康耐德I/O模块支持标准的Modbus RTU协议与组态软件相连(网络型支持Modbus TCP协议)、支持网络型的RS485接口实现16级扩展其它IO模块,达到低成本接入以太网。I/O模块用于模拟量信号的数字化,并提供给计算机进行分析处理;还可用于开关量信号的采集,经组态软件判断后控制开关量的输出。
M244为4路数字量输入(DI)和4路数字量输出(DO)采集控制设备,DO为2路C型继电器和2路集电极开路输出。采用标准的Modbus TCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据。
本产品还提供一个RS485扩展接口,方便、灵活的级联方式,能够支持最多16级级联,使得MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等RS485采集模块能够通过最低成本实现网络接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。提供5年质保服务。
特点:
→4路数字量输入;
→4路数字量输出;
→模拟量输入;
→I/O与系统完全隔离;
→采用Modbus TCP通信协议;
→RS485接口可作为扩展接口,连接MD44,MDIA,MDVA,MDI8,MDV8,MD82,MD88,MD16等模块;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能;
→丰富的指示灯,全面查看状态,及时排查故障;
→方便安装。
数字量输入接口
DI
4路干接点输入
DI保护
过压小于60V ,过流小于100mA
数字量输出接口
DO
2路C型继电器 2A 30VDC/1A 125VAC(0,1路)
2路集电极开路输出30V 500mA(2,3路)
DO保护
过压小于60V,过流小于500mA
网络通信参数
接口类型
RJ-45
速率
10/100M自适应
通信协议
Modbus TCP
嵌入协议
ARP,ICMP,IP,TCP,UDP,DHCP,DNS
设置方式
设置程序
串口通信参数
波特率
9600
数据位
8
奇偶效验
无
停止位
1
流量控制
地址
1-255
串口保护
串口ESD保护
1.5KV
串口防雷
600W
串口过流,过压
小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格
9-24VDC (推荐12VDC)
电流
200mA@12VDC
浪涌保护
1.5kW
功耗
小于2W
电源过压,过流
60V,500mA
工作环境
工作温度、湿度
-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度
-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸
72.1*121.5*33.6mm
保修
5年质保
康耐德I/O模块为厂家直销,可向客户免费提供的模块寄存器定义和Demo使您的二次开发更加简便高效,采用电源隔离和光电隔离技术,有效抑制闪电、雷击和ESD共地干扰且产品全部支持5年质保。
联系人:姚湖清
地址:深圳市福田区彩田路中银大厦B座9B
邮编:518035
电话:0755-88865168-832
传真:0755-88868198
公司网址:
