485转以太网,以太网转485
C20000 N2A1是为RS-422/485接口转以太网网络之间完成数据转换的通讯接口转换器。提供RS-422/485接口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转以太网功能,RS-485转以太网的解决方案。可以让串口设备立即联接网络。
康耐德的串口服务器C2000 N2A1,485转以太网,以太网转485模块,可以提供多种操作方式来满足工业自动化需求。485转以太网N1AS可让RS422/485串口设备通过网口连接至工业以太网网络。这些422/485串口设备通过以太网通讯协议为远程监控串行设备提供各种冗余配置和多路存取配置。此外,他们通过丰富的运作模式完成各项需求,如虚拟串口(VCOM),TCP&UDP,Server/Client等。
a)C2000 N2A1有以下三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器上电后在指定的TCP端口等待数据服务器的连接请求,数据服务器在需要与转换器通讯的时候,向转换器的监听端口请求建立TCP连接,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器,在完成指定的通讯后,数据服务器可以主动要求断开连接,否则连接一直保持。
2.作为TCP客户端,转换器上电时会主动向服务器请求连接,直到TCP连接建立为止,并且连接一旦建立将一直保持,连接建立后,数据服务器可以随时向转换器发送数据,转换器也可以随时将数据发送到数据服务器。
3.UDP方式有两种:
当C2000工作在“UDP normal”模式时,C2000会回应所有的IP地址和端口发过来的数据,并将返回的数据发送到最后一次发给它查询请求的IP地址和端口。
当C2000工作在“UDP Appointed”模式时,它能接收所有的IP地址和端口发过来的数据,但只将返回的数据发送给指定的IP地址和端口。
b)应用软件可使用三种方式与转换器通讯:
1.通过本公司开发的虚拟串口管理程序,将网络数据重定向到虚拟串口,然后从虚拟串口读取数据。
2.用本公司开发的控件EDSockServer.ocx(或动态库EDSockServer.dll)。
3.使用Socket进行通讯。
![](http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2014/932/083/1480380239_557269062.jpg)
1.1 N2A1概述
C2000 N2A1是具有高性价比且稳定可靠的串口设备联网服务器。它提供RS485/422到TCP/IP网络和TCP/IP网络到RS485/422的数据透明传输,它可以使具有RS485/422串口的设备立即具备联入TCP/IP网络的功能。
C2000 N2A1向上提供10/100M以太网接口,向下提供1个标准RS485/422串行口,通讯参数可通过多种方式设置。C2000 N2A1可广泛应用于PLC控制与管理、门禁医疗、楼宇控制、工业自动化、测量仪表及环境动力监控系统、信息家电、LED信息显示设备和CNC管理等。
特点:
→具有TCP Server、TCP Client、UDP、虚拟串口、点对点连接等五种操作模式;
→用户基于网络软件,不需要做任何修改就可以与C2000 N2A1通讯;
→通过安装我们免费提供的虚拟串口软件,用户基于串口的软件不需要做任何修改就可以与C2000 N2A1通讯;
→对于需要开发软件的用户,我们免费提供通讯动态库或OCX控件、设置动态库;
→通过浏览器、设置软件或设置动态库进行参数修改设置;
→支持DNS域名解析功能;
→低功耗设计,无需散热装置;
→看门狗设计,稳定性高;
→电源具有良好的过流过压、防反接保护功能。
系统 |
CPU |
32-bit ARM |
RAM |
64KB |
Flash |
256KB |
LAN |
以太网 |
10/100Mpbs |
保护 |
内置1.5KV电磁隔离保护 |
串口接口 |
串口 |
RS485/422 |
串口数量 |
1个 |
信号 |
R+,R-,T+(485+),T-(485-),GND |
串口通讯参数
校验 |
None,Even,Odd,Mark,Space |
数据位 |
6,7,8 |
停止位 |
1、2 |
流向控制 |
自动流向控制 |
速率 |
300bps至115200bps |
软件特点 |
协议 |
ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS |
操作模式 |
TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接 |
设定 |
C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选) |
提供软件 |
虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码 |
驱动支持 |
Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位 |
电源需求 |
电压 |
9~24VDC(推荐12VDC) |
电流 |
<200Ma |
工作环境 |
操作温度、湿度 |
-25℃~85℃,5~95%RH不凝露 |
存储温度、湿度 |
-60℃~125℃,5~95%RH不凝露 |
外观 |
尺寸 |
99×65×25.5mm |
系统
CPU:32-bit MCU
RAM:64KB
Flash:256KB
LAN
以太网:10/100Mbps
保护:内置1.5KV电磁隔离保护
串口接口
串口:RS-485/422(自适应)
串口数量:1个
信号:R+,R-,T+(485+),T-(485-),GND
串口通讯参数
校验:None,Even,Odd,Mark,Space
数据位:6、7、8
停止位:1、2
流向控制:自动流向控制
速率:300bps至115200bps
软件特点
协议:ARP,IP,ICMP,TCP,UDP,DHCP,HTTP,DNS
操作模式:TCP Server,TCP Client,UDP,虚拟串口,点对点连接
设定:C2000设置程序,Web浏览器,设置动态库、串口设置(可选)
提供软件:虚拟串口软件、C2000设置程序、串口调试工具、网络测试程序、EDSockServer.OCX和EDSockServer.DLL、设置动态库以及VB、VC、BC、Delphi的示例代码
驱动支持:Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7 32位
电源需求
电压:9~24VDC(推荐12VDC)
电流:< 200mA
工作环境
操作温度、湿度:-25℃~85℃,5~95%RH不凝露
存储温度、湿度:-60℃~125℃,5~95%RH不凝露
外观
尺寸:99×65×25.5mm
康耐德,12年来一直立志要成为最可靠的物联网前端设备提供商,公司注册资金大于1800万,是国家级高新技术企业、软件企业、中国安防百强企业、智慧中国联合会理事单位、深圳市信息工程协会副会长单位、深圳市安防产业标准联盟理事单位。具体登陆:www.ed-168.com。工业级以太网转485,485转以太网,串口服务器、串口转换器、I/O联网模块,业务咨询陈小姐 1800-2579-630
![](http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/864/084/1922480468_557269062.jpg)
C2000 N1AS:单路10M,485转以太网,以太网转485
C2000 N2A1:单路10/100M,485转以太网,以太网转485
C2000 N220:2路10/100M,485转以太网,以太网转485
C2000 N340:4路10/100M,485转以太网,以太网转485
C2000 N380:8路10/100M,485转以太网,以太网转485
C2000 N316:16路10/100M,485转以太网,以太网转485
