相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!
这里有您急需的备品备件,询不到的,买不到的,请联系我们!
只要是您想要的,我都能帮您找到!质量保证,绝对价优!
我公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务
。让您买的放心,用的安心。
我们的宗旨是:“用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢!”
厦门仲鑫达自动化设备有限公司
联系人:陈大锦
手机:18150117687
电话:0592-5320686
传真:0592-5165561
邮箱:1877665482@qq.com
Q Q :1877665482
公司主营产品有:
★ 施耐德140PLC系列》
★ 施耐德140CPU全系列》
★ 通用电气(GE)全系列》
★ 罗克韦尔(美国AB)全系列》
★ 西门子(SIEMENS)部分型号》
★ ABB机器人(ABB Robots)系列》
★ 西门子摩尔(Siemens MOORE)部分》
最近看了很多关于施耐德PLC的帖子,看完后就想说点什么,以下都是个人一点经验之说,不喜勿喷哈。
每个用过施耐德PLC的工程师们都有自己不同的感觉和看法,当然我不是他们这行的哈,只是经常和他们交流得出的看法。个人感觉:首先是M218及其SoMachine,在M218这个价格水平的PLC还是很好用的,功能比较强大了!最直接的体现,就是客户的需求量上,这一点我就不多说了。
具体原因有以下几点:
1、第一点也是个人感觉最重要的一点,施耐德PLC对IEC6113-3的支持最好。我们可以非常大自由度的在SoMachine中采用我们熟悉或适合的五种编程语言,例如:工程师写水泵程序时用的是梯形图,在写PID用的连续功能块图,在进行较为复杂的条件判断(多段曲线点的判定)采用的是结构化文本等等,我个人感觉非常好用,非常实用。曾经看工程师们用梯形图写过一个简单的两点确定一条直线,然后输入X求此直线的Y,这是他们常用的线性功能,您可以用梯形图试一下,再用结构化文本试一下,结构化文本仅用三行就OK了。反过来,他们还用过一款控制器仅支持功能块图,当他们以此控制器编写较为复杂的水泵控制逻辑时有点崩溃,因为思路不同,功能块图本身不适合用于编写梯形图逻辑的控制。所以我认为,好用的、方便的PLC是在不用的应用下,提供最适合的实现控制程序的方法,而SoMachine做的挺好,况且在M218这个价格层次就可以做到,我认为很不错了。
2、至于M218的稳定性,在2011年年初是可能有点不稳定,因为那时候刚出来,但还是2011年用了不少,还是比较稳定的,只要程序调试没有问题,其他都OK。还没有发现抽风的情况。至于没有Twido稳定,大哥,你要想想Twido多少年了!如果你SoMachine用熟了,回头再用Twido我相信你一定会崩溃的!这一点我是有感触的!
3、至于和日系的PLC比较,个人对日系的PLC只有很粗浅的了解,因为钓鱼岛是中国的,你懂的。思路不太一样不能简单的说哪个更好用,也要看具体的应用环境和使用的PLC类型。
对于新出的软件我挺喜欢的,而且觉得这样的软件将是我们PLC编程的趋势,如果我们还停留在日系那种仅仅梯形图阶段,那只能说我们思想太落后了,都跟不上时代了。当时我们刚推这几款PLC的时候,一些年纪较大的工程师都说软件不好用,PLC不行,但是一些较年轻的,特别的对C有些熟悉的,都挺喜欢这软件。至于M218呢,本身就是国产的东西(专门为中国市场开发的东西),M258/058双核,应该说在所有系列和品牌中不论内存和处理速度应该是没话说的,都有点赶上一般的电脑了(除了没硬盘)。另外编程语言多样化,支持自定义变量,自定义数据类型,程序变量自由编写,然后通过映射来对应,就算不知道它IO怎么寻址也可以编程,挺方便的,有很多有趣的功能可能我们都还没发现,慢慢用多了就会发现了。
以下是我公司部分特价产品目录:
HP 331A Distortion Analyzer
LOT OF 5 Fujikin Diaphragm Pneumatic Valve 316L 076776
POLYCOM SoundPoint IP 300 Digital Telephone 2200-11330-厦门仲鑫达专业销售
Hp Agilent 4952A Protocol Analyzer & 18179A Interface D厦门仲鑫达专业销售
ORIENTAL VEXTA MOTOR A4823-9015KTGE 5-PHASA
Anritsu MS2602A Spectrum Analyzer 100 Hz to 8.5 GHz OPT厦门仲鑫达专业销售
HP Agilent 410C Multi-Mode Voltmeter WITH PROBES
Anritsu MW0944B OTDR SMF 1310/1550nm Optical Plug-In Un厦门仲鑫达专业销售
CTI-Cryogenics PN: 8033167 CRYO-TORR 8 VACUUM PUMP
ACS TECH80 SB-1292 DERA EF Universal Motion Control Mod厦门仲鑫达专业销售
HP Indigo MKT-1080-03 KIT ACCES (PENT 3) T/S
EDWARDS Gate Valve GVI-100-P GVI-100P B65351000 4" (10c厦门仲鑫达专业销售
APTECH 3500PSI AP1010SM 809-422145 805-470216203A +SPAN
Wavetek 159-005 Waveform Generator
FLOWSERVE NORBRO PNEUMATIC ACTUATOR 40R 10-RDA40-1SDBE0?厦门仲鑫达专业销售
DANFOSS EVITA OXYGEN USC5000 SINGLE CONVERTER 085G4145
AIRTAC air Mini Cylinder Pneumatic Equipment MAL32X300-厦门仲鑫达专业销售
ASHCROFT DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER XLDP
HP 4934A TIMS Transmission Impairment Measuring Set W/ 厦门仲鑫达专业销售
MCG 3486-ME4527 CYM3289-A 9700-9398-01 DC-0450 170VDC 4厦门仲鑫达专业销售
Anritsu PCM CHANNAL ANALYZER MS371A
Enlarge
Anritsu MW910C OTDR W/SMF 1.3/1.5 UM Unit MH955C/OPT 01厦门仲鑫达专业销售
TDK NOISE FILTER ZAC2210-OOU
Varian lock Interface Board E15000710 E17062160/2
Fluke 8010A Digital Multimeter Operator Guide
SOLCON Digital Reduced Voltage Starter 17-400-230-230-?9
Tektronix 2430A Digital Oscilloscope 150MHZ 2CH with us厦门仲鑫达专业销售
KONTRON DIODE ARRAY DETECTOR 440E2 DAD-440 9405
HP Indigo CA345-08902 E/H-HEATING UNIT-TOP
PS8-102V-HK-9G2 PRESSURE SWITCH
TEKTRONIX 172 Programmable Test Fixture for 576 Curve T厦门仲鑫达专业销售
HP 1670E Logic Analyzer W/ 8x PODS
RAD OP RADOP-100-A-A RO-04-00100 OPTICAL LASER CAMERA
HP AGILENT 8970B 8970 10MHZ-1.6GHZ 30DB NOISE FIGURE ME厦门仲鑫达专业销售
HP 35665A Dynamic SINGLE Analyzer OPT ANA
ISA INSTRUMENTS H-1061-UV-V 97/4808
HVA 21251-1003Z AMAT 3870-02881W 10" Vacuum Gate Valve
WG Wandel & Goltermann DominoPLUS DA-360 Internetwork A厦门仲鑫达专业销售
WG Wandel & Goltermann SPM-30 PEGELMESSER LEVEL METER 2厦门仲鑫达专业销售
HP/Agilent ATTENUATOR 8496H 110dB & 8494H 11dB DC-18GHz
TEKTRONIX P6109B OSCILLOSCOPE PASSIVE PROBE 100MHZ
ORIENTAL VEXTA STEPPING MOTOR PK543AW-A42 5-PHASA 1.28V厦门仲鑫达专业销售
SILICON LABS Si5315-EVB 10 WAY SPLITER
6 x IDEC NH1S-1111 CIRCUIT PROTECTOR 29527 65VDC
TEKTRONIX PPM007 PROBE BUDDY
LOT OF 2 Merrimac PDM-24M-13G POWER SUPPLY
HORIBA Stec SEC-4600 Mass Flow Controller SEC-4600R GAS厦门仲鑫达专业销售
HP Agilent 1661E Logic Analyzer
HP Indigo CA354-02091
TEKTRONIX P6112 300V VOLTAGE 100Mhz 10x PROBE
LeCroy DA1855A Differential Amplifier PRECISION VOLTAGE厦门仲鑫达专业销售
MDC 311074 KAV-150-P 99-02163 Angle Valve
YASKAWA AC SERVO MOTOR SGMAS-12ABA-TE1?1 1150W 3000rpm W厦门仲鑫达专业销售
HP Indigo CA397-00191
Tylan General AdapTorr AC-2 Controller Millipore
HP Indigo CA345-01923
DANFOSS VLT VARIABLE SPEED DRIVE 175H4760 CONTROL CARD
HEXLAND PN2C
Sage Instruments 930i Communications Test Set
Wandel & Goltermann WG PA-41 Frame / Signalling Analyse厦门仲鑫达专业销售
KOLLMORGEN SERVOSTAR CD PRDRHP720SNZ-65 CR06703-R CONT厦门仲鑫达专业销售
KAWASAKI ROBOT CONTROLLER 50607-1223 60819-2158 50607-1厦门仲鑫达专业销售
200 x Nichicon PL(M) 1000uF 10v capacitors 105C A0226
VARIAN VACUUM PRODUCTS LEXINGTOM PN: L6591307
Novellus Digital Dynamics SIOC 7 SESIOC 02-168112-00
HP Indigo MPX-4947-51 ELETROMETER ASSY
PITTMAN GM14902E097 12-9900-035 30VDC MOTOR
Ohmeda Biox 3740 Pluse Oximeter SAO2 PATIENT MONITOR
Tektronix 11302A Counter timer oscilloscope W/11A32/11A厦门仲鑫达专业销售
DANFOSS EVITA TRANSMITTER OXY3150 085G4010 085G0023
LOT OF 2 PRESSURE SWITCH PS8-102V-HK
VXT POLYSPEDE 51FG 3.7KW 5.5HB2 VXT-51FG
PRESSURIZED RETURN 315-99 7007002P001
STEINEL ST 380V AC/DC 6mA ED 30s Volt Tester
SQUARE D TELEMECANIQUE 2404194 lc1-d18
SMC THERMO-CON INR-244-242B ATP367-00401 200V POWER UNI厦门仲鑫达专业销售
HP / Agilent 16702A Logic Analysis System W/16500-40502..?.
SCHRADER ACTUATOR DIV VA22-XX2-B15 150PSI
Erhardt + Leimer DC-9108
Omron G3PX-220EUN Power Controller
TESCOM 74-2462KRM19 JA053434A 35000 PSI
ASHCROFT B422T-XFSNHC46B 600PSI 125-240VAC 5A
PRODUCER NITTA PNP-F50A-AL3C-T
SIEGER 00705-A-1733 SENSOR ASSEMBLY
Denver Instrument Basic pH Meter 09846 12V 500mA
YOKOGAMA M2075 IDX 11928 MA METER
SMC CQ2B63-01-59471 W/ NUPRO 702855 SS-8BK-VCR
RAD OP RADOP USER INTERFACE DEBUGGING PANEL
TERRASAT MDC7785-028 ED-0195-0 70.7-8.50GHz TE01004
LOT OF 3 Keyence PS-25 Photoelectric Sensor 7117579
AMCC S3016 SONET/SDH RECIVER S3015 TRANSWITTER
THORNTON SEMIFAB 740-B01 105-130 VAC
RAD TRT TOKEN RING TESTER 566001-A
HP Indigo QL-100M 3-PHASE AC INDUCTION MOTOR
FOXBORO 873 RESISTIVITY ANALYZER 873RS-BTWFGZ 220VAC 10厦门仲鑫达专业销售
PRESSURIZED CTI 3918059G001 343-99 C1 7007002P001
DANFOSS EVITA OXYGEN METER OXY 1500 085G2020 IP65 24VDC
PBI Dansensor OXI-3.1 103-127 VAC Gas Analyzer
CKD CYLINDER SCA2Q-CA80B79.2?H FL-565241
PALL GLF6001NVMM4 TJ1472019
SMC AS2000 GLF6001NVMM4 TJ1472019
DAIEI KOGYOSHA AV-007 AIR HYDORO CONVERTOR
LOT OF 2 FOCI C-WS Singlemode Wideband Fiber Coupler
MINEBEA STEPPER 232M7-C004W T7Z22
HP Indigo CA345-00340
HITACHI HI TECH 308 METAL ETCHER HIT-XX F18
LOT OF 10 Power Desine PD-NPM-0305 PD-NPM-0307E/P
Erhardt + Leimer AG-4081
ORIENTAL VEXTA STEPPING MOTOR PK245-02AA 2-PHASE W/0020厦门仲鑫达专业销售
ARITOT ARIPEL AC 13439-1 THE ANTI-STICTION AIR CYLINDER
DANFOSS EVITA OXYGEN METER 085G2061 IP: 65
VAT 6.5 INCH GATE VALVE 12040-PA24-ABZ1?/1049
2 x SMC AS2000 W/PAL GAS KLEEN FILTER GLF6101VM4 MICRON
SMC CYLINDER CDQ2B40-01-5946?9 145PSI
ENTEGRIS 6500-T7-F06-D12?-K-P1-U1 3/4" NT INTEGRATED FLO厦门仲鑫达专业销售
SMC CMTA20-300 CMTA20-120 W/ THK RSR15WVM
SMC CMTA20-300 CMTA20-120 W/2x THK RSR15WVM
HP Indigo MPT-3308-51 SDV UPPER BAR
MKS 99J1424 LPJ1-40-AK 02-194257-01 VALVE
ORIENTAL VEXTA GEAR HEAD 6GH10K-D1
HUBER-SUHNER AG EMP-PROTECTOR 3409.41.0013 309927 NEW!
HP Indigo CA245-20670 UPPER RUBBER ROLLER
Graphtec insulation meter ZM-520 NEW!
Enlarge
LAMBDA densei DLP240-24-1 POWER SUPPLY OUTPUT 24VDC 10 厦门仲鑫达专业销售
YASKAWA MP2300 & 260IF-01 PMC-U-MP23EM1C2?01 24VDC 1A AM厦门仲鑫达专业销售
VERIFLO MODEL: 944LSTS PN: 42600727 180759
HP / Agilent 6063B 3-240V 0-10A 250W SYSTEM DC ELECTRON厦门仲鑫达专业销售
Sage Instruments 930i Communications Test Set With Many厦门仲鑫达专业销售
VARIAN LINE TURBO PN: E3700010 113715003 9699831S001
Ameritec AM8e PCM/VF CALL ANALYZER
ACS TECH80 SB1003B-2-INS SERVO CONTROLLER
TOHAN TD-10 TD-102 STH56D-253 AC
WANDEL & GOLTERMANN W&G PF-4 BIT ERROR MEASURING SET W/厦门仲鑫达专业销售
Varian NW40 1243-L6281-303 Right Angle Vacuum Valve
Varian Servo Motor Drive CM-MO2620-BCYAN PN: 19002300
Digital Dynamics / Novellus VECTOR HDSIOC 1 02-252396-0厦门仲鑫达专业销售
SYNEL Model SY-130 Magnetic Time Clock
Varian Beamline Turbo N2 Regulator& valve 969-9831S001
OHNO BELLOWS 1/2" SUS316 505938-17
HP Indigo CA397-00341 SP-E/H HEATING UNIT-TO
ADTECH SX/13 DATA CHANNEL SIMULATOR OPTION T1/E1 110/22厦门仲鑫达专业销售
CTE CHEM TEC EQUIPMENT PN: CCM-125 PN: E3000176
SMC DeviceNet EX160-SDN1A W/8x V01200NY-5-X35 AMAT-B531厦门仲鑫达专业销售
PRESSURIZED SUPPLY CTI 3918059 260 P 315-99 7007002P001
VegaStream Vega50-BRI8 Vega 50 IP Telephony Gateway 100厦门仲鑫达专业销售
VERIFLO Corp MODEL: 928MAOPSFSFF3 PN: 43700875
NOKIA IP2255 Firewall With Cards NIF4523000 NIF4526000 厦门仲鑫达专业销售
AMX Tach Screen Panel 8.5"
Varian MAXON DC SERVO MOTOR 227958 MT2115-014D1 8920
VARIAN E17349751 Rev D S1354/1 540708 D2 SUPPRESSION EL厦门仲鑫达专业销售
Varian E1000 Exhaust Conductivity Monitor E11049810
VARIAN E11049810 98267376D EXHAUST CONDUCTIVITY MONITOR
AMETEK SERVO MOTOR GM14902D347-R5 30VDC 500 CPR
Veriflo Parker Valve MODEL: 944LSTS PN: 42600727 173569
KONDOH KOHSYA DSM-01 LU-701/MC-701 DM-007 63030-0242A C厦门仲鑫达专业销售
TECHNE FMCS-104S Biological Stirer
LOT OF 7 U028770-00X BUSS SC-10 15AMPER FUSE
TEKTRONIX 2756P Programming Spectrum Analyzer
HP Indigo/ELECTRON?IC PLATE PLATINUM CA154-00200 EBE-230厦门仲鑫达专业销售
DWYER PHOTOHELIC Type 2 ENCL METER MAX PRESSURE 25PSIG
Digidesign MCLC a division of avid 915003549-1 rev G /厦门仲鑫达专业销售
Seagate ST373405FC 73GB FC Hard Drive 390-0071 10k
Equinox 860256-1/B 128 PORT ADAPTER SST-64/128p CARD
EMC2 X2E-N X1E+ STORAGE 005048494
Executone S30238-K8916-X-?3-X501 V38204-A30-X50-?3 MODULE
Motorola 01-W3960B BOARD
VERIFONE 2.5" LCD PANEL TD025THEA3 548N0AA009808 For Te厦门仲鑫达专业销售
INFOSMART C100TF(ST) 10/100Base TX to 100Base FX Media 厦门仲鑫达专业销售
GE FANUC SBS-or CT7 CT7P70500470CW2?4 686-PII 724491631厦门仲鑫达专业销售
AXIOMTEK ICS-480-RC CPU: PCA6751 VER. 5.4 NEW IN BOX!!!
Alvarion AU 4CH AD8818-01 REV 5 AD8819-01 REV 5 MODULE
Alvarion AU 4CH PC1475-10 PC1471-10 AD8818-01 AD8819-10
Alvarion AU 4CH PC1475-10 PC1471 AD9223 AD8791 MODULE
Alvarion AU 4CH PC1475-10 AD9223-01 AD8791-04 MODULE
HP 10897B LASER AXIS 10897-60002 INTER FEROMETER BOARD
LOT OF 4 JEL SYSTEM S1C-215WDV AC Solid State Relay
RIKEN KEIKI Gas Monitor GP-581 RKP-62069
RUBYtech 10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Conve厦门仲鑫达专业销售
Original Genuine ThinkPad LENOVO LCD SCREEN 42T0539 42T厦门仲鑫达专业销售
IBM Original Lenovo Genuine ThinkPad LCD 27R2451 12.1" 厦门仲鑫达专业销售
Sigma Designs REALmagic DVD Decoder Card LWHB121F5 B121厦门仲鑫达专业销售
Intel SE7221BK1-E PCB C67508-650 ENTRY SERVER BOARD
SUN X1138A-Z 594-3392-01 530-3630-01 52455JJ04 CABLE
3 X 260MB VIPER NORTEL TATT03AA PCMCIA HDD 8260PA
TEJAS NETWORK 8XETH 120PCC000010-E REV 01-A
Alvarion AU AD8819-01 6969325 MODULE
SUPERMICRO X6DHE-XG2 MOTHER BOARD - Working!!! Qty
COMPAQ StorageWorks SAN Switch 2/16-EL 283056-B21
LENOVO/IBM 93P5645 11.6" LCD HD LED Original
4 X CMS 56-306-0004 VSC1RTDEAA TRILOGUE INFINITY FIM
ADC GTI-DSX-DR19-RX GUNS PROJECT GLOBAL TECH. -48V
MOTOROLA MVME 01-W3964B 84-W8934B01B FAB REV B BOARD
Harmonic DVB ProView PVR 4000 MPEG2 Receiver Decoder
Alvarion AU 4CH PC1475 PC147 AD9223-01 AD8791-02 MODULE
MKS BARATRON PRESSURE SWITCH 51A13TCA2BA700
LOT OF 3 EMC 038-003-444 REV A01 CABLE NEW!
IBM BLADECENTRE Chssis Filler PN;39Y5034 & 02R9335 lot
DVB Scopus Codico IRD-250
PCL-735 12 CH Relay Output Card PCL-735-A NEW!
E-MULL LCD EMULATOR POWER IS UP!
National Instruments NB-DIO-24 Digital I/O 180525-01
LOT OF 8 pcs NOISE FILTER MB 1206
LOT OF 6 MINI PCI LAN CARD PCNET HT2001
Lancast Twister 4318 Transceiver 4318-74
Matrox Digiserver DSRVR/2 AUDIO/VIDEO CODEC CARD
OpenRoute Networks GT62 GT-62 REV C
EST SBC8240 SBC-8240 PCB-00147-004 XPC8240RZU250C CARD
Baldor Vector Drive VE0837A01 230V AC 3PH
SILBERMANN REGULATOR 300 PSI
C100TF 10/100Base-TX to 100Base-FX Bridge Media Convert厦门仲鑫达专业销售
LSI LOGIC DE504 2121-00 BOARD
IOMEGA JAZ 2GB V20000Si JAZ 2 Tape Driver
Sun 270-5406-02 4-Port Quad 10/100 Card
G.BERES CB-1542 REV .B CABLE NEW!
SILBERMANN OXYGEN 1503110
Brunswick Scientific PourMatic MP-1000 Automatic 230/24厦门仲鑫达专业销售
NORTEL NTMN35JA70 M3905 PHONE
NCD Explora ExploraPro XQ Network Computing Device
LOT OF 4 NeoPhotonics WIC PT7620-31-2W
IBM Original Lenovo Genuine ThinkPad Laptop LCD SCREEN 厦门仲鑫达专业销售
LOT OF 2 YAMATAKE DMC10D2TV0100
KOLLMORGEN SERVOTRONIX SYNQNET PCB-00501000-20
ASML 4022-451-92621 NL01 SINGLE RIGHT HV
SERNO 94580-10133841 94580-10069886 BOARD
Dyonics PS3500EP hd 900 High Def. Camera Console
CenterCOM AT-MX10S MICROTRANSCEIVE?R
HP 416871-001 COOLER FOR PROC 2.66GHz 1333MHz
LENOVO/IBM 27R2465/27R2464 B140XW01 14" LCD Original
DIALOGIC D/480SC-2T1 85-0483-010 83-0483-004 CARD
RAE VANGZHOU SHI CHANGHENQ DIANQI CABLE
Inside Out Networks Hubport/42+ 301-2123-01 50001276
MOTOROLA W1668B35HH W8287F01C 01-W3287P 431610 MODULE
ERICSSON A22A1403 5M 8 voice IF E&M TSRBU 302 CABLE NEW
37750-101 AXSYM ASIC MOTOR CONTROL BOARD 37751-101 REV 厦门仲鑫达专业销售
Eicon Network Diva Server BRI-2M/-2F 800-683-01 810-367
EMULEX FC1010474-01-E FC5510774-00-B
Dell genuine Original XP137 Battery C1295 11V G2053 NEW
4 x EBMPAPST 3414/39 FAN In One ECI Module 24V DC (12-2厦门仲鑫达专业销售
FUJIKURA RG-55/U CABLE
HUAWEI Quidway S1024-EX 24P 10/100M Ethrnet Switch
ANA / ASC VIDEO Serial/GPI/Opto ANC-9884 Rev D CARD
ALVARION CB1691 723205 Timing GPS-CBL-50 CABLE
HG GENUINE WIC MXP-243S-F 1250mbps-10km-1?310nm-SM-SFP
IBM 26K4859 QLOGIC FC Bladecenter HS20 2GB SFF ADAPTER
MEI Motion Engineering Controller Applied Materials 019厦门仲鑫达专业销售
PWB 112291 REV 03 109775 109725 REV A4 CORPORATION
AMAT/APPLIED MATERIALS 0010-13217 REV E1 VAL-E1-1940-02
BANNER MICRO SCREEN USDINT-2T2 CONTROLLER
PEG4BP SILICOM MPB PEG4BP
ALVARION AN1341 2.3-2.7GHz ANTENNA 14dBi J23014V05-120N
D35404 D34533-001 D34535 ANALOG DEVICE 701-0056 MODULE
Yarbrough Southwest PLCC-K000-00B-0?005 CONTROL FUSE 120厦门仲鑫达专业销售
INFOSMART C100TF 100Base TX - 100Base FX Multimode Medi厦门仲鑫达专业销售
ALCATEL 211-37789-DABA PCS CP960304334 BOARD
6 X SYMBIOS SYM22802 348-0036690/004?0866 BOARD
MICROSCAN 0104303 MS-710 FIS-0710-0120 SCANNER
IDEC SAFETY SWITCH HS6B-02 Subminiature Interlock Switc厦门仲鑫达专业销售
COSEL PAA100F-24 PAA100F-24-N 24V 4.5A
ALVARION RFU-BS 26G 300061 AS0170 ANTENNA
YAMATAKE SD410 SD410T0100 DC24V
8 x FINISAR MULTI-MODE 850nm FRT-8519P-5A GBIC Rev 5.1
TMR ELECTRONIC ACE11 REV 04 BOARD
AIJI TA-SAM8 VER 1.0 BOARD
5 X HG GENUINE WIC MXP-248S-F 1250mbps-650m-8?50nm-MM
LOT OF 10 Agilent HHBA-5420A 5185-7128 REV A With light
EST PCB-00118 REV .4 MDPPRO CARD
LOT OF 25 FINISAR FTRJ-8519-7D-2.?5 CLASS 1 21CFR104010 厦门仲鑫达专业销售
8 X ZiLOG Z84C3006PEC Z0842006PSC Z0840006PSC Z0847006
AGILENT WIC HBCU 5710R 1000BASE-T 1.25GBd
Twin Turbo MAJPCI9501 Pci Video Card Twin Turbo 128 L1a
LENOVO/IBM 13N7177/13N7178 LTN154U2-L05 15.4" LCD Origi厦门仲鑫达专业销售
ZNYX NETWORKS CompactPCI ZX474 CARRIER CLASS ADAPTER
LSI LOGIC 10941-01 LAN NETWORK I/O MODULE
MICRO CRAFT (503) 929-9496 960726 16MB 70NS
LOT OF 2 STRATOS MGBC-20-4-2M-S ABFHE085
IBM Original Lenovo LCD SCREEN 42T0672 15.6" L410 L510 厦门仲鑫达专业销售
LOT OF 10 Super Micro SATA SAT2-MV8 CARD
IntelliTouch 5810 5810EI01 TOUCH PANEL SYSTEMS
IntraServer 8241C-R 2138-00 SCSI CPCI Breakout MODULE
Continuous CCPU lli-650 0-07339-00 module
LOT OF 4 Continous 24+2 ETHERNET SWITCH PSB XB 0-05677
37745-101 PCB 37746-101 REV A 37747 REV C BOARD / CARD
MRV 2 SLOT SW AC OPTISWITCH-200 NH3003/AC EM2004-1GE/CO
Varian Semiconductor E11303710 REV B INTEL PN: 85281050厦门仲鑫达专业销售
MOTOROLA 8409871C02 BOARD
OpenRoute Networks GT60 GT-60 REV E
TRANSITION SSETF1011-205 10/100 TX-SX Media Converter
AVAYA LUCENT S8300 ICC/LSP vh-5 108919994 Media Server
MKS/LEYBOLD COLD TRAP ASSY WATERCOOLE 233288036
COMPLIANT MD1072 REMOTE CABLE OUTDOOR
Gas Box Fujikin O.P-N.C 0.39-0.59MPa 070924 070866 ++++
NSB2107 REV C R1.0C/E633 SYSTEM BOARD
LOT OF 5 LANCAST 4322 Transceiver
LOT OF 2 SOURCE PHOTONICS WIC SP-03-IR1-IDFH-?E
NeoPhotonics WIC PT7320-31-1W
FIBERXON WIC FTM-3101L-L15IG?-E 1310nm 155M
INTERLINKBT DEVICENET HUB BUS STOP W/4x CABLE
FIBERNET FE1-1010NN0010 FIBER OPTIC PATHCORD ST-ST
Motorola 01-W3378F CPU Interface Card MPMC202 MPMC-202
INFO X QLA210-E-SP 2Gb Single Port PCI-X FL0211106 NEW
MOTOROLA MOUSE MPS 63-309-0007 061-00935-0037 MODULE
DIGI Hubport/4 Inside Out 301-2010-04
ALVARION RX-TX 6 WAY IF MUX REL 1.5 AS0805 AS IS
EMC 100-602-101-A01 GLOBAL ADAPTER KIT CONNECTOR NEW
Applied Materials 0140-13831 GRA020-107-0052 CABLE
Contol Panel Interface PWA 621058-28 P185017 6211640-03
RADWARE Director 1904672 CID1000/ASII/5x?GB+16xFE 256MB
AVAYA LUCENT S8300-B ICC/LSP B-V3 700359011 700285364 M厦门仲鑫达专业销售
LEYBOLD DRYVAC VACCUM 13874-3 100-P BOX FOR 100P PUMP
LOT OF 42 AGILENT HFBR-5720ALP SFP GBIC
KELTRON YP-SCARD PCB 9001-B0 REV B
CMS 56-302-0016 56-312 VSC1PSCEAA TRILOGUE INFINITY LPM
SVG 9002 99-38154-01 W/PITTMAN GM8714F638
GV VALVE S202GF04L7DG4 1/2" 1200 240V
IntraServer 8241C-S 2137-00 SCSI CPCI Breakout MODULE
ZNYX NETWORKS CompactPCI ZX400xA CARRIER CLASS ADAPTER
AXSYM MOTOR CONTROL BOARD 37730-103 37731-102 37732 REV厦门仲鑫达专业销售
SOLDER FLOW 37400-107 37402 REV E PCB 37401-104 REV F B厦门仲鑫达专业销售
HP BL461C BladCenter Mother Board
FALCONTROL System MW ACME W/Power Ram 3.0 256m
MULTITECH MT932 MT932BA Intelligent Modem
LEYBOLD SYSTEM CONTROLLER W/ THEMOVAC TM 21/22 307285
LEYBOLD HVA GATE VALVE 9" 11214-0401R
LEYBOLD POWER DISTRIBUTION UNIT 208V
APPLIED MATERIALS 0100-2005 TURBO INTERCONNECT BOAED
Abx/VEGA MS1271 CBD169AM2-A CBD169AG1-A FLUOLOGIC BOARD
Quality Transformer MODEL: 7391 Applied Materials 0190-厦门仲鑫达专业销售
SMC Multiconnector 10P-MS+20P-MR ++++
LEYBOLD CONTROLLER VACCUM 72142057
HITACHI PCRYN-01 CARD+CABLES Pneumatic
Finisar 2GB FTRJ8519P1BNL-H?2 SCUR SW A6515-63001
C97242 COSTA RICA 3S28A7S8-01 CARD
COSEL PAA50F-24 PAA50F-24-N 24V AC 2.2A Industrial Powe厦门仲鑫达专业销售
LOT OF 16 JDS 52P6537 TRANSCEIVER JSP-21S0AA1 SFP GBIC
Lazer Part Lens Prism Part T-7R3616
HP Field Rack Kit RP34X0 AB241A NEW!
Unisys 68792282-000 E04120233149 Teradyne AV950-01056
Micrion 150-1582 150-001580 9000 VAC CON HEATER CONTROL厦门仲鑫达专业销售
HUAWEI Aolynk 1PORT ADSL OVER POTS MODULE 02311963 12-9厦门仲鑫达专业销售
HomePlug POWER LINE ETHERNET ATHP-008R
IBM/LENOVO 45R4853 73P0780 MOTHERBOARD
CTI ICM MVIP Module Board Card 56-308-0005
HARMONIC MPE8010-120-1 PCB 13094V0 MPE8010
CMS 56-309-0064 VSAUHAACAA TRILOGUE INFINITY ATM ATM200
CMS 56-316-0041 TRILOGUE INFINITY DTM BOARD
SILICOM MPB PEG2BP-RW DUAL PORT COPPER GB ETHERNET
UIVAC PA-Torr XEK-12N-U Meter RELAY WIRING DIAGRAM
RAD OP-4T1L/SC13L(D?) 2780230000 100-240 VAC
HITACHI TOKYO CONTROL FLOW METER CW.SOL.COIL
MOTOROLA 84-W8749F-01B 64-W6761C-01A - 48VDC MODULE
ULTICOM 2 PORT ISA-V35 530 56-63-0303 330102A00 DSP TMS厦门仲鑫达专业销售
SMC PRESSURE SWITCH ISE4-T1-25 1MPa W/AR30-N02H
DPT HA-1035-05-3A/ HA-1050-06-3C/ HA-1040-05-2D/ BB4050厦门仲鑫达专业销售
LS LEROY SOMER FMV-2303 FMV2303 1.3M
LEYBOLD DRYVAC 100P E13874 DP100P DRY PUMP 100P WORKING
PHOTOHELIC DWYER NORGREN METER CONTROLLER R07-100-RNKA
LOT OF 2 DELL j2038 Y1987 POWER VAULT ULTRA 320 SCSI CO厦门仲鑫达专业销售
RADCOM MC-WL-E1C-BNC MONITOR CABLE
ADC DD1-331001 -42/56VDC 2A CARD
HUAWEI Aolynk RT-SIC-2FXS 2-PORT SUBSCRIBE CIRCUIT INTE厦门仲鑫达专业销售
TELECOM CABLE CBL-40330 CBL40330 QTY
TELECOM CABLE CBL-40299 CABLE CBL40299 QTY
TELECOM CABLE CBL-40331 CBL40331 QTY
IBM PN: 42C2087 EC: J927741 1P42C2087 LOT NEW
EMOTEQ BLDC Motor Amplifier BH03401-L05-HE 301081
KOLLMORGEN SERVOTRONIX TX200 TX-200 PCB-R0751000-01
Matrox 708-04 MIL2P/4G PCI VGA Video/ Graphics Card
IBM 77P2964 J33704Z Short Wave Transceiver Module LOT
USB-2COMi VSCOM USB-2-COM-I with Accessory NEW!
TYAN THUNDER K8S S2880 PCB 316723200002 MOTHERBOARD WIT厦门仲鑫达专业销售
LOT OF 12 Agilent QFBR-5748ALP 850nm Laser Prod SFP GBI厦门仲鑫达专业销售
HUAWEI Quidway S1016
LEYBOLD / SWAGELOK FOR WSU-1001
ALVARION BMAX-CPE-Si-E-2?.3-EU 723113EU
MOTOROLA 9522 MVME Chassis W/197LE 333S-2 332XTS mvmw 7厦门仲鑫达专业销售
ALVARION AN1074 AL-405013 3.4-3.7GHz 18dBi ANTENNA
IBM SW GBIC P77P2965 P77P2965 NEW! Lot!!
LIQUID LEVEL SENSE 37440 37440-117 37440-113 37442 3744厦门仲鑫达专业销售
VIEWGRAPHICS MP503 530-08324-105 SINGLE BOARD
NORTEL DS1405007-E5 312072-C 8004DC POWER SUPPLY 850W
DANFOSS VLT VARIABLE SPEED DRIVE 175H7017 175H1909 MODU厦门仲鑫达专业销售
ALVARION BMAX-CPE-Si-TDD?-E-3.5-EU 735160UE
CKD AGD11-8R-5 VALVE
CIO-DAC16 Analog Voltage Output Board 94-3436 194353A-厦门仲鑫达专业销售
WISAIR ATUS 1A REV 1.0 CARD
PCB 37435-106 37436-102 REV A 37437 REV A BOARD
ADVANTECH PCE-7210 Rev A1 19C2721004 SINGLE BOARD
FREESCALE 700-24801 SCH-24801 0826-1X4T-23-F 4 PORT MOD厦门仲鑫达专业销售
SAS\SATA\SATAu CADDY 2.5" NEW CN-0KF248-42940?-67B-A16K
lot of 2 MFICO 10Base-T/FL CONVERTER XTEND-T/FL MF-629
WISAIR DV9230 PCB CARD
ALVARION SYMMETRICOM 111-03850 AN1280 ANTENNA GPS L1
Digi 30001284 PC/16em ISA Host Card
NIKON 4S018-171-2 OPDMTH3 BOARD
MOTOROLA 5365 84-W8658F01C 01-W3653F 01-W3681F XMF-CARD
Planet SOHO CONNECT DHD-1601 DUAL SPEED HUB
NetApp 112-02115 AMPHENOL FCAL shelf to shelf cable NEW
NIKON 4S018-445 EPDRV2-X2A BOARD
FLOW SOLDER PWB 37410 37412 37411-105 REV H BOARD VIDEO厦门仲鑫达专业销售
NORTEL NTN441AA OC-3x4/STM-1x4 1310 INTERFACE NNTML21GF厦门仲鑫达专业销售
ITS RDM-60 RECORDED DIGITAL MUSIC RDM 60
LOT OF 2 BANNER MICRO SCREEN CABLE 2517 300V E54661
MOTOROLA ESP STLF1021AA STLF1023AC WITH STLF1027BC 800M厦门仲鑫达专业销售
RossGear ANALOG VIDEO VRH-2214 PS-7103 XROSS
LSI LSI40919O 348-0045677 REV B CARD ADAPTER
MOTOROLA F4491A MOTOROLA F4491A
6 X 520MB VIPER NORTEL NT5D82BA PCMCIA TYPE ATA CARD
SET OF 5 - CISCO SECUER COMPUTING SAFEWORD RemoteAcces厦门仲鑫达专业销售
51J0226 LENOVO 3000 N500 SERIES 6CELL Li-ION BATTERY
Inside Out Networks Edgepor/42+ 301-2001-42 50000862-01
2x SDC20 YAMATAKE C205GA00101
TELCO SYSTEMS TM-CES ACCESS MODULE
HUAWEI Quidway S1024 100-240V 50/60Hz 0.75A
LET OF 2 BLACK BOX PN: SWL780A-FFF ABC SWITCH
4 x MATSUSHITA CIRCUIT PROTECTOR CP-A 2P BA912
CATAPULT COMMUNICATIONS SA-9011 PowerPCI SA-9000 CC-MM
NIKON 4S018-383 BOARD
NIKON 4S018-386-1 BLDRVX2 BOARD
HP A6795-62001 PCI 64BIT 2GB/1GB ADAPTER
DOS POWER ED 3256-A ISSUE 3 REV A
HUAWEI Aolynk RT-SIC-2FX0 2PORT Loop Trunk Voice Module厦门仲鑫达专业销售
BANNER MICRO SCREEN KIT 3 TUBES STP-9 STP-5 STP-4 & 549厦门仲鑫达专业销售
NIKON 4S018-591 4S081-539 BOARD
EMC STORAGE SB-2800 W/120GB STS120022A
ALVARION 86962300223 CB1524 CABLE
NIKON 4S018-659 BOARD
SMC CYLINDER CQ2WB63-01-9276?1
ALVARION AL-362010/S AN1349 2.3-2.7GHz ANTENNA
VCI LSI LOGIQ 5100GFLP 2163-00 1GB 356-000382b Adapter
NIKON 4S015-119-NK386?SX4 BOARD
NetApp DS14 RS-1400-FC W/14X ST373405FC 73GB 108-02080
SUG PCB RA2011-17 CIRPRO-2 06-49879-01-B REV C/E 03-802厦门仲鑫达专业销售
PHILIPS PG 3310 COM61 I2M-DATACOM 9464-999-11111
HUAWEI Aolynk RT-SIC-1BS 1PORT ISDN BRI S/T CARD
DELL PK208 TW-0PK208-73641?-94F-1940 REV A00 NEW!
TRIREC ELECTRONIC VESO 3901175273 PCI-2 WAY-VIDEO CARD
BAY NETWORKS 118490-A REV2 ACT 848 KIT BREAKOUT BOX NEW
NEW NetApp 112-02115 AMPHENOL MOLEX 73939-1101 3723
GIGABIT LAN CARD ETHERNET 10/100/1000M NP-R05-1120 NEW!
ALVARION INNOWAVE RPC ANTENNA 3.4-3.8GHz 86260993438
ARIGRACK C54873-007 MXPT99A003 MXPT99A196
RADWARE 1904690 DP6000/AS5/2xGB?/8x10/100/1000 1GB/2GB
LOT OF 4 MOTOROLA CPN 5365 84-W8658F01C BOARD
GRIP THECNOLOGIES PC-204 REV.-B
CERAGON FIBEAIR 1528-7 01-3126-0 FOR PARTS/REPAIR AS IS
Qualidyne 6010B-5B-003 10FC001-19 400-0028 POWER SUPPLY
CISCO 74-3488-03 FOXCONN LABEL 20X12 U58L052T02 LOT
Ceragon UNIVERSAL MICROWAVE 5.85~7.9GHz 6dB CPR06882
CERAGON PORAM-18-NW 04-0523-0 840PH18R1B PH18D1BDA
SlodgeNet DGA 232-200-PCB EVS-3612 AV CONTROLER BOARD
MOTOROLA MVME 330 VME MODULE 84-W8321B01 CMC 100100-52厦门仲鑫达专业销售
