Open Menu
网站首页
在线研讨会
论坛BBS
CEC杂志
活动专题
工业机器人
工业4.0
智能制造
工业物联网
3D打印
工业云
工业以太网
工业无线
现场总线
工业软件
SCADA
过程控制
传感器
仪器仪表
执行机构
PLC和PAC
机器视觉
工业安全
嵌入式系统
工控机
人机界面
变频器
电机与运动控制
施耐德社区
贝加莱社区
台达社区
· 企业空间
首页
资讯
产品
企业
直播
智能制造
在线研讨会
欢迎您访问
武汉市竣腾电气有限公司
企业空间
我要登录
如何拥有属于自己的企业空间
首 页
企业介绍
企业动态
技术文章
产品展示
案例与应用
资料下载
招聘信息
在线反馈
加为好友
发送短消息
企业空间
> 供应信息 > 正文
JT2006数字双钳相位伏安表
发布时间:2013/11/6 14:31:21 修改时间:2013/11/6 14:31:21 浏览次数:1146
JT2006
数字双钳相位伏安表
该仪表是专为现场测量电压、电流及相位而设计的一种高精度、低价位、手持式、,双通道输入测量仪表。用该表可以很方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位,判别感性、容性电路及三相电压的相序,检测变压器的接线组别,测试二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等。采用钳形电流互感器转换方式输入被测电流,因而测量时无需断开被测线路。测量U1-U2之间相位时,两输入回路完全绝缘隔离,因此完全避免了可能出现的误接线造成的被测线路短路、以致烧毁测量仪表。显示器采用了高反差液晶显示屏,字高达25mm,屏幕角度可自由转换约70°,以获得最佳视觉效果.仪表外壳采用工程绝缘材料,另配橡皮防振保护套,安全、可靠.
产品参数
JT2006
双钳相位表
基本误差
1、
参比工作条件
(a)环境温度:(23±5)℃
(b)环境湿度:(45~75)% RH
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.02
(d)被测信号频率:(50±0.2)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围:100~220V、0.5A~1.5
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免基本误差极限
2、
交流电压
(见表1)
交流电压测量误差
量 限
分 辨 率
基本误差极限
20V
0.01V
±(1.2%RD+2)
200V
0.1V
±(1.0%RD+2)
500V
1V
±(1.2%RD+2)
输入阻抗:各量限均为2MΩ
3、
交流电流
(见表2)
表2:交流电流测量误差
量 限
分 辨 率
基本误差极限
200mA
0.1mA
±(1.0%RD+2)
2A
1mA
10A
10mA
表3:工频相位测量误差
范 围
分辨率
基本误差极限
0~360°
1°
±3°
测U1-U2相位时电压输入回路阻抗:40KΩ
4、
工作误差
额定工作条件
(a)环境温度:(0~40)℃
(b)环境湿度:(20~80)% RH
(c)被测信号波形:正弦波、β=0.05
(d)被测信号频率:(50±0.5)Hz
(e)被测载流导线在钳口中的位置:任意
(f)测量相位时被测信号幅值范围
测U1-U2相位时:30V~500V
测I1-I2 相位时:10mA~10.00A
测U1-I2 或 I1-U2 相位时:10V~500V、10mA~10.00A
(g)外参比频率电磁场干扰:应避免
额定工作误差极限
在 2.1 所述额定工作条件下,各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。
5、其它技术特性
显示位数:三位半
采样速率:3次/秒
电源:单个 9V 迭层电池、电源电流小于5mA
外形尺寸
表壳尺寸:192mm×95mm×55mm
钳壳尺寸:140mm×42mm×20mm
钳口尺寸:Φ7mm×9mm
重量表体:280g
测量钳: 2×200g
储存条件:温度:-10℃~50℃
企业介绍
武汉市竣腾电气有限公司是国内高压检测仪器及设备的专业制造商,专业生产串联谐振、变频串联谐振试验装置、高压开关测试仪、微机继电保护测试仪、试验变压器、互感器测试仪、直流高压发生器、大电流发生器、变压器测试台、氧化锌避雷器测试仪、…
更多>>
产品分类
该公司暂未设置产品类别
联系方式
武汉市竣腾电气有限公司
联系人:李小姐
地址:
邮编:
电话:027-87771468
公司网址:
http://www.jt8001.com
该空间手机版
在线反馈
得到贵公司产品详细资料
得到贵公司产品的价格信息
贵公司产品销售人员联系我
贵公司技术支持人员联系我
您还没有
登录
,请登陆,
如果您还没有注册,点击这里
注册
网友反馈
网站地图
© 2003-2018
经营许可编号:京ICP证120335号
