海思iGate200型多路ModBus转LonWorks网关
——多路RS232/485与LonWorks网络协议转换器
楼宇自控、能源监管、智能家居及工业自动化系统等现场总线广泛采用LonWorks网络技术构建,与采用其它通讯接口如RS485等仪表和设备进行通讯时,或RS485网络与LON节点设备通讯,均需要使用智能网关进行通讯协议转换。而不同种类的RS485通讯的仪表及设备往往不能连接在同一条485总线上,因而在很多的应用场合下,为实现多种此类设备的集成,需要一种能同时实现多种串口通讯协议与LonTalk协议相互转换的的新型LonWorks网关。
海思自动化自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate200型可编程LonWorks智能网关( Intelligent Gateway)产品,可以满足多种RS232/485串口通讯MODBUS协议仪表和设备接入LON控制网络功能。iGate200型智能网关作为一款高品质的LonWorks产品,采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。iGate200型可编程LonWorks网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足各类工程现场的技术需求。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2015/10/21/4026c969-4f9f-4be8-b5b7-febcce41ea14.jpg)
一、海思iGate200型多路ModBus转LonWorks网关功能及特点
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.提供1路LonWorks双绞线接口,通讯速率为78kbps;
3.最多3路RS232、RS485接口,可在线编程;
4.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
5.DC24V供电 ;
6.通过LonWorks访问各条串口总线MODBUS设备 ;
7.通过各条串口总线MODBUS访问LonWorks设备 ;
8.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
9.采用多种抗干扰技术(多层电路板、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
10. 电源和状态指示灯;
11.符合LonMark认证标准;
12.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
二、海思iGate200型LonWorks智能网关主要技术指标
1、工作电源:DC9~30V;
2、工作温度范围:-25℃~70℃;
3、环境相对湿度:5~95% 无冷凝;
4、功耗≤2W。
