厦门仲鑫达自动化设备有限公司
  • 6DD1645-0AF2**6DD1645-0AF2
  • 发布时间:2013/3/26 17:00:40   修改时间:2013/3/26 17:00:40 浏览次数:1065
  • 6DD1645-0AF2
    相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!
     这里有您急需的备品备件,询不到的,买不到的,请联系我们!
    只要是您想要的,我都能帮您找到!质量保证,绝对价优!
     我公司秉承顾客至上,锐意进取的经营理念,坚持客户第一的原则为广大客户提供优质的服务,让您买的放心,用的安心。
    我们的宗旨是:用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢!
    厦门仲鑫达自动化设备有限公司
    联系人:陈大锦
    手机:18150117687
    电话:0592-5320686
    传真:0592-5165561
    邮箱:1877665482@qq.com
    Q Q 1877665482
    公司主营产品有:
    ★ 施耐德140PLC系列》
    ★ 施耐德140CPU全系列》
    ★ 通用电气(GE)全系列》
    ★ 罗克韦尔(美国AB)全系列》
    ★ 西门子(SIEMENS)部分型号》
    ★ ABB机器人(ABB Robots)系列》
    ★ 西门子摩尔(Siemens MOORE)部分》
    PLC最重要的就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只要你能搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。下面就让我们一一进行讲解。
    首先是开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,01ONOFF和电脑的2进制一样。它是最常用的控制,而对它进行控制是PLC的优势,这个也是PLC最基本的应用。那么开关量控制的目的是什么呢?1070071254-101根据开关量的当前输入组合与历史的输入顺序,使PLC产生相应的开关量输出,从而系统能按一定的顺序工作。有时也称其为顺序控制。而顺序控制又分为手动、半自动或自动这三种。采用的控制原则也是三种:分散、集中与混合控制。
    接下来是模拟量,模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、压力、电流、流量、速度等。PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,实现方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号。所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。1070071254-101例如:PLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100。那么0—32767对应0—100的温度值。然后计算出1所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1,把327.67/10即可。模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。
    最后的脉冲量是其取值总是不断的在0(低电平)1(高电平)之间交替变化的数字量。每秒钟脉冲交替变化的次数称为频率。PLC脉冲量的控制目的主要是位置控制、运动控制、轨迹控制等。比如:脉冲数在角度控制中的应用。步进电机驱动器的细分是每圈1000,要求步进电机旋转180度。那么所要动作的脉冲数值=1000/(360/180)=500
    以下是我公司部分特价产品目录:
    型号6DS1200-8AC 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1200-8BA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1201-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1202-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1206-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1211-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1212-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1213-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1220-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DD1645-0AF2     仲鑫达专业销售
    6DS1220-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1222-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1222-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1222-8BA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1223-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1223-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1223-8AC 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1224-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1300-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1300-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1302-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1304-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1307-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1308-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1308-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1308-8AC 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1311-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1311-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1311-8AE 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1312-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1312-8BB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1313-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1313-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1314-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1314-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1315-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1315-8AC 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1315-8BB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1318-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1320-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1321-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1322-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1322-8BA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1324-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1325-8AA C79458-L438-B380 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1326-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1326-8BB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1327-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1328-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1330-8BA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1330-8CA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1332-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1332-8BB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1333-8AB 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1341-1AD 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1400-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1400-8BA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1401-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1401-8BA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1402-8AA 厦门仲鑫达专业销售
    6DS1402-8BA 厦门仲鑫达专业销售
    6DD1681-0AH2 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0AJ0 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0AJ1 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0BD1 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0CA2 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0CB2 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0CG1 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0DD1 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0DE1 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0DH0 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0EA0 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0EB1 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0EB2 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0EB3 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0EC0 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0EH1 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0EK1 仲鑫达专业销售
    6DD1681-0FG0 仲鑫达专业销售
    6DD1682-0AB1 仲鑫达专业销售
    6DD1682-0AJ1 仲鑫达专业销售
    6DD1682-0AJ2 仲鑫达专业销售
    6DD1682-0AK0 仲鑫达专业销售
    6DD1682-0BC0 仲鑫达专业销售
    6DD1682-0CC0 仲鑫达专业销售
    6DD1682-0CD0 仲鑫达专业销售
    6DD1682-0CE3 仲鑫达专业销售
    6DD1682-0CG0 仲鑫达专业销售
    6DD1683-0BC0 仲鑫达专业销售
    6DD1683-0BC5 仲鑫达专业销售
    6DD1683-0CC0 仲鑫达专业销售
    6ES5101-8RA11 6ES5 101-8RA11 ZG101R
    6DD1645-0AF2
    6ES5101-8RB11 6ES5 101-8RB11 ZG101R
    6ES5101-8RW21 6ES5 101-8RW21 ZG101R
    6ES5101-8UA11 S5-101U
    6ES5101-8UA12 6ES5 101-8UA12 ZG101U
    6ES5101-8UA13 6ES5 101-8UA13 ZG101U
    6ES5101-8UA21 6ES5 101-8UA21 ZG101U
    6ES5101-8UA23 6ES5 101-8UA23 ZG101U
    6ES5101-8UA33 6ES5 101-8UA33 ZG101U
    6ES5101-8UB13 6ES5 101-8UB13 ZG101U
    6ES5101-8UC11 6ES5 101-8UC11 EU101U, ZG101U
    6ES5101-8UC21 6ES5 101-8UC21 EU101U, ZG101U
    6ES5101-8UC31 6ES5 101-8UC31 EU101U, ZG101U
    6ES5101-8UU13 6ES5 101-8UU13 ZG101U
    6ES5101-8UU43 6ES5 101-8UU43
    6DD1645-0AF2
    2XV9450-1AU00 2XV9 450-1AU00 CP1430 TCP
    6AV1222-0AA10 6AV1 222-0AA10 CP2000, CP-C30
    6AV1222-0AA11 6AV1 222-0AA11 CP2000, CP-C30
    6AV1222-0AD20 6AV1 222-0AD20 CP2000, CP-C30
    6AV1242-0AB00 6AV1 242-0AB00 CP527
    6AV1242-0AB10 6AV1 242-0AB10 CP527
    6AV4010-1AA00-0AA0 6AV4 010-1AA00-0AA0 CP526-III
    6AV4010-1AA10-0AA0 6AV4 010-1AA10-0AA0 CP526-III
    6AV4010-1AA10-0AB0 6AV4 010-1AA10-0AB0 CP526-III
    6AV4012-0AA10-0AB0 6AV4 012-0AA10-0AB0 CP528A
    6AV4012-0AA20-0AB0 6AV4 012-0AA20-0AB0 CP528
    6ES5521-8MA11 6ES5 521-8MA11 CP521
    6ES5521-8MA21 6ES5 521-8MA21 CP521
    6ES5521-8MA22 6ES5 521-8MA22 CP521
    6ES5521-8MB11 6ES5 521-8MB11 CP521
    6ES5521-8MB12 6ES5 521-8MB12 CP521
    6ES5523-3UA11 6ES5 523-3UA11 CP523
    6ES5524-3UA12 6ES5 524-3UA12 CP524
    6DD1645-0AF2
    6ES5524-3UA13 6ES5 524-3UA13 CP524
    6ES5524-3UA15 6ES5 524-3UA15 CP524
    6ES5525-3UA11 6ES5 525-3UA11 CP525
    6ES5525-3UA21 6ES5 525-3UA21 CP525
    6ES5526-3LA01 6ES5 526-3LA01 CP526
    6ES5526-3LA11 6ES5 526-3LA11 CP526
    6ES5526-3LA21 6ES5 526-3LA21 CP526
    6ES5526-3LA22 6ES5 526-3LA22 CP526
    6ES5526-3LB01 6ES5 526-3LB01 CP526
    6ES5526-3LB11 6ES5 526-3LB11 CP526
    6ES5526-3LF01 6ES5 526-3LF01 CP526
    6ES5526-3LF11 6ES5 526-3LF11 CP526
    6ES5526-3LG01 6ES5 526-3LG01 CP526-II
    6ES5526-3LG11 6ES5 526-3LG11 CP526
    6ES5530-3LA11 6ES5 530-3LA11 CP530
    6ES5530-3LA12 6ES5 530-3LA12 CP530
    6ES5530-7LA11 6ES5 530-7LA11 CP530
    6ES5530-7LA12 6ES5 530-7LA12 CP530
    6ES5535-3LB11 6ES5 535-3LB11 CP535
    6ES5535-3LB12 6ES5 535-3LB12 CP535
    6ES5535-3MA12 6ES5 535-3MA12 CP535
    6ES5536-3LA12 6ES5 536-3LA12 CP536
    6ES5541-8AA11 6ES5 541-8AA11 CP541
    6ES5544-3UA11 6ES5 544-3UA11 CP544, C79458-L966-B1
    6ES5544-3UB11 6ES5 544-3UB11 CP544B
    6ES5551-3UA11 6ES5 551-3UA11 CP551
    6ES5552-3UA11 6ES5 552-3UA11 CP552
    6DD1645-0AF2
    6ES5552-3UA21 6ES5 552-3UA21 CP552
    6ES5578-0AA11 6ES5 578-0AA11 CP578
    6ES5725-0AK00 6ES5 725-0AK00
    6ES5734-4AG00 6ES5 734-4AG00 CP544
    6ES5734-5BC50 6ES5 734-5BC50 CP525
    6ES5734-5BF00 6ES5 734-5BF00 CP525
    6ES5735-8BB00 6ES5 735-8BB00 CP541
    6ES5735-8BC50 6ES5 735-8BC50 CP541
    6ES5755-4AA11 6ES5 755-4AA11
    6ES5762-1AA12 6ES5 762-1AA12
    6ES5762-1AA21 6ES5 762-1AA21
    6ES5762-2AA12 6ES5 762-2AA12
    6ES5762-2CS11
    6ES5775-3AA21 6ES5 775-3AA21
    6DD1645-0AF2
    6ES5777-0BB00 6ES5 777-0BB00
    6ES5777-0BB01 6ES5 777-0BB01
    6ES5777-0BC00 6ES5 777-0BC00
    6ES5777-0BC01 6ES5 777-0BC01
    6ES5777-1BC00 6ES5 777-1BC00
    6ES5777-1BC01 6ES5 777-1BC01
    6ES5858-0AA11 6ES5 858-0AA11 TK858
    6GK1100-0AA00 6GK1 100-0AA00
    6GK1100-0AB00 6GK1 100-0AB00 6GK1901-0AA00-0AA0
    6GK1100-0AJ00 6GK1901-0AA00-0AA0 6GK1901-0AA00-0AA0
    6GK1100-0BA00 6GK1 100-0BA00
    6GK1102-0AA00 6GK1 102-0AA00 SSV102
    6GK1102-0AB00 SSV 102 B
    6GK1102-0AC00 6GK1 102-0AC00 SSV 102
    6GK1104-0AA00 6GK1 104-0AA00 SSV104
    6GK1141-0AA00 6GK1 141-0AA00 CP1410
    6GK1143-0AA00 6GK1 143-0AA00 CP143
    6GK1143-0AA01 6GK1 143-0AA01 CP143
    6GK1143-0AB00 6GK1 143-0AB00 CP143
    6GK1143-0AB01 6GK1 143-0AB01 CP143
    6GK1143-0TA00 6GK1 143-0TA00 CP1430 TF
    6GK1143-0TA01 6GK1 143-0TA01 CP1430 TF
    6GK1143-0TA02 6GK1 143-0TA02 CP1430 TF
    6GK1143-0TB00 6GK1 143-0TB00 CP1430 TF
    6GK1143-0TB01 6GK1 143-0TB01 CP1430 TF
    6GK1147-3MA00 6GK1 147-3MA00 CP1473
    6GK1151-1AA00 6GK1 151-1AA00 CP 1511
    6GK1161-3AA00 6GK1 161-3AA00 CP1613
    6GK1161-3AA01 6GK1 161-3AA01 CP1613 A2
    6GK1243-0SA00 6GK1 243-0SA00 CP2430
    6GK1243-0SA10 6GK1 243-0SA10 CP2430
    6DD1645-0AF2
    6GK1243-0SA20 6GK1 243-0SA20 CP2430
    6GK1243-3SA00 6GK1 243-3SA00 CP2433
    6GK1500-0AA00 6GK1 500-0AA00
    6GK1500-0AB00 6GK1 500-0AB00
    6GK1500-0DA00 6GK1 500-0DA00
    6GK1500-0EA00 6GK1 500-0EA00
    6GK1500-0EA02
    6GK1500-0FC00 6GK1 500-0FC00
    6GK1500-0FC10 6GK1 500-0FC10
    6GK1500-1AA00 6GK1 500-1AA00
    6GK1510-0AC00 6GK1 510-0AC00
    6GK1541-1AA00 6GK1 541-1AA00 CP5411, C79458-L7000-B71
    6GK1541-2BA00 6GK1 541-2BA00 C79458-L9006-B1, CP5412-A2
    6GK1543-0AA00 6GK1 543-0AA00 CP5430
    6GK1543-0AA01 6GK1 543-0AA01 CP5430
    6GK1543-0AA02 6GK1 543-0AA02 CP5430
    6DD1645-0AF2
    6GK1543-1AA00 6GK1 543-1AA00 CP5431
    6GK1543-1AA01 6GK1 543-1AA01 CP5431
    6GK1548-0AA00 6GK1 548-0AA00 CP5480
    6GK1901-0AA00-0AA0 6GK1 901-0AA00-0AA0
    6GK1901-0AA00-0AC0 6GK1 901-0AA00-0AC0
    6NH1804-1BB01-2BB2 6NH1 804-1BB01-2BB2 6ES5521-8MA11
    8SX8503-0AB00 8SX8 503-0AB00 SIMDAS
    C79458-L2343-A2 C794 58-L2343-A2 CP1413
    C79458-L2350-A1 C794 58-L2350-A1
    C79458-L2363-A1 C794 58-L2363-A1 CP5412-A1
    C79458-L2395-A1 C794 58-L2395-A1
    C79458-L7000-B126 C794 58-L7000-B126
    C79458-L965-B11 C794 58-L965-B11
    Center Com 210T Cent er Com 210T
    CP2000 CP20 00 70931150
    TCP/IP 200-3000-01 TCP/ IP 200-3000-01
    6SE3290-0XX87-8BF0 OPM2 厦门仲鑫达专业销售
    6SE3290-0XX87-8FK0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE3290-0XX87-8NA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE3290-0XX87-8PB0 CB15 厦门仲鑫达专业销售
    6SE3290-0XX87-8PK0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE3290-0XX87-8SK0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0AC00-0AA0 AOP 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0AP00-0AA1 AOP 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0AP00-0AB0 AAOP 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0BE00-0AA0 BOP-2 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0BE00-0AA1 BOP-2 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0BP00-0AA0 BOP 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0BP00-0AA1 BOP 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0DR00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0EN00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0GP00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0GP00-0BA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0GP00-0CA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0MD00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0PA00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0PL00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0PM00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-0SP00-0AA0 SOP 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-1CB00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-1DN00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-1PB00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-1PC00-0AA0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FA00-6AD0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FA01-4BC0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FB00-6AD0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FB01-4BC0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FL01-0AB0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FL02-6BB0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FS01-0AB0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FS01-6BD0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FS02-6BB0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-2FS03-8CD0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-2AD0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-2AD3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-3AC3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-4AB0 SIDACD 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-4AB3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-4AD0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-4AD3 SIDACD 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-4CE3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-5AC3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-6AD3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-8BC3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC00-8CE3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC01-0AB0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC01-0AB3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC01-0BD3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC01-4BD3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC01-7CC3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC02-2CD0 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC02-2CD3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC02-4CE3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC02-6BB3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC03-5CB3 厦门仲鑫达专业销售
    6SE6400-3CC03-5CD3 厦门仲鑫达专业销售
    07 AI 91 GJR5251600R0202, 07 AI 91C
    07 KP 93 GJR5253200R1161
    1KGT005200R0003 23 WT 90, RTU 510
    1SAP111100R0170 TB511-ETH
    1SAP130100R0170 PM571-ETH A
    1SAP140100R0100 PM581 B1
    1SAP180600R0001 TA524
    6DD1645-0AF2
    1SAP212000R0001 TU516, TU516 A
    1SAP240000R0001 DI524
    1SAP240100R0001 DC532
    1SAP250000R0001 AX522 A
    1SAP250100R0001 AX521
    1SAP250300R0001 AI523 AI523B4
    1SBP260001R1001 86AR230
    1SBP260010R1001 07KR51 07KR51-U3.6
    1SBP260011R1001 07 KR 51-P30; 07 KR 51-F12,07KR51-Q30
    1SBP260012R1001 07KT51 07KT51-U3.6,07KT51-030,07KT51-R3.3
    1SBP260014R1001 07KR51-A3.6
    1SBP260021R1001 07CR41-c12
    1SBP260024R1001 07CR42
    1SBP260051R1001 ICMK14F1-H08
    1SBP260052R1001 ICMK14N1
    1SBP260100R1001 XI16E1-b10 XI16E1-E4.0, XI16E1-D02
    1SBP260101R1001 XO08R1; XOO8R1-B04
    1SBP260104R1001 XK08F1 XK08F1-A3.0 XK08F1-A30
    1SBP260105R1001 XO16N1-b20 XO16N1-C3.0
    1SBP260110R1001 XC32L1 XC32L1-B4.0
    1SBP260150R1001 TC50
    1SBP260502R1001 ICMK14F1 ICMK14F1-K10.0
    1SBP260512R1001 ICMK14F1 ICMK14F1-I09
    1SVR440621R5200 LM012 LM012-CXE18RAC 厦门仲鑫达专业销售
    1TNE968900R0100 CPU PM554-T 厦门仲鑫达专业销售
    200-BPN 492897301 厦门仲鑫达专业销售
    200-C1485G 492897601 厦门仲鑫达专业销售
    200-CICN 492897801 厦门仲鑫达专业销售
    200-CIE 492897701 厦门仲鑫达专业销售
    200-PSMG 492898801 厦门仲鑫达专业销售
    3BSC950019R1 TK520V030 厦门仲鑫达专业销售
    3BSC950055R1 TK576V050 厦门仲鑫达专业销售
    3BSC950056R1 TK576V115 厦门仲鑫达专业销售
    3BSC950073R27 厦门仲鑫达专业销售
    3BSC950098R1 厦门仲鑫达专业销售
    3BSE002921R1 RC002 厦门仲鑫达专业销售
    3BSE016239R1 PM510V08 厦门仲鑫达专业销售
    3BSE016240R1 PM510V16 厦门仲鑫达专业销售
    3BUR000118R15 TK510 厦门仲鑫达专业销售
    AI620 3BHT300005R1 厦门仲鑫达专业销售
    AI625 3BHT300036R1 厦门仲鑫达专业销售
    AO610 3BHT300008R1, 3BSE018184R1 厦门仲鑫达专业销售
    AX670 3BSE000566R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI520V1 3BSE012869R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI522 3BSE012790R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI522A 3BSE018283R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI522AK06 3BSE018453R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI526 3BSE006085R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI532V01 3BSE003826R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI532V02 3BSE003827R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI532V03 3BSE003828R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI532V04 3BSE003829R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI534V02 3BSE010700R1
    CI534V04 3BSE010702R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI535 3BSE003830R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI540 3BSE001077R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI541 3BSE014665R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI541V1 3BSE014666R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI560 3BUC98002R0001 厦门仲鑫达专业销售
    CI570 3BSE001440R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI572 3BSE017712R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI610 3BHT300003R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI615 3BHT300024R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI615K01 3BSE000756R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI627 厦门仲鑫达专业销售
    CI627A 厦门仲鑫达专业销售
    CI630 3BSE011000R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI630K02 3BSE011002R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI670 3BHT300017R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI810B 3BSE020520R1 厦门仲鑫达专业销售
    CI820-2 3BSE013202A1 厦门仲鑫达专业销售
    CS512 3BUR980009R1 厦门仲鑫达专业销售
    CS513 3BSE000435R1 厦门仲鑫达专业销售
    CS513K01 3BSE004772R1 厦门仲鑫达专业销售
    CS513K02 3BSE004773R1 厦门仲鑫达专业销售
    CS513K04 3BSE055760R1 厦门仲鑫达专业销售
    DC 722F A0 3BDH000372R0001 厦门仲鑫达专业销售
    DI621 3BHT300012R1 厦门仲鑫达专业销售
    DI685 3BDS005833R1 厦门仲鑫达专业销售
    DO610 3BHT00006R1 厦门仲鑫达专业销售
    DO620 厦门仲鑫达专业销售
    DO630 3BHT300007R1 厦门仲鑫达专业销售
    DP640 3BHT300057R0001 厦门仲鑫达专业销售
    对产品6DD1645-0AF2 的描述介绍到这。
厦门仲鑫达自动化设备有限公司 一:公司简介: 厦门仲鑫达自动化设备有限公司是一家长年专业从事专业销售西门子摩尔(Moore APACS)控制系统模块、我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。 厦门仲鑫达自动化设备…  更多>>
厦门仲鑫达自动化设备有限公司
联系人:李素云
地址:厦门市思明区湖光大厦十八层A座
邮编:361000
电话:0592-5165501
传真:0592-5165561
公司网址:http://www.zxdadsqc.com/
