南京海思自动化系统有限公司
  • 海思Lonworks转Ethernet网关
  • 发布时间:2017/12/18 13:30:18   修改时间:2016/1/29 15:23:30 浏览次数:1902
  • 随着信息技术的快速发展,各类智能家电、工业控制、智能仪器仪表、数据采集都在逐步实现网络化但由于以太网在实时性和可靠性等方面的先天不足,各种现场总线技术应运而生。LonWorks总线技术更因为其彻底的开放性、分散性和完全可互操作性等特点,已成为楼宇自控、能源智能家居、轨道交通、工业自动化等领域的发展方向为实现上层Ethernet管理网络与下层LonWorks控制网络及设备的集成,必须实现LON控制网络与以太网互联互通
       海思基于LON控制网络技术自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate401型智能网关( Intelligent Gateway),可以满足LonWorks现场总线接入以太网的功能,可将LonTalk协议转换为ModBus TCP协议。内部自带时钟和铁电存储器。iGate401型智能网关作为一款高品质的LonWorks产品,采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,不受外部干扰。该产品以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑、能源监管系统、工业自动化系统等工程现场的技术需求。
    一、主要功能特点
    1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
    2提供LonWorks双绞线多种收发器接口类型(FTT-10A,TPFT-10),通讯速率为78kbps1.25Mbps
    3.1路RJ45以太网接口,可在线编程;
    4.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
    .LonWorks网络通讯协议为LonTalk协议,以太网通讯协议为TCP/IP
    6.AC220V供电,具有过电压保护功能 ,可选DC24V供电
    7.通过LonWorks访问以太网设备
    8.通过Ethernet以太网访问LON节点设备 ;
    9.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
    10.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
    a)、静电放电干扰严酷等级4级,实验电压8kV;
    b)、辐射电磁场干扰严酷等级3级,实验强度10V/m;
    c)、电瞬变脉冲群干扰严酷等级4级,实验电压4kV;
    d)、浪涌干扰严酷等级3级,线间:实验电压1kV,线与地之间:实验电压2kV;
    11. 电源和通讯状态指示灯
    12、既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
     二、主要技术指标
    工作电AC85265V
    工作温度范围-25~70
    产品规格:155×90×45(长×宽×高,mm
    相对湿度:5~95% 无冷凝
    功耗≤2W
南京海思自动化系统有限公司是专业从事自动化控制业务的高科技公司,主营LonWorks、BACnet、CAN、485等现场总线产品的开发、生产与销售,海思自主品牌Highsys?产品系列包括:iGate系列智能网关;iTC系列中央空调温控器,可将建筑中央空调系统末…  更多>>
南京海思自动化系统有限公司
联系人:程经理
地址:南京市秦淮区永丰大道8号B2栋五楼
邮编:210000
电话:025-52804590
传真:025-52804690
公司网址:http://www.highsys.com.cn
  • 李卫 在2018/7/5 16:41:00留言
  • 详细留言:1000多点中央空调管理系统(含面板开关及管理软件)
