深圳市中联创新自控系统有限公司
  • 开关量转485,485转开关量
  • 发布时间:2013/7/27 9:40:42   修改时间:2015/7/3 16:45:01 浏览次数:1828
  • 康耐德I/O模块用于模拟量信号的数字化,并提供给计算机进行分析处理;还可用于开关量信号的采集组态软件判断后控制开关量的输出。可实现异地分布设备的远程控制,常应用在机房监控、电力监控,工业自动化,环保检测、智能家居、物联网等场合
    1.1 概述
    C2000 MD44  为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集设备,DO可以输出常开(NO)、常闭(NC)两种状态。采用标准的Modbus RTU通讯协议,可以通过RS485总线进行远程DI数据采集传输。
       本产品具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M244-A,M281,M281-A,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
    特点:
    2路数字量输入;
    2路数字量输出;
    I/O与系统完全隔离;
    →采用Modbus RTU通讯协议;
    RS485通讯接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
    →电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
    →丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
    →安装方便。
    数字量输入接口
    DI
    4路干接点输入
    DI保护
    过压小于240V ,过流小于80mA
    数字量输出接口
    DO
    4路C型继电器
    DO触点容量
    2A/30VDC   1A/125VAC
    DO有保护
    防雷600W, 过压小于60V,过流小于500mA
    串口通信参数
    接口类型
    RS485
    波特率
    1200~115200bps
    数据位
    8
    奇偶校验
    None
    停止位
    1
    流量控制
    None
    通讯协议
    Modbus Rtu
    串口保护
    串口ESD保护
    1.5KV
    串口防雷
    600W
    串口过流,过压
    小于240V,小于80mA
    电源参数
    电源规格
    9-24VDC  (推荐12VDC)
    电流
    200mA@12VDC
    功耗
    小于2W
    浪涌保护
    1.5kW
    电源过压,过流
    60V,500mA
    工作环境
    工作温度、湿度
    -25~85℃5~95%RH,不凝露
    储存温度、湿度
    -60~125℃5~95%RH,不凝露
    其他
    尺寸
    72.1*121.5*33.6mm
    保修
    5年质保
    康耐德I/O模块支持宽电压工作,9V-24V电压范围内正常工作。康耐德I/O模块采用标准Modbus 协议。可以免费提供的模块寄存器定义和示例代码使您的二次开发更加简便高效,采用电源隔离和光电隔离技术,有效抑制闪电、雷击和ESD共地干扰。
深圳市中联创新自控系统有限公司成立于2000年,是一家专业研发、生产、销售各种接口转换器的高科技公司。根据顾客的不同需求,我们为顾客提供各种串口联网的专业而个性化的解决方案。公司成立以来,拥有一支强大的科研队伍,制造出高可靠性的数…  更多>>
深圳市中联创新自控系统有限公司
联系人:姚湖清
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦B座9B
邮编:518035
电话:0755-88865168-832
传真:0755-88868198
公司网址:
