乐清市中宣仪表有限公司
  • 卫生式液位变送器
  • 发布时间:2013/5/26 7:58:09   修改时间:2013/5/26 7:58:09 浏览次数:813
  • 产品名称:卫生式液位变送器(卫生式隔膜变送器)
    产品型号:ZX-805W
    产品用途:卫生隔膜系列压力、液位变送器适用于食品加工、化工制造、生物系统 、医药、啤酒、奶仓等行业,
              该系列产品均采用进口传感器,其设计完全遵照医药食品行业的卫生级标准。
      ZX-805W系列防堵防粘型液位变送器是采用不锈钢法兰连接的结构,法兰平膜片设计,
    保证了传感器大面积接触 介质,不容易被介质粘附和堵塞。方便快速的拆装结构满足了清洗需求,
    可选带冲洗环结构的变送器,从而实现在线冲洗(无需拆下变送器)。可广泛应用于冶金、采矿、
     化工、石油、环保、水泥建材、电力、轻工等领域。
      卫生型的压力接头采用316材质,利用齐平大波纹片使测量介质与压力传感器相隔离,其间灌充卫生级专用油,
    接触介质表面光洁,防菌,易清洗,可保证变送器在介质温度为150℃的高温下无温漂地稳定工作。
    功能规范:
      使用对象:液体/浆体
      测量范围:0~0.1米 至 0~100米
      输出信号:4~20mA DC,智能型支持Hart协议通讯
      (特殊订货可四线制220V AC供电0~10mA DC 输出)
      供电电源:普通型变送器12—45V DC,防爆型变送器24V DC
      负载特性:与供电电源有关,典型数值为500Ω,在某一电源电压时带负载能力:负载阻抗RL与
      电源电压Vs关系式为:RL≤50(Vs-12)
      指 示 表: 现场输出指示可用电流表,本公司可配线性指示0~100%和平方根指示0~100%表头;
            3 1/2位LCD数字显示表,字高13mm输出按百分数显示。
      防爆:本厂生产两种防爆变送器: a、隔爆型 dIIBT4;b、本质安全型 iaIICT6
      量程和零位:外部连续可调,智能型需配Hart手操器/软件 或 壳内调整
      正负迁移:差压变送器 最大正迁移量为500%,最大负迁移量为600%;
      工作温度:电子部件:-29~+93℃(普通型变送器)
                -20~+60℃(防爆型变送器)
           测量部件:-40~+150℃(灌充硅油)
           液晶显示表:-20~+70℃
      环境湿度:0~100% RH
      贮藏温度:-40~+100℃
      过载压力:不超过最大静压压力的1.15倍(最大静压压力见选型表)
      容积变化量:<0.16cm3
      阻尼时间:在0.2~1.67秒(智能型为0.1~16秒)内连续可调,微、低差压和法兰变送器,阻尼
           时间稍大些;阻尼时间即阶跃响应时间
      启动时间:2秒,不需预热
      振动影响:在任何方向上振动频率200Hz时,所引起的误差为最大范围的0.05%/g;
           量程代码1,2(微差压)为±0.1%/g
      电源影响:小于输出范围的±0.005%/V。
      负载影响:电源稳定时,无负载影响
      安装位置影响:当工作膜片未垂直安装时,可能会产生约0.24 kPa的零位系统误差,此误差可通
      过调整零位来消除,对量程无影响
      外壳防护等级:IP67
    卫生式隔膜压力变送器,温州制药机械变送器,温州压力变送器,温州卫生式变送器
乐清市中宣仪表有限公司位于“中国电器之都”柳市,公司长期致力于工业自动化过程控制领域,和智能仪器仪表监测领域。是集研发、生产、销售,为一体的专业测量、控制类仪器仪表的综合性企业。 公司主要生产:压力变送器、差压变送器,液位变送器,…  更多>>
乐清市中宣仪表有限公司
联系人:刘海
地址:浙江省乐清市柳市镇蟾西工业区
邮编:325604
电话:13626524881
传真:0577-27859252
公司网址:http://www.chinazhongxuan.com
