厦门仲鑫达自动化设备有限公司
  • NT600M-RT121..NT600M-RT121
  • 发布时间:2013/4/1 13:41:20   修改时间:2013/4/1 13:41:20 浏览次数:2585
  • NT600M-RT121
    相关信息或索取相关资料,欢迎随时与我联系!
     这里有您急需的备品备件,询不到的,买不到的,请联系我们!
    只要是您想要的,我都能帮您找到!质量保证,绝对价优!
     我公司秉承顾客至上,锐意进取的经营理念,坚持客户第一的原则为广大客户提供优质的服务,让您买的放心,用的安心。
    我们的宗旨是:用服务与真诚来换取你的信任与支持,互惠互利,共创双赢!
    厦门仲鑫达自动化设备有限公司
    联系人:陈大锦
    Q Q 1877665482
    手机:18150117687
    电话:0592-5320686
    传真:0592-5165561
    邮箱:1877665482@qq.com
    公司网址:www.zxdadsqc.com
    公司主营产品有:
    ★ 施耐德140PLC系列》
    ★ 施耐德140CPU全系列》
    ★ 通用电气(GE)全系列》
    ★ 罗克韦尔(美国AB)全系列》
    ★ 西门子(SIEMENS)部分型号》
    ★ ABB机器人(ABB Robots)系列》
    ★ 西门子摩尔(Siemens MOORE)部分》
    什么情况下可以创建子程序代码段:
    在离线模式和在线模式下子程序是 IEC 61131-3 的扩展,必须通过Tools  Project Settings 对话框,在Language extensions 选项卡中激活Allow subroutines 复选框来明确启用。
    首先,创建 LD 代码段的信息
    一个 LD 代码段可包含 11-64 列和 17-2000 行。
    列数在Tools  Project Settings 对话框中的Editors 选项卡的Number of
    columns 文本框中设置。
    这些设置只对新代码段有效,对已有的代码段无效。创建一个新 LD 代码段之前总是要先定义列数。
    其次,创建子程序代码段创建子程序,其步骤操作如下:
    鼠标左键单击目标任务的SR Sections 目录,当然也可以通过方向键将光标放置在该目录上。
    从快捷菜单中选择右键单击或按Shift+F10 组合键) New SR Section 菜单
    命令。其结果是,代码段属性对话框被打开。
    输入代码段名称。
    代码段属性对话框被打开后,输入代码段名称。就是代码段名称在整个项目中必须唯一,且符合通用命名约定。
    选择该代码段的编程语言,用什么语言根据个人喜欢。
     Comment 选项卡中输入一个注释。
    单击 OK 确认所有输入。一个子程序代码段创建完成。
    以下是我公司部分特价产品目录:
    型号
    Parker   AT6400-120V-NSK
    Parker   AT6400-AUX
    Parker   AT6400-AUX1
    NT600M-RT121
    Parker   AT6450
    Parker   AT6450-120V
    Parker   AX57-102-E
    Parker   AX83-135 87-008145-03
    Parker   AXL-DRIVE
    Parker   BE230DJ-NMSN
    Parker   BE232DJ-KMSN
    Parker   BE233DJ-N10N
    Parker   BL30
    Parker   BLH75B
    Parker   BLHX30BN
    Parker   BLHX30BP
    Parker   CM161BE
    Parker   CM231BL-114764
    Parker   CM231BL-114765
    Parker   CM232AE-00083
    Parker   CM232AE-OOO83
    Parker   CM233XE-00148
    Parker   CM342HJ-01097
    Parker   CP*72-008142-01
    Parker   CP*TQ10X-10407
    Parker   CP417293021830
    Parker   CP500-10675
    Parker   CPAPEX620MO-10781
    Parker   CP-E-AC
    Parker   CPH-DRIVE
    Parker   CPHX83-150
    Parker   CPHX-DRIVE
    Parker   CPL57-120
    Parker   CPL83-150-S
    Parker   CPLB3
    Parker   CPL-DRIVE
    Parker   CPLX57-120
    Parker   CX-DRIVE
    Parker   DC3
    Parker   DC4
    Parker   DEM650XM2
    Parker   Digiplan BLX75
    Parker   DR-10088-115
    NT600M-RT121
    Parker   DR-1008B
    Parker   DR-1030B-115
    Parker   DR-1030B-115 SR1030B62-3SN
    Parker   DR-1030B-116
    Parker   DR-5030B-230 SR5030B62
    Parker   Drive CP*8058C OEM 670X
    Parker   GPDM
    Parker   GT-L5
    Parker   GT-L8
    Parker   GV6K-H40R
    Parker   GV6-L3E
    Parker   GV6-L3E-PB-NK
    Parker   GV-U6E-310
    Parker   GV-U6E-NK
    (AB01) SYSBUS INTERFACE UNIT OMRON NT600M-RT121 WORKING
    (AB01) AMP COPLEY CONTROLS CORP. WESTWOOD MA USA 7225A厦门仲鑫达专业销售
    (AB01) A/D D/A UNIT OMRON C200H-MAD01 WORKING
    (AB01) NATIONAL DISPLAY SYSTEMS DMS12-SN WORKING
    (AB01) INTERFACE UNIT OMRON C200H-IP006 WORKING
    (AB01) MONITOR ELGE W58000500 OVER SPEED ELGE WORKING
    (AB01) SERVO POSITIONER OMRON 3F88M-115MPG-S1 WORKING
    (AB01) INPUT UNIT OMRON C500-ID218 WORKING
    (AB01) PROGRAMMABLE CONTROLLER MITSUBISHI ELECTRIC CORP厦门仲鑫达专业销售
    (AB01) SOLID STATE CONTROLLER FUSI ELECTRIC CO.LTD SS20厦门仲鑫达专业销售
    (AB01) POWER SOURCE ETA ELECTRIC IND.CO WRC12SX-U WORKI厦门仲鑫达专业销售
    (AB01) DISPENSE CONTROL SYSTEM C&G HI TECH CO.LTD DE420厦门仲鑫达专业销售
    (AB01) STROMVERSORGNG EBKS 00R ELGE W58000502 WORKING
    (AB01) A/D-RGB CONVERTER DAINIPPON SCREEN MFG CO.LTD CE厦门仲鑫达专业销售
    Parker   HV343-01
    Parker   IBE232F-KN
    Parker   JSI
    Parker   KH-710
    Parker   KHJX-DRIVE
    Parker   KSX-230
    Parker   LE57-51
    Parker   LE57-51-R
    Parker   LE57-51-S
    Parker   LM1050-0301-115
    Parker   LM5090-1201-115
    Parker   LN57-102
    Parker   M106-120
    Parker   M10612011
    Parker   M106-178
    Parker   M2054SR-KPTN
    Parker   M57-40-B
    Parker   M57-51-B
    Parker   M57-83
    Parker   M83-135-B
    NT600M-RT121
    Parker   M83-62
    Parker   M836211
    Parker   M83-62-S
    Parker   M83-93
    Parker   M83-93-11
    Parker   MODEL#6250
    Parker   MOTOR 910 81A 5000RPM 7.2KW
    Parker   OEM 350X-M2
    Parker   OEM ZL4
    Parker   OEM010
    Parker   OEM070
    Parker   OEM300
    Parker   OEM350
    Parker   OEM350-RC
    Parker   OEM650
    Parker OEM650-RC
    Parker   CP-E-AC
    Parker   CPH-DRIVE
    Parker   CPHX83-150
    Parker   CPHX-DRIVE
    NT600M-RT121
    Parker   CPL57-120
    Parker   CPL83-150-S
    Parker   CPLB3
    Parker   CPL-DRIVE
    Parker   CPLX57-120
    Parker   CX-DRIVE
    Parker   DC3
    Parker   DC4
    Parker   DEM650XM2
    Parker   DR-10088-115
    Parker   DR-1008B
    Parker   DR-1030B-115
    Parker   DR-1030B-116
    Parker   GPDM
    Parker   GT-L5
    Parker   GT-L8
    NT600M-RT121
    Parker   GV6K-H40R
    Parker   GV6-L3E
    Hewlett Packard 3478A Multimeter HP Fluke
    Tennelec TC 405 Integral Discriminator 500 Ohm Ortec Ca厦门仲鑫达专业销售
    BNC Digital Delay Generator Model 7030A
    BNC IEEE.-488 GIPB Interface 8088 Module Ortec
    Tennelec TC 535P Timer/Multi-Sca?ler Nim Bin Module Orte厦门仲鑫达专业销售
    Varian High Vacuum Feed Through CFF Ceramic Current MD
    NT600M-RT121
    MKS 621 Signal Conditioner100 Torr Vacuum
    PowerStat Variable Transformer L10B Topaz Staco
    Fluke 8000A Digital Multimeter with Cables
    MKS Baratron Pressure Transducer 222AHS Vacuum Gauge 10厦门仲鑫达专业销售
    Lamba Physics EMG Kit
    Dry Type Transformer Mitsubishi 20.8 KVA Square D
    Staco 3.5 KVA Variable Transformer Model 2510 CT Topaz厦门仲鑫达专业销售
    Staco 1.4 KVA Variable Auto Transformer 3PN 1010 Topaz
    PowerStat Variable Auto Transformer 8AMP/5AMP Topaz
    NT600M-RT121
    Lesker High Vacuum Chemical Vapor Wafer Deposit System
    Vactronic PECVD Plasmatherm Etch Tool Oxford Novellus
    Temonics High Vacuum Research Chamber CFF MDC Varian
    HAR MATIC BAR FEEDER ONLY - FOR HARDINGE CONQUEST 42 CN厦门仲鑫达专业销售
    Consolidated Vacuum Corp. Bell Jar Vacuum Chamber Varia厦门仲鑫达专业销售
    Varian High Vacuum Research Chamber Ion Pump MDC Gate
    MDC High Vacuum Research Chamber 10”/ 8” Conflat Flange厦门仲鑫达专业销售
    Edwards High Vacuum Research Chamber GVI-100P Gate Valv厦门仲鑫达专业销售
    Edwards GVI-100P High Vacuum Research Chamber Gate Valv厦门仲鑫达专业销售
    Edwards High Vacuum Research Chamber GVI-1500V-P Gate V厦门仲鑫达专业销售
     NT600M-RT121
    High Vacuum Research Chamber BellJar Pump System Varian
    Edwards High Vacuum Research GVI-100P Gate Valve "Leak 厦门仲鑫达专业销售
    Vacuum Research Chamber Bell Jar #2 Pump System Varian
    Edwards High Vacuum Research Chamber Gate Valve ISO 80 厦门仲鑫达专业销售
    Edwards High Vacuum Research Chamber GVI-63P Gate Valve厦门仲鑫达专业销售
    High Vacuum Research Chamber ISO & 12”ASA Gate Valve
    MDC High Vacuum Research Chamber 8" CFF Conflat Flange 厦门仲鑫达专业销售
    iQDP80/QDP80 High Vacuum Edwards ISO63/ISO100 Flang Var厦门仲鑫达专业销售
    Varian Hi Vacuum Research Chamber 12.00ASA Bell Jar MDC
    NT600M-RT121
    iQDP80/QDP80 High Vacuum ISO63/ISO100 Flang Edwards Var厦门仲鑫达专业销售
    HVA High Vacuum Research 2.75"CFF Flange Manuel Gate Va厦门仲鑫达专业销售
    Varian High Vacuum Research Chamber 8" CFF Conflat Flan厦门仲鑫达专业销售
    Thermionics Hi Vacuum Research Chamber Shut-Off Conflat厦门仲鑫达专业销售
    A&N High Vacuum Pneumatic Actuator Model 1539-S-N Whitl厦门仲鑫达专业销售
    Varian High Vacuum Research Chamber 2”ASA Gate Valve
    Huntington High Vacuum Research Blank 12” CFF Conflat F厦门仲鑫达专业销售
    NT600M-RT121
    Varian High Vacuum Research Chamber Glass 10"CFF Confla厦门仲鑫达专业销售
    Nor-Cal Vacuum Research Chamber Shut-Off Conflat MDC
    MDC High Vacuum Research Feed Through UHV 6"CFF Conflat厦门仲鑫达专业销售
    MDC High Vacuum Chamber 13.25" CFF Conflat Reducer Ring厦门仲鑫达专业销售
    MDC High Vacuum Research Chamber Cryo UHV Trap Huntingt厦门仲鑫达专业销售
    Pennington High Vacuum Controller Cold Cathode Varian
    ThermoVac TM 220 by Leybold-Heraeus
    MDC High Vacuum Research Chamber 13 1/4" CFF Conflat Bl厦门仲鑫达专业销售
    High Vacuum Research Chamber ISO 16" Reducer Ring MDC V厦门仲鑫达专业销售
    Huntington High Vacuum Research Chamber Shut-Off CFF
    Huntington Vacuum Research 13 ?” CF Zero Length Reducer
    NT600M-RT121
    High Vacuum RGA Research Chamber 2 3/8"ID Residal Gas A厦门仲鑫达专业销售
    Huntington High Vacuum Research Chamber 12"CFF Conflat 厦门仲鑫达专业销售
    Varian High Vacuum Freeze Drying Manifold MDC Research
    Edwards High Vacuum Speedivalve 25KF InLine Bellows Val厦门仲鑫达专业销售
    Vacuum Generators Civ Unit KF25 Varian Peiffer
    Varian Absorption Pump Cold Trap Heat Wrap MDC
    Edwards iQDP80/QDP80 High Vacuum ISO Flange 100-400N KF厦门仲鑫达专业销售
    Huntington High Vacuum Reasearch Chamber 8"CFF Conflat 厦门仲鑫达专业销售
    High Vacuum Research Chamber ISO 100 Reducer Clamp Typ厦门仲鑫达专业销售
    High Vacuum Research Chamber 4.5" CFF Conflat & 5" ISO 厦门仲鑫达专业销售
    Brisk Heat Percentage Mantel Controller Thermolyne
    MDC High Vacuum Research Chamber 6" CFF Conflat with a 厦门仲鑫达专业销售
    NT600M-RT121
    Varian High Vacuum Research Chamber 3-Way“T”Conflat MDC
    MDC High Vacuum Research Chamber 4.5" CFF Conflat Blank厦门仲鑫达专业销售
    Huntington 800-000D High Vacuum Research Chamber 8"CFF 厦门仲鑫达专业销售
    High Vacuum Research Chamber 6" CFF Conflat Swagelok
    Varian High Vacuum Research Chamber 2-Way Conflat MDC
    MDC High Vacuum Research Chamber 6 ASA Blank Varian
    NT600M-RT121
    Nupro Shut-Off Valve 6L-ELD8-11BB
    Baratron Pressure Head 310CA-000 01 Vacuum MKS
    High Vacuum Research Chamber KF40 Elbow MDC Alcatel
    Boc Edwards IPXCnet-100 Dry Semiconductor Vacuum Pump
    NT600M-RT121
    Edwards Vacuum Chamber GVI-100P Gate Valve MDC Varian
    High Vacuum Research Chamber ISO-100 Gate Valve MDC
    Varian High Vacuum Research Chamber 6" ASA Gate Valve
    Torr High Vacuum Research Chamber ISO Gate Valve MDC Ed厦门仲鑫达专业销售
    Edwards Vacuum Chamber ISO-80 Gate Valve MDC
    Simodrive 611 Einschub 6SN1118-0DA11-0?AA0 versiegelt
    Siemens Simodrive 611 VSA Modul 6/12A 6SC6110-6AA00 ovp
    Sinumerik 840D NCU 572.2 6FC5357-0BB21-0?AE0 + NCU-Box
    Siemens Simodrive AM-Modul 6SC6110-5DA00
    Siemens Simodrive 611 Vorschubmodul 6SC6110-3AA00
    NT600M-RT121
    Siemens Simoreg Kompaktger?t 6RA2132-6DV61-1
    Siemens Simoreg Kompaktger?t 6RA2132-6DV60-1?B
    Siemens Simoreg Kompaktger?t 6RA2132-6DV61-1?A
    Siemens Sinumerik Dig. Ausgabe 6FX1122-8BC01 ovp
    NT600M-RT121
    Siemens Sinumerik Dig. Ausgabe 6FX1122-8BD04 ovp
    Siemens Sinumerik Speicherbaugrup?pe 6FX1120-2CA02 + Mod
    Siemens Sinumerik 3 Modul 6FX1817-0AX17 ovp
    Siemens Sinumerik 3G Modul 6FX1837-0BX12 ovp
    Siemens Sinumerik 3T/M/TT Modul 6FX1821-0AX13 GEB
    Siemens Sinumerik Speicher 6FX1126-0BD01 ovp
    Siemens Sinumerik 8 Speicher 6FX1123-6AB00
    Siemens Sinumerik 850 Modul 6FX1806-0BX02 0023.69
    Siemens Sinumerik 850 Modul 6FX1806-0BX02 0023.70
    Siemens Sinumerik 3G Modul 6FX1837-0BX01 ovp
    Siemens Sinumerik 880 Speicher 6FX1126-0BL01 ovp
    Siemens Simodrive Stromversorgung 6RB2000-0GA00 ovp
    Siemens Simodrive 610 Stromversorg 6SC6100-0GA12 REM
    NT600M-RT121
    Siemens Simodrive Stromversorgung 6SC6100-0GA00 ovp
    Simatic Sinumerik CPU GA0-3 6FX1117-8AA01 versiegelt
    Simatic Sinumerik CPU slave 6FX1111-1AP02 versiegelt
    Simatic Sinumerik Safety box 6FX1123-8CA04 versiegelt
    Simatic Sinumerik CPU slave 6FX1111-1AN02 versiegelt
    NT600M-RT121
    Siemens Sinumerik PLC CU/EU-KOPPLUNG 6FX1120-3BB01 GEB
    Simatic Sinumerik Netzger?t 6EV 3030-0BC GEB
    Sinumerik 3M Bedientafel 548 025.9015.04 GEB
    Siemens Sinumerik 3 6FX1125-1AA01 Stand: E GEB
    Siemens Sinamics Voltage Sensing Modul VSM 6SL3053-0AA0厦门仲鑫达专业销售
    Siemens Sinamics Drive-CLiQ Hub DMC20 6SL3055-0AA00-6?AA厦门仲鑫达专业销售
    Sirotec RCM 1P RC-CPU 6FR3110-0BA00-0?AA0 SIE
    Siemens Sinumerik Simoreg 6DM1001-8WX02 6DM10018WX02
    Siemens Sinumerik 810 M I/O-Modul 6FC3984-3RA
    Sinumerik 840C MMC 486DX2/8MB 6FC5110-0DB02-0?AA2 REM
    Simatic Simovert T100 6SE7 090-0XX87-0BB0 ovp
    NT600M-RT121
    Sinumerik Handeingabe-Bed?ientafel WS780 6FM1780-3BA10
    Siemens Sinumerik / Sirotec PLC Speicher 6FC9230-8CC
    NT600M-RT121
厦门仲鑫达自动化设备有限公司 一:公司简介: 厦门仲鑫达自动化设备有限公司是一家长年专业从事专业销售西门子摩尔(Moore APACS)控制系统模块、我们售出的备品备件均提供一年的质量保证、并且都经过了严格的测试和认证。 厦门仲鑫达自动化设备…  更多>>
厦门仲鑫达自动化设备有限公司
联系人:李素云
地址:厦门市思明区湖光大厦十八层A座
邮编:361000
电话:0592-5165501
传真:0592-5165561
公司网址:http://www.zxdadsqc.com/
