概述:
600R彩屏无纸记录仪,国际二级字库T6拼音输入法,纵横走纸自由选择自定义曲线颜色,信号万能输入高精度低温漂,TFT液晶真彩显示点阵输入320*240,橡胶微动按键延长按键使用寿命,U盘、SD卡双卡备份,U盘实现数据转存,SD卡实现海量存储。
技术参数:
输入通道 |
1-16 |
输入信号 |
信号调理模块化、智能化,通用输入,在线自校正,并含DC24V配电; |
电压 |
0~20mV,0~100mV,0~5V,1~5V; |
电流 |
0~10mA,4~20mA; |
热电阻 |
Pt100,Cu50,0-400Ω; |
热电偶 |
B,E,J,K,S,T,F2; |
脉冲 |
0~30kHz(正弦波、三角波、方波等); |
基本误差 |
±0.2%F.S. (0~55℃,10~90%RH); |
输出通道 |
1~12路无源触点,1~8路4~20mA电流输出; |
隔离功能 |
信号点点隔离,提供16路全隔离24VDC配电; |
显示方式 |
总貌、实时趋势、历史趋势、数显、棒图、掉电一览、报警一览、调节画面、累积画面等; |
液晶背光 |
5.6寸TFT液晶屏,高亮度、宽视角,显示清晰明了; |
中文位号 |
支持中文拼音输入法,内置GB2312二级汉字字库,包含6500个汉字; |
算法功能 |
多种带稳压补偿的流量算法、PID算法等; |
记录间隔 |
1秒~240秒(可调); |
记录容量 |
64~248M,FLASH,非易失性存储器,掉电不丢失,最长记录时间可达10年以上; |
通讯方式 |
RS232或RS485,支持标准MODBUS-RTU协议,可方便实现远程监控; |
数据备份 |
采用USB Host技术,支持USB 移动存储器的数据读写; |
记录管理 |
网络连接63台仪表,进行集中显示、存储、分析、打印、管理等; |
上位软件 |
随仪表赠送上位管理软件,具备数据管理及分析功能; |
仪表寿命 |
无任何机械转动部件,无磨损,无耗材,数据有效期10年; |
开孔尺寸 |
138×138; |
供电电源 |
85~265VAC,45~55Hz。 |
产品特点:
●模块化的通讯模块:采用可拆卸的通讯模块,RS232或RS485通讯模块可进行更换;
●可靠的结构设计:全铝密封外壳及内部屏蔽隔离设计,保证仪表在恶劣环境中正常工作。全新的端子结构设计,保证冷端温度不再机内温升的影响;
●可更换的输出继电器:采用可拆卸的报警输出模块,输出继电器可进行更换;
●不锈钢螺丝的接线端子:接线端子采用不锈钢螺丝,抗氧化、抗腐蚀、抗滑丝,保证仪表尾部即使暴露在潮湿、腐蚀环境下也不影响精度;
●通过的检验标准:安规认证、电磁兼容性、同时,也通过了欧洲CE认证;
●自动备份:外置SD卡实现自动备份,海量扩展内存,延长记录时间,按每秒记录一次计算,记录时间可轻松达到一年以上;
●数据导出:用U盘转存、SD卡转存和串口通讯等3种方式都可实现数据导出;
●屏幕亮度可以自由调节;
●采用最新大规模集成电路.国际名厂元器件精心设计;
●大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
●全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
●支持真空度科学计数法显示;
●曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
●曲线走纸方式可设定横向或纵向;
●中文菜单组态、显示工程位号,工程单位软件密码锁保证用户组态安全;
●使用T6 拼音输入法,自由输入位号和单位;
●可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要。
彩屏无纸记录仪外形尺寸图:
![](http://www.njsrna.com/uploadfile/1.png)
型号命名:
SR600R无纸记录仪12通道选型表
型谱 |
型 号 说 明 |
SR6 |
彩屏无纸记录仪 |
模拟输入通道数量 |
01 |
1通道模拟量输入,信号类型可自由设定 |
02 |
2通道模拟量输入,信号类型可自由设定 |
12 |
12通道模拟量输入,信号类型可自由设定 |
功能类型 |
R |
无纸记录仪 |
频率输入通道数量 |
F4 |
4路频率输入 |
F8 |
8路频率输入 |
F12 |
12路频率输入 |
FB4 |
4路频率输入,每路12VDC隔离配电 |
FB8 |
8路频率输入,每路12VDC隔离配电 |
FB12 |
12路频率输入,每路12VDC隔离配电 |
FC4 |
4路频率输入,每路24VDC隔离配电 |
FC8 |
8路频率输入,每路24VDC隔离配电 |
FC12 |
12路频率输入,每路24VDC隔离配电 |
模拟输出通道数量 |
T1 |
1路模拟变送输出 |
T2 |
2路模拟变送输出 |
T3 |
3路模拟变送输出 |
T4 |
4路模拟变送输出 |
报警输出数量 |
A06 |
6路常开触点继电器报警送输出
A12 |
12路常开触点继电器报警送输出
AZ6 |
6路常开常闭触点继电器报警送输出
通讯功能 |
C2 |
RS232通讯
C3 |
RS485通讯
C4 |
RS232通讯/打印
接口形式 |
U |
USB接口 |
S |
SD卡接口 |
SR600R无纸记录仪16通道选型表
型谱 |
型 号 说 明 |
SR616 |
16通道彩屏无纸记录仪 |
功能类型 |
R |
无纸记录仪 |
频率输入通道数量
F8 |
8路频率输入 |
F12 |
12路频率输入 |
FB8 |
FB12 |
FC8 |
FC12 |
报警输出数量
A8 |
8点报警输出继电器 |
通讯功能
C2 |
RS232通讯 |
C3 |
RS485通讯 |
接口形式
U |
USB接口 |
S |
SD卡接口 |
SR600R无纸记录仪配件销售
产品 |
型号 |
规格 |
U盘 |
U101 |
1GB |
U102 |
2GB |
U104 |
4GB |
SD卡读卡器 |
SU100 |
USB接口 |
SD卡 |
D101 |
1GB |
D102 |
2GB |
通讯线 |
RS23201 |
RS232通讯连接线(1.5n) |
RS48501 |
RS485通讯连接线(1.5n) |
通讯转换模块 |
RS232485 |
有源RS232/RS485转换模块 |
电源滤波器 |
600RLB |
220V AC/1:1/50W |
软件 |
600RDM |
数据管理软件DataManagement |
产品相关关键字:彩屏无纸记录仪选型表 彩屏无纸记录仪安装使用说明 彩屏无纸记录仪产品特点
更多相关产品相关技术文章详见:http://www.njsrna.com/
600R无纸记录仪的安装
600R无纸记录仪的接线
相关信息科咨询:
电话:025-68516378
传真:025-68516370
地址:江苏省南京市栖霞区和燕路508号
网址:http://www.njsrna.com/
qq邮箱:1795840905@qq.com 1522861846@qq.com
手机:13813970196
qq:1459168325 2675093972
