南京斯尔纳机电有限公司
  • 供应SR600R彩屏无纸记录仪
  • 发布时间:2013/4/12 13:58:01   修改时间:2013/4/12 13:58:01 浏览次数:914
  • 概述:
        600R彩屏无纸记录仪,国际二级字库T6拼音输入法,纵横走纸自由选择自定义曲线颜色,信号万能输入高精度低温漂,TFT液晶真彩显示点阵输入320*240,橡胶微动按键延长按键使用寿命,U盘、SD卡双卡备份,U盘实现数据转存,SD卡实现海量存储。
     技术参数:
    输入通道
    1-16
    输入信号
    信号调理模块化、智能化,通用输入,在线自校正,并含DC24V配电;
    电压
    0~20mV,0~100mV,0~5V,1~5V;
    电流
    0~10mA,4~20mA;
    热电阻
    Pt100,Cu50,0-400Ω;
    热电偶
    B,E,J,K,S,T,F2;
    脉冲
    0~30kHz(正弦波、三角波、方波等);
    基本误差
    ±0.2%F.S. (0~55℃,10~90%RH);
    输出通道
    1~12路无源触点,1~8路4~20mA电流输出;
    隔离功能
    信号点点隔离,提供16路全隔离24VDC配电;
    显示方式
    总貌、实时趋势、历史趋势、数显、棒图、掉电一览、报警一览、调节画面、累积画面等;
    液晶背光
    5.6寸TFT液晶屏,高亮度、宽视角,显示清晰明了;
    中文位号
    支持中文拼音输入法,内置GB2312二级汉字字库,包含6500个汉字;
    算法功能
    多种带稳压补偿的流量算法、PID算法等;
    记录间隔
    1秒~240秒(可调);
    记录容量
    64~248M,FLASH,非易失性存储器,掉电不丢失,最长记录时间可达10年以上;
    通讯方式
    RS232或RS485,支持标准MODBUS-RTU协议,可方便实现远程监控;
    数据备份
    采用USB Host技术,支持USB 移动存储器的数据读写;
    记录管理
    网络连接63台仪表,进行集中显示、存储、分析、打印、管理等;
    上位软件
    随仪表赠送上位管理软件,具备数据管理及分析功能;
    仪表寿命
    无任何机械转动部件,无磨损,无耗材,数据有效期10年;
    开孔尺寸
    138×138;
    供电电源
    85~265VAC,45~55Hz。
     产品特点:
    ●模块化的通讯模块:采用可拆卸的通讯模块,RS232或RS485通讯模块可进行更换;
    ●可靠的结构设计:全铝密封外壳及内部屏蔽隔离设计,保证仪表在恶劣环境中正常工作。全新的端子结构设计,保证冷端温度不再机内温升的影响;
    ●可更换的输出继电器:采用可拆卸的报警输出模块,输出继电器可进行更换;
    ●不锈钢螺丝的接线端子:接线端子采用不锈钢螺丝,抗氧化、抗腐蚀、抗滑丝,保证仪表尾部即使暴露在潮湿、腐蚀环境下也不影响精度;
    ●通过的检验标准:安规认证、电磁兼容性、同时,也通过了欧洲CE认证;
    ●自动备份:外置SD卡实现自动备份,海量扩展内存,延长记录时间,按每秒记录一次计算,记录时间可轻松达到一年以上;
    ●数据导出:用U盘转存、SD卡转存和串口通讯等3种方式都可实现数据导出;
    ●屏幕亮度可以自由调节;
    ●采用最新大规模集成电路.国际名厂元器件精心设计;
    ●大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
    ●全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
    ●支持真空度科学计数法显示;
    ●曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
    ●曲线走纸方式可设定横向或纵向;
    ●中文菜单组态、显示工程位号,工程单位软件密码锁保证用户组态安全;
    ●使用T6 拼音输入法,自由输入位号和单位;
    ●可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要。
     彩屏无纸记录仪外形尺寸图:
     型号命名:
    SR600R无纸记录仪12通道选型表
    型谱
    型 号 说 明
    SR6
    彩屏无纸记录仪
    模拟输入通道数量
    01
    1通道模拟量输入,信号类型可自由设定
    02
    2通道模拟量输入,信号类型可自由设定
    12
    12通道模拟量输入,信号类型可自由设定
    功能类型
    R
    无纸记录仪
    频率输入通道数量
    F4
    4路频率输入
    F8
    8路频率输入
    F12
    12路频率输入
    FB4
    4路频率输入,每路12VDC隔离配电
    FB8
    8路频率输入,每路12VDC隔离配电
    FB12
    12路频率输入,每路12VDC隔离配电
    FC4
    4路频率输入,每路24VDC隔离配电
    FC8
    8路频率输入,每路24VDC隔离配电
    FC12
    12路频率输入,每路24VDC隔离配电
    模拟输出通道数量
    T1
    1路模拟变送输出
    T2
    2路模拟变送输出
    T3
    3路模拟变送输出
    T4
    4路模拟变送输出
    报警输出数量
    A06
    6路常开触点继电器报警送输出
    A12
    12路常开触点继电器报警送输出
    AZ6
    6路常开常闭触点继电器报警送输出
    通讯功能
    C2
    RS232通讯
    C3
    RS485通讯
    C4
    RS232通讯/打印
    接口形式
    U
    USB接口
    S
    SD卡接口
    SR600R无纸记录仪16通道选型表
    型谱
    型 号 说 明
    SR616
    16通道彩屏无纸记录仪
    功能类型
    R
    无纸记录仪
    频率输入通道数量
    F8
    8路频率输入
    F12
    12路频率输入
    FB8
    8路频率输入,每路12VDC隔离配电
    FB12
    12路频率输入,每路12VDC隔离配电
    FC8
    8路频率输入,每路24VDC隔离配电
    FC12
    12路频率输入,每路24VDC隔离配电
    报警输出数量
    A8
    8点报警输出继电器
    通讯功能
    C2
    RS232通讯
    C3
    RS485通讯
    接口形式
    U
    USB接口
    S
    SD卡接口
    SR600R无纸记录仪配件销售
    产品
    型号
    规格
    U盘
    U101
    1GB
    U102
    2GB
    U104
    4GB
    SD卡读卡器
    SU100
    USB接口
    SD卡
    D101
    1GB
    D102
    2GB
    通讯线
    RS23201
    RS232通讯连接线(1.5n)
    RS48501
    RS485通讯连接线(1.5n)
    通讯转换模块
    RS232485
    有源RS232/RS485转换模块
    电源滤波器
    600RLB
    220V AC/1:1/50W
    软件
    600RDM
    数据管理软件DataManagement
    产品相关关键字:彩屏无纸记录仪选型表 彩屏无纸记录仪安装使用说明 彩屏无纸记录仪产品特点
    更多相关产品相关技术文章详见:http://www.njsrna.com/
    600R无纸记录仪的安装
    600R无纸记录仪的接线
    相关信息科咨询:
    电话:025-68516378
    传真:025-68516370
    地址:江苏省南京市栖霞区和燕路508号
    网址:http://www.njsrna.com/
    qq邮箱:1795840905@qq.com    1522861846@qq.com
    手机:13813970196
    qq:1459168325    2675093972
南京斯尔纳机电有限公司是专业研发、生产及销售工业自动化产品,并提供工业自动化系统集成技术服务,公司集机械、电子为一体的生产型高新技术企业,产品涉及温度、压力、流量、物位等系列仪器仪表、信号隔离器、计量仪器、智能配电器、电线电缆…  更多>>
南京斯尔纳机电有限公司
联系人:赵维维
地址:江苏省南京市和燕路508号
邮编:210038
电话:025-68516378
公司网址:http://www.njsrna.com/
