产品名称:绝对压力变送器(真空变送器)
产品型号:ZX-1151AP4E22B3C
ZX-1151AP/3051AP型绝对压力变送器可实现对除气系统、蒸馏塔、蒸发器和结晶器等设备内的绝对压力测量,允许在10Mpa下的压力。
绝对压力变送器的δ室一侧接受被测绝对压力信号,另一侧被封闭成高真空基准室,然后将其转换成4~20mA DC信号输出。
技术性能和参数:
输出信号:二线制4~20mA DC
二线制4~20mA直流信号上叠加数字信号(智能)
供电电源:12~45VDC
电源影响:<0.005%/V
负载影响:电源稳定时,无负载影响。
测量精度:调校量程的±0.2%,±0.25%,±0.5%
(标配精度为±0.5%,若选择其他精度请在订货选型时注明。)
迁移特性:最大正迁移量500%
最大负迁移量600%
注:1、负迁移量的绝对值,不大于一个工程大气压。
2、迁移后的上限或下限绝对值,均不应超过最大测量范围的上限值。
3、绝对压力变送器不能进行负迁移。
阻尼:通常可在0.2~1.67秒之间可调,当灌充惰性液或带远传装置时,时间常数会增大。
启动时间:﹤2秒,不需预热
工作环境:环境温度:-29~93℃(模拟放大器)
-29~65℃(带显示表头)
环境湿度:0~95%
防护特性:IP65
防爆类型:隔爆型 ExdIIBT4
本安型 ExiaIICT4
静压影响:零位误差:±0.5%最大量程限值,对于32MPa在管道压力下通过调零给予校正。
电磁辐射影响:0.05%最大量程值,接受辐射频率27~500MHz,试验场强3V/m。
振动影响:任何方向200Hz振动时,±0.05%/g。
安装位置:膜片未垂直安装,可能产生小于0.24KPa的零点误差,但可通过调零来消除。
绝压变送器,负压力变送器,温州绝压变送器,温州绝对压力变送器
