1.模拟量数据采集器在[污水处理在线监测系统]中的运用:
用于采集污染源的监测设备可将采集到的污染数据和告警信息通过模拟量数据采集器远程及时发送到环保监测部门,实现对排污单位或个人的及时管理,可以大大提高环保部门的工作效率。
2.C2000 MDIA为通道隔离型智能模拟量数据采集器,可以通过采集8路电流型模拟量0-20mA或者4-20mA数据,2路开关量干接点数据,集成了标准的Modbus RTU协议,通过RS485总线即可为系统集成商、工程商实现对远程模拟量数据和开/关量数据采集及控制。
RS485接口运用了光电隔离和电源隔离技术,能有效抑制闪电,雷击,ESD和共地干扰。下层设备通常有接近开关、机械 开关、按钮、光传感器、LED以及光电开关等数字量开关设备及PH、电导计、温度计、湿度计、压力计、流量计、启动器和阀门等模拟量设备。
康耐德的模拟量数据采集模块具有良好的扩展性能,使用方便。还可以通过方便、灵活的级联方式,灵活地通过M244,M281,M2IA,M2VA等具有联网功能的采集设备低成本实现以太网接入,并实现各种数字量、模拟量的组合扩展采集。康耐德厂家模拟量数据采集模块提供5年质保服务。接线图如下:
![](http://img.china.alibaba.com/img/ibank/2015/861/730/1970037168_557269062.jpg)
3.特点介绍:
8路模拟量(电流量)输入;2路数字量干接点输入;
I/O与系统完全隔离;
AI分辨率:12位;AI输入通道采取全差分输入;
模拟量输入通道之间满量程隔离,隔离度5V DC;
AI输入测量范围:0~20mA/4-20mA ;
采用Modbus RTU通信协议;
RS485通信接口提供光电隔离及每线600W浪涌保护;
电源具有过流过压保护和防反接功能;安装方便。
4.技术参数:
模拟量接口 |
AI |
8路差分输入 |
AI分辨率 |
12bit(软件) |
AI量程 |
0~20mA |
AI通道隔离度 |
5 V DC |
AI输入阻抗 |
240Ω |
数字量输入接口 |
DI |
2路干接点输入 |
DI保护 |
过压小于60V,过流小于100mA |
串口通讯参数 |
接口类型 |
RS-485 |
波特率 |
1200~115200bps |
数据位 |
8 |
奇偶校验 |
None |
停止位 |
1 |
流量控制 |
None |
通信协议 |
Modbus RTU |
串口保护 |
串口ESD保护 |
1.5KV |
串口防雷 |
600W |
串口过流,过压 |
小于240V,小于80mA |
电源参数 |
电源规格 |
9-24VDC (推荐12VDC) |
电流 |
60mA@12VDC |
浪涌保护 |
1.5kW |
电源过压,过流 |
60V,500mA |
工作环境 |
工作温度、湿度 |
-25~85℃,5~95%RH,不凝露 |
储存温度、湿度 |
-60~125℃,5~95%RH,不凝露 |
其他 |
尺寸 |
72.1*121.5*33.6mm |
保修 |
5年质保 |
模拟量接口
AI:8路差分输入
AI分辨率:12bit(软件)
AI量程:0~20mA
AI通道隔离度:5 V DC
AI输入阻抗:240Ω
数字量输入接口
DI:2路干接点输入
DI保护:过压小于60V ,过流小于200mA
网络通信参数
接口类型:RS-485
波特率:1200~115200bps
数据位:8
奇偶校验:None
停止位:1
流量控制:None
通信协议:Modbus RTU
扩展RS485口通信参数
波特率:9600
数据位:8
奇偶效验:无
停止位:1
流量控制:无
地址:1-255
串口保护参数
串口ESD保护:1.5KV
串口防雷:600W
串口过压,串口过流:小于240V,小于80mA
电源参数
电源规格:9-24VDC (推荐12VDC)
电流:60mA@12VDC
浪涌保护:1.5kW
电源过压,过流:60V,500mA
工作温度、湿度:-25~85℃,5~95%RH,不凝露
储存温度、湿度:-60~125℃,5~95%RH,不凝露
其他
尺寸:72.1*121.5*33.6mm
保修:
5年质保
康耐德,14年来一直立志要成为最可靠的物联网前端设备提供商,公司注册资金大于1800多万,是国家级高新技术企业、软件企业、中国安防百强企业、智慧中国联合会理事单位、深圳市信息工程协会副会长单位、深圳市安防产业标准联盟理事单位。工业级模拟量数据采集模块,IO数据采集模块,模拟量输入模块,串口服务器、串口转换器、I/O联网模块,业务咨询陈小姐 1800-2579-630
