产品名称:扩散硅压力变送器
用 途:液体、气体、蒸汽压力测量,液体液位测量。
产品型号:ZX-801A
扩散硅压力变送器是采用国外隔离式传感器芯片,由我厂开发研制的
一种新型压力变送器。采用扩散硅、激光修正、温度补偿、模拟信号、数字电
路处理等先进技术和工艺,具有精度高、可靠性好、 响应速度快、性能稳定
等特性。该产品结构简单,安装、使用、维修方便,是新一代的压力检测、控
制仪表,抗干扰能力强,适合于远距离的信号传输,深受广大设计人员和用户
的欢迎。目前已广泛用于石油、 化工、冶金、制药、电力、轻工等领域,实
现对液体、气体、蒸汽压力/绝压/真空的测量和控制。
主要技术指标:
供电电压:12~36VDC(一般24VDC)
输出信号:4~20mA 两线制 或 1~5V、0~5V、0~10V、1~10V 三线制
或 Modbus RTU 通讯协议(Modbus serial RS485)
负载电阻:0~750Ω(一般采用250Ω,见负载图)
精度:±0.2%FS,可选±0.1%FS
工作温度:-25~80℃
防护等级:IP67
环境温度影响:0.15%FS/10K
防爆等级:a. 本安型iaⅡCT6仅限防爆型产品
b. 隔爆型dⅡBT4仅限防爆型产品
被测介质: 液体、气体、蒸汽
测量范围: a. 非隔离式 0~500Pa 至 0~3kPa
b. 隔离式 0~3kPa 至 0~60MPa 特殊100MPa
过压极限:标定液位值的2倍
外磁场强度:≤400A/m
工作原理:
介质压力直接作用于扩散硅芯片,使测量膜片产生偏移。正常的压力使膜片偏移0.025mm;
超压状态也只使膜片偏移0.1mm。膜片位移产生的电容量,由与其直接连接的电子部件检测,
放大和转换为标准信号输出。
压力变送器,温州压力变送器,温州差压变送器,扩散硅压力变送器,温州工业压力变送器
