南京海思自动化系统有限公司
  • Bacnet网关
  • 发布时间:2018/4/26 9:02:13   修改时间:2016/7/25 17:42:09 浏览次数:3624
  •    海思iGate400系列ModBusBACNet网关可将最多4RS232/485总线仪表及设备接入BACnet系统,实现ModBus RTU协议或其它自定义串口通讯协议与BACnet IPBACnet MS/TP协议之间的相互转换,也可以将BACNet MS/TP仪表及设备接入BACNet IP网络。
    BACnet网关,亦称BACnet协议转换器,或BACnet接口模块,是楼宇自控系统常用的、用于集成第三方设备的关键产品。在楼宇自控系统建设中,BACNet协议标准是该领域的国际主流通讯标准,标准是针对采暖、通风、空调、制冷控制设备所设计的,同时也为其他楼宇控制系统(例如照明、安保、消防等系统)的集成提供一个基本原则。BACNet协议分为BACNet IP、BACnet MS/TP两种协议类型,前者为以太网通讯,后者是基于RS485接口技术的总线协议。当BACNet MS/TP协议、RS232/485串口通讯ModBus RTU协议或其它自定义串口通讯仪表及设备需要接入BACNet IP网络时,需要协议转换器对不同协议进行相互转换,从而使不同通讯协议的总线间可以实现相互访问、互联互通。
    海思自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate400系列ModBus转BACNet网关吸收了众多用户的宝贵建议,在早期版本基础上作了多项涉及硬件和软件的优化工作,使之在现场适应性、调试便捷性方面更加人性化。新款iGate400系列BACnet网关(亦可作BACnet MS/TP、BACnet IP路由器)将最多3路RS232/485总线仪表及设备接入BACnet系统,实现ModBus RTU协议或其它自定义串口通讯协议BACnet IPBACnet MS/TP协议之间的相互转换iGate400系列BACNet网关以其设计的先进性、智能化以及更加人性化,完全满足智能建筑工程和企事业单位能源管理系统工程现场仪表和设备便捷接入、远程监控的技术需求。
     modbus转Bacnet网关
    图一 海思iGate400系列ModBus转BACNet网关
    一、iGate400系列ModBus转BACNet网关功能及特点
    1.基于国际应用最广泛的楼宇自控系统BACNet协议,方便接入楼宇自控系统
    2.BACNet端提供RJ45和RS485双绞线二种接口,分别为BACNet IP协议和BACNetMS/TP协议
    3.最多同时提供RS232和RS485总线3路串行通讯接口;
    4.每路RS485总线最多可连接31个RS485通讯仪表及设备;
    5.RS232和RS485通讯协议为ModBus RTU协议或其它自定义串口通讯协议;
    6.通过RS232/RS485总线可访问BACnet IP、BACnet MS/TP设备 ;
    7.通过BACnet IP、BACnet MS/TP访问RS232/RS485总线仪表及设备 ;
    8.实现BACnet IPBACnet MS/TP路由功能;
    9..选用功能强大的32位单片机作为主处理器构建强劲的信息处理中杻;
    10.配备mini USB接口,方便工程现场程序下载及维护;
    11.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
    12.采用多种抗干扰技术(多层电路板、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
    13.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
    二、iGate400BACNet IP网关规格及主要技术参数
    1、产品规格:(长×宽×高)160mm×113mm× 36mm
    2、工作电源:AC/DC24V;
    3、BACNet IP或Modbus TCP通讯接口为标准的RJ45接口;
    4、BACnet MS/TP、Modbus RTU通讯接口为RS485,采用可插拔端子,方便现场接线;
    5、工作模式:主站/从站;
    6、工作环境温度:-20℃~70℃;
    7工作环境湿度:5~95%无凝结;
    8、功率3W;
    三、iGate400系列BACnet IP网关典型应用
       iGate400系列BACnet IP网关在楼宇自控、能耗监测、智能家居等众多领域具有广泛的应用。
       iGate400应用实例如下图所示:
    BACnet网关系统结构图
南京海思自动化系统有限公司是专业从事自动化控制业务的高科技公司,主营LonWorks、BACnet、CAN、485等现场总线产品的开发、生产与销售,海思自主品牌Highsys?产品系列包括:iGate系列智能网关;iTC系列中央空调温控器,可将建筑中央空调系统末…  更多>>
南京海思自动化系统有限公司
联系人:程经理
地址:南京市秦淮区永丰大道8号B2栋五楼
邮编:210000
电话:025-52804590
传真:025-52804690
公司网址:http://www.highsys.com.cn
  • 李卫 在2018/7/5 16:41:00留言
  • 详细留言:1000多点中央空调管理系统(含面板开关及管理软件)
