LonWorks网络技术是国际、国内建筑设备行业重要的标准之一。尤其是在中央空调领域,是公认的高可靠、高稳定、互操作性好、施工及维护便捷的最杰出的现场总线技术。国际品牌如三菱电机、大金、特灵、三菱重工、日立等VRV中央空调设备均采用LonWorks通信接口作为标准的远程通信接口,通信协议为LonTalk,可以方便地接入楼宇自控系统及智能家居控制系统。同时。在这些领域中,大量的第三方RS232、RS485等普通ModBus RTU或其它自定义串口通讯协议智能仪表及设备需要集成进LonWorks网络。在另一些场合,不同种类的现场总线如KNX/EIB、CAN、BACnet、LonWorks等,如何实现互联互通也极为重要。本文所介绍的LonWorks智能网关即是实现不同各类的通讯协议与LonTalk协议相互转换的关键设备,在楼宇自控系统、智能家居系统集成中起到关键的互联互通作用。
LonWorks智能网关,亦称为LonWorks协议转换器,是LonWorks网络技术的一类创新的应用产品。网关(Gateway)又称网间连接器、协议转换器。网关在传输层上以实现网络互连,是最复杂的网络互连设备,仅用于两个高层协议不同的网络互连。网关的结构也和路由器类似,不同的是互连层。网关是一种充当转换重任的计算机网络系统设备。在使用不同的通信协议、数据格式或语言,甚至体系结构完全不同的两种系统之间,网关是一个翻译器。与网桥只是简单地传达信息不同,网关对收到的信息要重新打包,以适应目的系统的需求。
在实际工程应用中,大量的第三方仪表及设备并非采用LonTalk协议,而是采用了更为普通的如RS232、RS485等串口通讯模式的仪表及设备,如何实现对这类设备的数据采集与智能化控制对LonWorks网络系统平台至关重要。在另一些场合下,基于LonWorks网络技术设计的VRV中央空调设备如何实现与以太网、RS485总线、KNX/EIB总线、BACNet总线等各类现场总线的集成,从而催生了各类现场总线通讯协议与LonTalk协议相互转换的智能网关的诞生,这就是LonWorks网关系列产品。
一、LonWorks网关功能及特点
下面以海思iGate系列LonWorks智能网关产品介绍其功能特点及技术参数应用。
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.1路或多路串口通讯接口,采用光电隔离的RS232接口、RS485接口等,更能提高系统的抗干扰能力和可靠性;
3.LonWorks无线网关应能提供支持433M和ZigBee等多种无线通讯模式;
4.Neuron3150芯片的智能节点支持64的网络变量,新一代的Neuron FT5000芯片,支持多达254个标准网络变量。这两种神经元芯片的带载能力有较大差距,在选用LonWorks网关时应加以注意;
5.通过LonWorks访问MODBUS RTU、KNX/EIB、CANBus、BACnet、Ethernet等设备 ;
6.通过MODBUS RTU、KNX/EIB、CANBus、BACnet、、Ethernet等设备访问LonWorks设备 ;
7.海思iGate211型多协议LonWorks智能网络服务器是海思最新的一款智能网关产品,可同时实现LonTalk、TCP/IP、ModBus RTU、CAN等协议相互转换,3路RS232/485串口,主站、从站可自由定义,并具有WEB访问控制功能,可独立构建智能监控系统;支持APP应用开发;
8.采用多种抗干扰技术(多层电路板、电源及通信双隔离、冗余设计等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
在海思iGate系列LonWorks智能网关产品中,iGate211型、iGate105、iGate102等三种机型是最常用的,其中iGate211型LonWorks网络服务器具有将LonTalk协议(注:LonWorks总线通信协议)、ModBus RTU协议(最多三条RS232、RS485总线接口)、ModBus TCP(或TCP/IP)、CAN协议等多种通信协议同时相互转换的强大功能,内置网页控制系统程序,极大地方便了控制系统对多种智能终端设备(如VRV空调、电表、水表、家庭影院、照明控制系统、窗帘控制系统等)系统集成,同时,用户可在任何时间、任何地点通过网络远程监控家居控制系统,是家居控制系统核心设备。
二、LonWorks网关在VRV空调系统控制系统组成
国内智能家居行业中,众多的控制系统集成商仍在采用基于RS485总线技术的控制系统,是由于485总线技术易于掌握;大量的第三方设备均是基于485总线技术的低成本产品,因而建设成本低;同时,485总线人才众多。此外,在一些高端智能家居控制系统中,CAN总线、KNX/EIB总线等应用越来越得到用户的称赞。所有这些家居控制系统中,对于高端设备的集成只需要采购相应的现场总线智能网关即可实现,因而,三菱电机、大金、特灵、三菱重工、日立等各大进口品牌VRV空调集成进家居控制系统均十分方便。
下图所示为VRV空调集成进家居控制系统的典型网络结构:
返回顶部
海思iGate105型ModBus转LonWorks网关
海思iGate211型LonWorks智能网络服务器 |
