深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 4进4出康耐德开关量采集控制模块
  • 发布时间:2015/7/15 18:07:29   修改时间:2015/7/15 18:07:29 浏览次数:1605
  • MD44概述(康耐德——倪轩18124183455)
    C2000 MD44为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
    本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点:
    4路数字量输入;
    4路数字量输出;
    I/O与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通讯协议;
    RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    1.2技术参数
    数字量输入接口
    DI
    4路干接点输入
    DI保护
    过压小于240V ,过流小于80mA
    数字量输出接口
    DO
    4C型继电器
    DO容量
    2A/30VDC   1A/125VAC
    DO有保护
    防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
    串口通信参数
    接口类型
    RS485
    波特率
    9600
    数据位
    8
    奇偶校验
    None
    停止位
    1
    流量控制
    None
    通讯协议
    Modbus Rtu
    串口保护
    串口ESD保护
    1.5KV
    串口防雷
    600W
    串口过流,过压
    小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格
    9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流
    200mA@12VDC
    功耗
    小于2W
    浪涌保护
    1.5kW
    电源过压,过流
    60V500mA
    工作环境
    工作温度、湿度
    -25~855~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度
    -60~1255~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸
    72.1*121.5*33.6mm
    保修
    5年质保
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:姚湖清
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦B座9B
邮编:518035
电话:0755-88865168-832
传真:0755-88868198
公司网址:
