MD88 概述
C2000 MD88为8路数字量输入(DI)和8路数字量输出(DO)采集设备,DO为8路集电极开路输出。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2A8等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→8路数字量输入;
→8路数字量输出;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus RTU通讯协议;
→RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→安装方便。
1.2 技术参数
数字量输入接口 | DI | 8路干接点输入 |
DI有保护 | 过压小于240V ,过流小于80mA |
数字量输出接口 | DO | 8路集电极开路输出,30VDC 500mA |
DO有保护 | 过压小于60V,过流小于500mA |
串口通讯参数 | 接口类型 | RS-485 |
波特率 | 9600 |
数据位 | 8 |
奇偶校验 | None |
停止位 | 1 |
流量控制 | None |
通信协议 | Modbus RTU |
串口保护 | 串口ESD保护 | 1.5KV |
串口防雷 | 600W |
串口过流,过压 | 小于240V,小于80mA |
电源参数 | 电源规格 | 9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 | 100mA@12VDC |
功耗 | 小于2W |
浪涌保护 | 1.5kW |
电源过压,过流 | 60V,500mA |
工作环境 | 工作温度、湿度 | -25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 | -60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
其他 | 尺寸 | 72.1*121.5*33.6mm |
保修 | 5年质保 |
F?'g(??? h?? order-top:none; ; mso-border-top-alt:0.5000pt solid rgb(0,0,0); border-bottom:0.5000pt solid rgb(0,0,0); mso-border-bottom-alt:0.5000pt solid rgb(0,0,0); " >提供软件
虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
电源需求
电压
9~24VDC(推荐12VDC)
电流
< 200Ma
工作环境
操作温度、湿度
-25℃~85℃,5~95%RH不凝露
存储温度、湿度
-60℃~125℃,5~95%RH不凝露
外观
尺寸
99×65×25.5mm
