF04L7DG4 1/2" 1200 240V
    IntraServer 8241C-S 2137-00 SCSI CPCI Breakout MODULE
    ZNYX NETWORKS CompactPCI ZX400xA CARRIER CLASS ADAPTER
    AXSYM MOTOR CONTROL BOARD 37730-103 37731-102 37732 REV厦门仲鑫达专业销售
    SOLDER FLOW 37400-107 37402 REV E PCB 37401-104 REV F B厦门仲鑫达专业销售
    HP BL461C BladCenter Mother Board
    FALCONTROL System MW ACME W/Power Ram 3.0 256m
    MULTITECH MT932 MT932BA Intelligent Modem
    LEYBOLD SYSTEM CONTROLLER W/ THEMOVAC TM 21/22 307285
    LEYBOLD HVA GATE VALVE 9" 11214-0401R
    LEYBOLD POWER DISTRIBUTION UNIT 208V
    APPLIED MATERIALS 0100-2005 TURBO INTERCONNECT BOAED
    Abx/VEGA MS1271 CBD169AM2-A CBD169AG1-A FLUOLOGIC BOARD
    Quality Transformer MODEL: 7391 Applied Materials 0190-厦门仲鑫达专业销售
    SMC Multiconnector 10P-MS+20P-MR ++++
    LEYBOLD CONTROLLER VACCUM 72142057
    HITACHI PCRYN-01 CARD+CABLES Pneumatic
    Finisar 2GB FTRJ8519P1BNL-H?2 SCUR SW A6515-63001
    C97242 COSTA RICA 3S28A7S8-01 CARD
    COSEL PAA50F-24 PAA50F-24-N 24V AC 2.2A Industrial Powe厦门仲鑫达专业销售
    LOT OF 16 JDS 52P6537 TRANSCEIVER JSP-21S0AA1 SFP GBIC
    Lazer Part Lens Prism Part T-7R3616
    HP Field Rack Kit RP34X0 AB241A NEW!
    Unisys 68792282-000 E04120233149 Teradyne AV950-01056
    Micrion 150-1582 150-001580 9000 VAC CON HEATER CONTROL厦门仲鑫达专业销售
    HUAWEI Aolynk 1PORT ADSL OVER POTS MODULE 02311963 12-9厦门仲鑫达专业销售
    HomePlug POWER LINE ETHERNET ATHP-008R
    IBM/LENOVO 45R4853 73P0780 MOTHERBOARD
    CTI ICM MVIP Module Board Card 56-308-0005
    HARMONIC MPE8010-120-1 PCB 13094V0 MPE8010
    CMS 56-309-0064 VSAUHAACAA TRILOGUE INFINITY ATM ATM200
    CMS 56-316-0041 TRILOGUE INFINITY DTM BOARD
    SILICOM MPB PEG2BP-RW DUAL PORT COPPER GB ETHERNET
    UIVAC PA-Torr XEK-12N-U Meter RELAY WIRING DIAGRAM
    RAD OP-4T1L/SC13L(D?) 2780230000 100-240 VAC
    HITACHI TOKYO CONTROL FLOW METER CW.SOL.COIL
    MOTOROLA 84-W8749F-01B 64-W6761C-01A - 48VDC MODULE
    ULTICOM 2 PORT ISA-V35 530 56-63-0303 330102A00 DSP TMS厦门仲鑫达专业销售
    SMC PRESSURE SWITCH ISE4-T1-25 1MPa W/AR30-N02H
    DPT HA-1035-05-3A/ HA-1050-06-3C/ HA-1040-05-2D/ BB4050厦门仲鑫达专业销售
    LS LEROY SOMER FMV-2303 FMV2303 1.3M
    LEYBOLD DRYVAC 100P E13874 DP100P DRY PUMP 100P WORKING
    PHOTOHELIC DWYER NORGREN METER CONTROLLER R07-100-RNKA
    LOT OF 2 DELL j2038 Y1987 POWER VAULT ULTRA 320 SCSI CO厦门仲鑫达专业销售
    RADCOM MC-WL-E1C-BNC MONITOR CABLE
    ADC DD1-331001 -42/56VDC 2A CARD
    HUAWEI Aolynk RT-SIC-2FXS 2-PORT SUBSCRIBE CIRCUIT INTE厦门仲鑫达专业销售
    TELECOM CABLE CBL-40330 CBL40330 QTY
    TELECOM CABLE CBL-40299 CABLE CBL40299 QTY
    TELECOM CABLE CBL-40331 CBL40331 QTY
    IBM PN: 42C2087 EC: J927741 1P42C2087 LOT NEW
    EMOTEQ BLDC Motor Amplifier BH03401-L05-HE 301081
    KOLLMORGEN SERVOTRONIX TX200 TX-200 PCB-R0751000-01
    Matrox 708-04 MIL2P/4G PCI VGA Video/ Graphics Card
    IBM 77P2964 J33704Z Short Wave Transceiver Module LOT
    USB-2COMi VSCOM USB-2-COM-I with Accessory NEW!
    TYAN THUNDER K8S S2880 PCB 316723200002 MOTHERBOARD WIT厦门仲鑫达专业销售
    LOT OF 12 Agilent QFBR-5748ALP 850nm Laser Prod SFP GBI厦门仲鑫达专业销售
    HUAWEI Quidway S1016
    LEYBOLD / SWAGELOK FOR WSU-1001
    ALVARION BMAX-CPE-Si-E-2?.3-EU 723113EU
    MOTOROLA 9522 MVME Chassis W/197LE 333S-2 332XTS mvmw 7厦门仲鑫达专业销售
    ALVARION AN1074 AL-405013 3.4-3.7GHz 18dBi ANTENNA
    IBM SW GBIC P77P2965 P77P2965 NEW! Lot!!
    LIQUID LEVEL SENSE 37440 37440-117 37440-113 37442 3744厦门仲鑫达专业销售
    VIEWGRAPHICS MP503 530-08324-105 SINGLE BOARD
    NORTEL DS1405007-E5 312072-C 8004DC POWER SUPPLY 850W
    DANFOSS VLT VARIABLE SPEED DRIVE 175H7017 175H1909 MODU厦门仲鑫达专业销售
    ALVARION BMAX-CPE-Si-TDD?-E-3.5-EU 735160UE
    CKD AGD11-8R-5 VALVE
    CIO-DAC16 Analog Voltage Output Board 94-3436 194353A-厦门仲鑫达专业销售
    WISAIR ATUS 1A REV 1.0 CARD
    PCB 37435-106 37436-102 REV A 37437 REV A BOARD
    ADVANTECH PCE-7210 Rev A1 19C2721004 SINGLE BOARD
    FREESCALE 700-24801 SCH-24801 0826-1X4T-23-F 4 PORT MOD厦门仲鑫达专业销售
    SAS\SATA\SATAu CADDY 2.5" NEW CN-0KF248-42940?-67B-A16K
    lot of 2 MFICO 10Base-T/FL CONVERTER XTEND-T/FL MF-629
    WISAIR DV9230 PCB CARD
    ALVARION SYMMETRICOM 111-03850 AN1280 ANTENNA GPS L1
    Digi 30001284 PC/16em ISA Host Card
    NIKON 4S018-171-2 OPDMTH3 BOARD
    MOTOROLA 5365 84-W8658F01C 01-W3653F 01-W3681F XMF-CARD
    Planet SOHO CONNECT DHD-1601 DUAL SPEED HUB
    NetApp 112-02115 AMPHENOL FCAL shelf to shelf cable NEW
    NIKON 4S018-445 EPDRV2-X2A BOARD
    FLOW SOLDER PWB 37410 37412 37411-105 REV H BOARD VIDEO厦门仲鑫达专业销售
    NORTEL NTN441AA OC-3x4/STM-1x4 1310 INTERFACE NNTML21GF厦门仲鑫达专业销售
    ITS RDM-60 RECORDED DIGITAL MUSIC RDM 60
    LOT OF 2 BANNER MICRO SCREEN CABLE 2517 300V E54661
    MOTOROLA ESP STLF1021AA STLF1023AC WITH STLF1027BC 800M厦门仲鑫达专业销售
    RossGear ANALOG VIDEO VRH-2214 PS-7103 XROSS
    LSI LSI40919O 348-0045677 REV B CARD ADAPTER
    MOTOROLA F4491A MOTOROLA F4491A
    6 X 520MB VIPER NORTEL NT5D82BA PCMCIA TYPE ATA CARD
    SET OF 5 - CISCO SECUER COMPUTING SAFEWORD RemoteAcces厦门仲鑫达专业销售
    51J0226 LENOVO 3000 N500 SERIES 6CELL Li-ION BATTERY
    Inside Out Networks Edgepor/42+ 301-2001-42 50000862-01
    2x SDC20 YAMATAKE C205GA00101
    TELCO SYSTEMS TM-CES ACCESS MODULE
    HUAWEI Quidway S1024 100-240V 50/60Hz 0.75A
    LET OF 2 BLACK BOX PN: SWL780A-FFF ABC SWITCH
    4 x MATSUSHITA CIRCUIT PROTECTOR CP-A 2P BA912
    CATAPULT COMMUNICATIONS SA-9011 PowerPCI SA-9000 CC-MM
    NIKON 4S018-383 BOARD
    NIKON 4S018-386-1 BLDRVX2 BOARD
    HP A6795-62001 PCI 64BIT 2GB/1GB ADAPTER
    DOS POWER ED 3256-A ISSUE 3 REV A
    HUAWEI Aolynk RT-SIC-2FX0 2PORT Loop Trunk Voice Module厦门仲鑫达专业销售
    BANNER MICRO SCREEN KIT 3 TUBES STP-9 STP-5 STP-4 & 549厦门仲鑫达专业销售
    NIKON 4S018-591 4S081-539 BOARD
    EMC STORAGE SB-2800 W/120GB STS120022A
    ALVARION 86962300223 CB1524 CABLE
    NIKON 4S018-659 BOARD
    SMC CYLINDER CQ2WB63-01-9276?1
    ALVARION AL-362010/S AN1349 2.3-2.7GHz ANTENNA
    VCI LSI LOGIQ 5100GFLP 2163-00 1GB 356-000382b Adapter
    NIKON 4S015-119-NK386?SX4 BOARD
    NetApp DS14 RS-1400-FC W/14X ST373405FC 73GB 108-02080
    SUG PCB RA2011-17 CIRPRO-2 06-49879-01-B REV C/E 03-802厦门仲鑫达专业销售
    PHILIPS PG 3310 COM61 I2M-DATACOM 9464-999-11111
    HUAWEI Aolynk RT-SIC-1BS 1PORT ISDN BRI S/T CARD
    DELL PK208 TW-0PK208-73641?-94F-1940 REV A00 NEW!
    TRIREC ELECTRONIC VESO 3901175273 PCI-2 WAY-VIDEO CARD
    BAY NETWORKS 118490-A REV2 ACT 848 KIT BREAKOUT BOX NEW
    NEW NetApp 112-02115 AMPHENOL MOLEX 73939-1101 3723
    GIGABIT LAN CARD ETHERNET 10/100/1000M NP-R05-1120 NEW!
    ALVARION INNOWAVE RPC ANTENNA 3.4-3.8GHz 86260993438
    ARIGRACK C54873-007 MXPT99A003 MXPT99A196
    RADWARE 1904690 DP6000/AS5/2xGB?/8x10/100/1000 1GB/2GB
    LOT OF 4 MOTOROLA CPN 5365 84-W8658F01C BOARD
    GRIP THECNOLOGIES PC-204 REV.-B
    CERAGON FIBEAIR 1528-7 01-3126-0 FOR PARTS/REPAIR AS IS
    Qualidyne 6010B-5B-003 10FC001-19 400-0028 POWER SUPPLY
    CISCO 74-3488-03 FOXCONN LABEL 20X12 U58L052T02 LOT
    Ceragon UNIVERSAL MICROWAVE 5.85~7.9GHz 6dB CPR06882
    CERAGON PORAM-18-NW 04-0523-0 840PH18R1B PH18D1BDA
    SlodgeNet DGA 232-200-PCB EVS-3612 AV CONTROLER BOARD
    MOTOROLA MVME 330 VME MODULE 84-W8321B01 CMC 100100-52厦门仲鑫达专业销售
厦门仲鑫达自动化设备有限公司 一:公司简介: 厦门仲鑫达自动化设备有限公司是一家长年专业从事专业销售西门子摩尔(Moore APACS)控制系统模块、我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。 厦门仲鑫达自动化设备…  更多>>
厦门仲鑫达自动化设备有限公司
联系人:李素云
地址:厦门市思明区湖光大厦十八层A座
邮编:361000
电话:0592-5165501
传真:0592-5165561
公司网址:http://www.zxdadsqc.com/
