楼宇自控、轨道交通、船舶控制及工业自动化系统等现场总线广泛采用LonWorks网络技术、CAN现场总线等构建,两种控制网络如何实现互联互通,这就需要使用可编程智能网关进行通讯协议转换。
海思公司在iGate系列智能网关家族中再添新成员。自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate301型可编程智能网关(Intelligent Gateway),可以实现CAN协议与LonTalk协议的相互转换,完成CAN总线与LonWorks网络互联互通功能。iGate301型智能网关采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下高可靠、高稳定运行,拒绝外部干扰。该型智能网关以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑工程和工业自动化系统工程现场的技术需求。
一、特点
1.实现LON控制网络与CANBus总线的双向数据通讯;
2.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
3.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
4. LonWorks网络通讯协议为LonTalk协议;
5. 支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合 ISO/DIS 11898 规范,支持标准帧和扩展模式;
6.1路光电隔离的串口通讯CAN接口,可在线编程;
7.工作电源为AC220V,可选DC24V供电 ;
8.通过LonWorks网络访问CAN设备 ;
9.通过CAN网络访问LonWorks设备 ;
10.工业级设计,全部表面贴装工艺保证了产品的长期可靠性;
11. 具有实时性、互操作性;
12.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
13.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计、全金属壳体等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
14. 电源和状态指示灯; 15. 符合LonMark认证标准;
16.既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
二、主要技术指标
u CAN总线通讯波特率5k~1Mbps可选;
u LonWorks通讯波特率为78kbps;
u产品规格:155×90×45(长×宽×高,mm)
u 工作温度范围:-25℃~70℃;
u 相对湿度:5~95% 无冷凝;
u 功耗≤2W。
三、典型应用
iGate301型可编程网关采用高可靠性、高稳定性设计,满足在复杂条件下工业现场环境可靠、稳定工作的需要。
◆ 工业自动化控制系统 ;
◆ 智能楼宇控制数据、广播系统 ;
◆ 安防产品;
◆ 电力、矿业通讯;
◆ CAN 、LonWorks教学应用远程通讯;
◆ 轨道交通控制及通信领域;
◆ 船舶控制及通信领域;
◆其它自动化控制领域;
