1.1 机架式4路三合一串口服务器 N340 概述
C2000 N340是一种稳定可靠的高性能工业级四串口设备联网服务器,它提供RS232/485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS232/485/422的数据透明传输,它可以使具有RS232/485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 N340向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS232//485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N340可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
→采用ARM9处理器+RTOS,具有更强大的实时处理能力;
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等5种操作模式 ;
→用户基于网络的软件。不需要做任何修改就可以与C2000 N340通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N340通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库、设置动态库或OCX控件;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
→支持DNS域名解析功能;
→低功耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
a) 本产品有以下三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP 端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP 连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器;
3.UDP方式有两种:
当C2000 工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
当C2000 工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
b) 应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。
2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。
3.使用Socket进行通讯。
1.2 技术参数
系统 |
CPU |
32-bit ARM |
RAM |
32MB |
Flash |
32MB |
LAN |
以太网 |
10/100Mbps自适应,RJ45 |
保护 |
内置1.5KV电磁隔离保护 |
串口接口 |
串口数量 |
4个 |
串口协议 |
4个RS232/485/422 |
串口通讯参数
校验 |
None,Even,Odd,Mark,Space |
数据位 |
6,7,8 |
停止位 |
1、2 |
流量控制 |
RTS/CTS,XON/XOFF,None |
速率 |
300bps至115200bps |
软件特点 |
协议 |
ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS |
操作模式 |
TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 |
设定 |
C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选) |
提供软件 |
虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 |
驱动支持 |
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位 |
电源需求 |
电源规格 |
220VAC,50~60HZ |
最大功率 |
< 5W |
工作环境 |
操作温度、湿度 |
-25℃~85℃,5~95%RH不凝露 |
存储温度、湿度 |
-60℃~125℃,5~95%RH不凝露 |
外观 |
尺寸 |
44×20.5×4cm |
质保 |
5年 |
康耐德,12年来一直立志要成为最可靠的物联网前端设备提供商,公司注册资金大于1000万,是国家级高新技术企业、软件企业、中国安防百强企业、智慧中国联合会理事单位
联系人:黎小姐(业务经理)
联系电话:0755-88865168-834
手机号码:18002579612
Q Q: 1339366029
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
、深圳市信息工程协会副会长单位、深圳市安防产业标准联盟理事单位。
