C500-0D213
相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!
这里有您急需的备品备件,询不到的,买不到的,请联系我们!
只要是您想要的,我都能帮您找到!质量保证,绝对价优!
我公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务,让您买的放心,用的安心。
我们的宗旨是:“用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢!”
厦门仲鑫达自动化设备有限公司
联系人:陈大锦
Q Q :1877665482
手机:18150117687
电话:0592-5320686
传真:0592-5165561
邮箱:1877665482@qq.com
公司网址:www.zxdadsqc.com
公司主营产品有:
★ 施耐德140PLC系列》
★ 施耐德140CPU全系列》
★ 通用电气(GE)全系列》
★ 罗克韦尔(美国AB)全系列》
★ 西门子(SIEMENS)部分型号》
★ ABB机器人(ABB Robots)系列》
★ 西门子摩尔(Siemens MOORE)部分》
I/O 对象选项卡中如何为一个对象创建变量
为一个模块对象或通信总线设备对象创建变量的步骤。
1、在 Address Name Type 区域中,单击要选择的对象行。
结果:该行反色显示, Create I/O variable区域对模块和通信总线设备变为可以访问,用于创建一个与选定行关联的变量。
注意:如果 Address Name Type 区域为空或不包含要选择的对象,就要先了解“如何显示需要的对象”在这里就不多说了。
2、在 Create I/O variable区域,选择要创建的变量的类型( 若有)。
注意:当变量为 EDT 类型( 例如 DINT、INT、BOOL、EBOOL 类型变量) 时,或当可用的 IODDT 只有一个时,类型选择将不可用
3. 在 Create I/O variable区域,输入要创建的变量的名称。
4在 Create I/O variable区域,单击 Create 按钮。
结果:一个新变量被创建,此变量与在 Address Name Type区域中选择的对象关联
以下是我公司部分特价产品目录:
型号
Parker AT6400-AUX1
Parker AT6450
Parker AT6450-120V
Parker AX57-102-E
Parker AX83-135 87-008145-03
Parker AXL-DRIVE
Parker BE230DJ-NMSN
Parker BE232DJ-KMSN
Parker BE233DJ-N10N
Parker BL30
Parker BLH75B
Parker C500-0D213
Parker BLHX30BP
Parker CM161BE
Parker CM231BL-114764
Parker CM231BL-114765
Parker CM232AE-00083
Parker CM232AE-OOO83
Parker CM233XE-00148
Parker CM342HJ-01097
Parker CP*72-008142-01
Parker CP*TQ10X-10407
Parker CP417293021830
Parker CP500-10675
Parker CPAPEX620MO-10781
Parker CP-E-AC
Parker CPH-DRIVE
Parker CPHX83-150
Parker CPHX-DRIVE
Parker CPL57-120
Parker CPL83-150-S
Parker CPLB3
Parker CPL-DRIVE
Parker CPLX57-120
Parker C500-0D213
Parker DC3
Parker DC4
Parker DEM650XM2
Parker Digiplan BLX75
Parker DR-10088-115
Parker DR-1008B
Parker DR-1030B-115
Parker DR-1030B-115 SR1030B62-3SN
Parker DR-1030B-116
Parker DR-5030B-230 SR5030B62
Parker Drive CP*8058C OEM 670X
Parker GPDM
Parker GT-L5
Parker GT-L8
Parker GV6K-H40R
Parker GV6-L3E
Parker GV6-L3E-PB-NK
Parker GV-U6E-310
Parker C500-0D213
Parker HV343-01
Parker IBE232F-KN
Parker JSI
Parker KH-710
Parker KHJX-DRIVE
Parker KSX-230
Parker LE57-51
Parker LE57-51-R
Parker LE57-51-S
Parker LM1050-0301-115
Parker LM5090-1201-115
Parker LN57-102
Parker M106-120
Parker M10612011
Parker M106-178
Parker M2054SR-KPTN
Parker M57-40-B
Parker M57-51-B
Parker M57-83
Parker M83-135-B
Parker M83-62
Parker M836211
Parker M83-62-S
Parker M83-93
Parker M83-93-11
Parker MODEL#6250
Parker MOTOR 910 81A 5000RPM 7.2KW
Parker OEM 350X-M2
Parker OEM ZL4
Parker C500-0D213
Parker OEM070
Parker OEM300
Parker OEM350
Parker OEM350-RC
Parker OEM650
Parker OEM650-RC
Parker C500-0D213
Parker OEM650X-M2
Parker OEM650X-RC
Parker OEM650XRC-10150
Parker OEM670T
Parker 2100-1P-488
Parker 3000
Parker 3000-2-P-488
Parker 4000
Parker 4000-G
Parker 4000-M
Parker 606
Parker 606-MO-NC-M-X-S
Parker 6104
Parker 6200
Parker 6250
Parker 6270
Parker 640 EK-1529
Parker 640-B
Parker 6K2
Parker 6K2 EVM32
Parker 6K6
Parker 6K8
Parker 6K8-NK
Parker 6X6 87-011279-01-D
Parker 6X9 87-011279-01-D
Parker 71-006771-01KSX230
Parker 71-018304-25
Parker 87-011279-01B
Parker 87-011751-01-D
Parker 87-011751-02 D
Parker 87-011751-02D
Parker 95030800030
Parker C500-0D213
Parker A/AX57-83
Parker A/AX83-62
Parker A83-93
Parker AL-DRIVE
Parker AL-DRIVE-R
Parker AMP5023-067
Parker APEX 20
Parker APEX 20 87-016728-01A
Parker APEX 40
Parker APEX 6151
Parker C500-0D213
Parker APEX 6154
Parker APEX10
Parker APEX-20
Parker APEX604-MO-25
Parker APEX605-MO-NC-B
Parker APEX610-MO-25
Parker APEX6152
Parker APEX-MO-25
Parker AR-C
Parker AT6200
Parker AT6250-120
Parker AT6250-240V
Parker AT6400
Parker AT6400-120V-NSK
Parker AT6400-AUX
Parker AT6400-AUX1
Parker AT6450
Chemetal Anelva PVD Ring Shield Holder 233-3057-99 new
Pentagon Tech. Internal Shield Anelva 233-3059-56 new
Pentagon Tech. Anelva Holder Shield PlateC500-0D213
Pentagon Tech. Anelva Subtrate Holder 233-3059-99 new
Pentagon Tech. Anelva PVD Cover Fixture A16-93047 new
Pentagon Tech. Anelva PVD Split Ring 233-3055-11 new
Pentagon Tech. Anelva PVD Target Fixture A16-57797 new
Pentagon Tech. Anelva 4-Spoke Shutter 233-5053-01 new
Anelva MTG-015 MTG015 for repair
Pentagon Tech. Anelva Internal Shield C500-0D213
Anelva Ion Pump Control Unit PIC-400NP by Canon Varian
Pentagon Tech. Anelva PVD Fluted Ring 233-3055-15 new
ANELVA Corp Quedrupole Gas Analyzer AMX 100 # AGA-100
Pentagon Tech. Anelva PVD Door Shield 233-3050-80 new
ANELVA M1G-820 IONIZATION GUAGE
NEW ANELVA ANALOG TO DIGITAL CONVERTOR H11-09728
Pentagon Tech. Holder Cover SPC Anelva 233-5053-03 new
Canon Anelva PVD Sputtering Ion Pump Control Varian
Anelva Motor Control Unit A A12-05110 working
Anelva ILC-1015 80x70 ST A12-09242-04A C500-0D213
Anelva Sputter Motor Control Unit-B A12-03638 working
Anelva ILC-1015 80x60 ST A12-00776-05A Bellows Cylinder
Anelva Ionization Gauge MIG-072S working
Anelva PRF-075B RF Generator 13.56MHz 200V 15A 0.7kW
Anelva M-430HG M-430HG/JIS ionization gauge
Anelva 954-7700 Pressure Sensor/Switch
ANELVA CORP 853-2503 USPP C500-0D213
CTI RetroFast On-Board 8 High Vacuum Cyropump Anelva
ANELVA CORP VMT-5465 USPP VMT5465
ANELVA ILC1013 8CH A/D CONVERTER-U-A, W/ POWER SUPPLY
Simatic S5 PS931 C500-0D213
SIMATIC S5 SPEICHER 374 6ES5 374-2FK21, 1MB GEB
Simatic S5 DO454 6ES5 454-7LA12 GEB
Simatic DP Anschlusstecker 6ES7 972-0BB12-0XA0 OVP
SIMATIC S5 SPEICHER 375 6ES5 375-0LC11, 2 KB OVP
Simatic S7 Frontstecker 6ES7 492 -1AL00-0AA0 OVP
Simatic S7 Frontstecker 6ES7 492 -1AL00-0AA0 SIE
Simatic S5 DO441 6ES5 441-8MA11 SIE
Simatic S5 DO441 6ES5 441-8MA11 OVP
Simatic S7 ET200X 6ES7 141-1BF12-0XB0 GEB
Simatic DP Anschlusstecker 6ES7 972-0BA41-0XA0 GEB
Simatic S7-300 SM322 6ES7 322-1BL00-0AA0 GEB
Simatic S7-300 SM321 6ES7 321-1BL00-0AA0 GEB
Simatic S7 ET200M IM153-1 6ES7 153-1AA02-0XB0 GEB
Simatic ET200S 6ES7 132-4BB00-0AB0 SIE
Simatic S7 Kabel 6ES7 901-0BF00-0AA0 NOV
VIPA CP143 TCP/IP SSN-BG89A GEB/OVP
Simatic S5 DO456 6ES5 C500-0D213
Simatic S5-115 Baugruppentr?ge?r 6ES5 700-2LA12 GEB
Simatic S5 CPU928A 6ES5 928-3UA12 GEB
Simatic Simatic S5 TK 858 Telekommunikati?onsger?t 6ES5 厦门仲鑫达专业销售
Simatic S5 CPU943B 6ES5 943-7UB11 NOV
Simatic S5 DO441 6ES5 441-7LA11 OVP
Simatic S5 DO441 6ES5 441-7LA12 OVP
Simatic S5 DO441 C500-0D213
Simatic S5 CPU900 6ES5 900-7AC21 GEB
Simatic S5 DI420 6ES5 420-4UA14 SIE
Simatic S5 CPU900 6ES5 900-7AD11 GEB
Simatic S5 CP525 6ES5 525-3UA21 OVP
Simatic S5 Digitaleingabe 6ES5 405-7AA21 GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 377 6ES5 377-0AA32,64 KB SIE
Simatic NET CP443-1 6GK7 443-1EX00-0XE0 OVP / REM
Simatic NET CP 342-5 6GK7 342-5DA02-0XE0 GEB
Simatic S5 PS935 6ES5 935-8ME11 GEB
Simatic S7-300 IM361 6ES7 360-3AA01-0AA0 GEB
Simatic S5 IM305 6ES5 305-7LB11 GEB
Simatic S5 IM090 6ES5 090-8ME11 GEB
Simatic S5 CPU090 C500-0D213
SIMATIC S5 SPEICHER 375 6ES5 375-8LC11, 2 KB GEB
Simatic S5 TTY Modul CP524 6ES5 752-0AA12 GEB
Simatic S5 Modul für CP928B 6ES5 752-0AA53 GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 370 6ES5 370-0AA41, 8 KB GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 372 6ES5 372-0AA41 GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 375 6ES5 375-0LA21, 16 KB GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 375 6ES5 375-1LA21,16 KB GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 375 C500-0D213
SIMATIC S5 SPEICHER 375 6ES5 375-1LA61, 64 KB GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 375 6ES5 375-0LA15, 8 KB GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 375 6ES5 375-1LA41, 32 KB GEB
Simatic S5 Modul für CP524 6ES5 752-0AA43 GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 375 6ES5 375-0LA41, 32 KB GEB
Simatic S5 DI/DO 482 6ES5 482-7LA11 SIE
Simatic S5 IP262 6ES5 262-8MA12 GEB
Simatic S5 IP262 6ES5 262-8MB12 GEB
Simatic S5 CPU941 6ES5 941-7UB11 GEB
Simatic NET CP443-1 6GK7 C500-0D213
Simatic S5 CPU941 6ES5 941-7UA13 GEB
SIMATIC S7 PROFILSCHIENE 6ES7 390-1AJ30-0AA0 830mm OVP
Simatic S7-200 CPU214 6ES7 214-1AC01-0XB0 OVP
Simatic S5 DI420 6ES5 420-8MA11 SIE
Simatic S5-110 Digitaleingabe 6ES5 401-7AA13 GEB
Simatic S5-110F CPU C500-0D213
Simatic S5-110 Anschaltbaugr. 6ES5 500-7AA11 GEB
Simatic S5-110F Digitalausgabe 6ES5 410-7FA11 GEB
Simatic S5-110 Digitalausgabe 6ES5 415-7AA11 GEB
Simatic Digitaleingabe 6ES5 401-7AA11 GEB
Simatic S5-110 Zeitbaugruppe 6ES5 381-7AA11 GEB
Simatic S5-110 Digitaleingabe 6ES5 401-7AA12 GEB
Simatic S5 DIO484 6ES5 484-8AC11 GEB
Simatic S5 DIO484 6ES5 484-8AB11 GEB
Simatic S5 IM301 6ES5 301-3AB13 REM/OVP
Simatic S5 CPU095 6ES5 095-8MD02 GEB
Simatic S5 CPU924 6ES5 924-3SA12 REM/OVP
Simatic S5 CPU900 6ES5 900-7AB11 + Eprom 6ES5 910-0AA21厦门仲鑫达专业销售
Simatic S5 CP923C 6ES5 923-3UC11 OVP
Simatic S5 CPU926 6ES5 926-3SA11 REM
Simatic S5 CPU926 6ES5 C500-0D213
Simatic S5 CPU928A 6ES5 928-3UA12 REM
Simatic S5 CPU921 6ES5 921-3WA13 GEB
Simatic S5 CPU928B 6ES5 928-3UB12 OVP
Simatic S5 CPU927 6ES5 927-3SA11 REM/OVP
Siemens IP244 6ES5 244-3AA13 GEB
Siemens Keyboard PBT982 6ES5 982-2CA12 OVP
Simatic S5 CPU925 6ES5 C500-0D213
Simatic S5 CPU925 6ES5 925-3SA11 REM
Simatic S7 ET200B 6ES7 133-0BN10-0XB0 GEB
Simatic S7-300 CPU 316-2DP 6ES7 316-2AG00-0AB0 GEB
Simatic S7-300 SM331 6ES7 331-7KF02-0AB0 GEB
Simatic S7 MC952 6ES7 952-1AM00-0AA0 4MB GEB
Simatic S7 ET200S 6ES7 193-4FL10-0AA0 SIE
Simatic DP RS485-Repeater 6ES7 972-0AA01-0XA0 OVP
Simatic Terminalblock 6ES7 193-1CL00-0XA0 SIE
Simatic S7-300 SM322 6ES7 322-1BF01-0AA0 E5 GEB
Simatic S7 EM221 6ES7 221-1BF00-0XA0 OVP
Simatic S5 DO451 6ES5 451-8MR12 OVP
Simatic S5 PS951 6ES5 951-7LD21 OVP
Simatic S5 PS988 6ES5 988-3LA11 REM
Simatic S5 IM301 6ES5 C500-0D213
Simatic S5 DI430 6ES5 430-7LA12 GEB
Simatic S5 DO441 6ES5 441-8MA11 GEB
Simatic S5 DO441 6ES5 441-4UA13 SIE
Simatic S5 DIO484 6ES5 484-8AD11 GEB
Simatic S5 DI/DO 482 6ES5 482-8MA13 GEB
Simatic S5 DI430 6ES5 430-4UA14 OVP
Simatic S5 CPU944 6ES5 944-7UA21 GEB
Simatic S5 DI420 6ES5 420-4UA13 GEB
Simatic S5 IM312 6ES5 312-3AB32 SIE
Simatic S5 PS955 6ES5 C500-0D213
Simatic PS407 6ES7 407-0RA00-0AA0 20A
Simatic S5 CP521 6ES5 521-8MB11 NOV
Simatic S5 IP263 6ES5 263-8MA13 GEB
Simatic S7 ET200X 6ES7 142-1BD40-0XA0 GEB
SIMATIC S5 SPEICHER 372 6ES5 372-0AA51,32 KB GEB
Simatic S5 Monitoranschalt?ung 6ES5 255-3AC11 GEB
Simatic S5 Monitoranschalt?ung 6ES5 255-3AC12 GEB
Simatic S5 CPU928A 6ES5 928-3UA21 GEB
Simatic S5 AI466 6ES5 466-4UA11 REM / OVP
Simatic S5 PS955 6ES5 955-3LF44 GEB
Simatic S5 PS988 6ES5 988-3LA11 6ES5988-3LA11 GEB
SIPLUS Simatic S7 C7-613 6AG1 913-1CA01-1AE3 GEB
Simatic S7 MC952 6ES7 952-1KL00-0AA0 2MB
Simatic S5 AO470 6ES5 470-7LB12 C500-0D213
Simatic S5 AO470 6ES5 470-7LA13 6ES5470-7LA13 GEB
Simatic S5 Lüfterzeile 6ES5 981-0HA11 6ES5981-0HA11 OVP
Simatic S5 DO441 6ES5 441-8MA11 6ES5441-8MA11 SIE
Simatic S5 DO441 6ES5 441-8MA11 6ES5441-8MA11 OVP
Simatic S5 AO470 6ES5 470-8MA12 6ES5470-8MA12 OVP
Simatic S5 AO470 6ES5 470-8MA12 C500-0D213
Simatic S5 AO470 6ES5 470-7LC12 6ES5470-7LC12 GEB
SINAUT ST1 OPM UEBERSPANNUNGSS?CHUTZMODUL 6NH9821-0BB00 厦门仲鑫达专业销售
Simatic S7-300 SM322 6ES7 322-1BF01-0AA0 6ES73221BF01-0.?..
Simatic S7 Frontstecker 6ES7 492 -1AL00-0AA0 6ES7 4921厦门仲鑫达专业销售
SIMATIC S5, SPEICHER 375 6ES5 375-0LC11 6ES5375-0LC11 ,厦门仲鑫达专业销售
Simatic PS307 6ES7 307-1BA00-0AA0 6ES73071BA00-0A?A0 GEB
Simatic DP RS485-Repeater 6ES7 972-0AA01-0XA0 6ES7 972厦门仲鑫达专业销售
Siemens Sinaut LTOP1 Leistungsübertr?ager 600/600 Ohm 6N厦门仲鑫达专业销售
Siemens Simatic PG Ersatz TFT LCD 14.1 Zoll A5E00190745厦门仲鑫达专业销售
Simatic S5 PS955 6ES5 955-3NF11 6ES5955-3NF11 OVP
Simatic S5 PS955 6ES5 955-3NA11 6ES59553NA11 OVP
Simatic S5 PS955 6ES5 955-3LC13C500-0D213
Simatic S5 PS955 6ES5 955-3LC13 6ES59553LC13 GEB
Simatic S5 Lüfterzeile 6ES5 981-0HA21 6ES5981-0HA21 GEB
Simatic S5 Lüfterzeile 6ES5 981-0HA11 6ES5981-0HA11 GEB
Simatic S5 CPU095 6ES5 095-8MC02 6ES5095-8MC02 GEB
Simatic S5 CPU945 6ES5 945-7UA13 6ES5945-7UA13 GEB
