南京海思自动化系统有限公司
  • 海思iGate102型RS232转LonWorks网关
  • 发布时间:2015/11/21 11:00:14   修改时间:2018/4/26 8:43:26 浏览次数:2013
  • 楼宇自控、能源监管、智能家居、工业自动化系统等现场总线广泛采用LonWorks网络技术构建,采用其它通讯接口如RS232等仪表和设备进行通讯,或上位机通过RS232与LON节点设备通讯,均需要使用智能网关进行通讯协议转换。
       海思自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate102型可编程LonWorks智能网关( Intelligent Gateway)产品,可满足RS232仪表和设备ModBus RTU协议或自定义串口协议转换成LonTalk协议的网关功能,实现RS232总线与LON控制网络的互联互通。内部自带时钟和铁电存储器。iGate102智能网关作为一款高品质的LonWorks产品,通信及电源等接口均采用全隔离、封闭式设计,保障内部系统在复杂工业环境下可靠、稳定运行,拒绝外部干扰。iGate102LonWorks网关以其设计的高可靠性、先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑、能源监管系统及工业自动化系统工程现场的技术需求。
    一、特点
    1基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
    2提供LonWorks双绞线多种收发器接口类型,通讯速率为78kbps(1.25Mbps,订货时注明)
    31路光电隔离的串口通讯RS232接口,可在线编程;
    4LonWorks双绞线接口FTT-10A,采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量
    5AC220V供电,具有过电压保护功能。可选DC24V供电
    6.LonWorks网络通讯协议为LonTalk协议;RS232总线通讯协议为ModBus RTU协议或其它自定义协议;
    7.通过LonWorks网络访问RS232设备
    8.通过RS232总线访问LON节点设备 ;
    9实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
    10采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
    11. 电源和状态指示灯
    12.符合LonMark认证标准;
    13既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
南京海思自动化系统有限公司是专业从事自动化控制业务的高科技公司,主营LonWorks、BACnet、CAN、485等现场总线产品的开发、生产与销售,海思自主品牌Highsys?产品系列包括:iGate系列智能网关;iTC系列中央空调温控器,可将建筑中央空调系统末…  更多>>
南京海思自动化系统有限公司
联系人:程经理
地址:南京市秦淮区永丰大道8号B2栋五楼
邮编:210000
电话:025-52804590
传真:025-52804690
公司网址:http://www.highsys.com.cn
  • 李卫 在2018/7/5 16:41:00留言
  • 详细留言:1000多点中央空调管理系统(含面板开关及管理软件)
